LXDE - deutsche Tastatur will nicht funktionieren
mameko
Ich habe hier gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Ich habe FreeBSD ganz neu installiert. Bisher benutzte ich den Gnome3 Desktop. Dieses Mal möchte ich aber ein schlankes System und habe mich für LXDE entschieden.
Wie auf der Seite https://mekomonline.de/blog/18-01-2020-freebsd-auf-deutsch-umstellen.md beschrieben ist, habe ich auch LXDE auf deutsch umgestellt. Das klappt prima. Ich musste nur die Passage
X11 in der /usr/local/etc/X11/xorg.conf
Section "InputClass"
# generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbLayout" "de"
MatchIsKeyboard "on"
EndSection
auslassen, da ich keine xorg.conf habe/benutze. Ich habe nur einen leeren Ordner xorg.conf.d.
Das führt aber dazu, dass die Tastatur in Xorg immer noch nicht deutsch ist. Ich behelfe mich mit
Dazu starte ich
xbrightness 35000
da mir der Desktop zu hell ist und ich keine Fn-Tasen benutzen kann (Laptop).
Ich möchte gerne bei Login und automatischem Start von LXDE (gestartet durch Slim) beide Befehle automatisch ausgeführt haben. Als shell benutze ich sh.
Ich hätte gerne einen kleinen Tipp, wie ich das nun machen kann.
Grüße!
midnight
OpenBSD & FreeBSD
Probiere mal, die o.g. Befehle in die ~/.xinitrc zu packen.
Beispiel einer ~/.xinitrc
xset -b
setxkbmap de
xbrightness 35000
exec startlxde
datasmurf
du kannst im Verzeichnis xorg.conf.d eine Datei bspw. keyboard.conf erstellen. Alles was in diesem Verzeichnis auf *.conf endet, wird eingelesen und nach Möglichkeit angewandt beim Start von X11.
Bei mir bspw.
/etc/X11/xorg.conf.d
├── [-rw-r--r-- root     wheel     651]  card.conf
├── [-rw-r--r-- root     wheel     317]  keyboard.conf
├── [-rw-r--r-- root     wheel     181]  layout.conf
├── [-rw-r--r-- root     wheel      56]  modules.conf
├── [-rw-r--r-- root     wheel     231]  mouse.conf
├── [-rw-r--r-- root     wheel     185]  screen.conf
cat keyboard.conf
        Option "XkbLayout" "us(alt-intl),de"
        Option "XkbModel" "pc86"
        Option "XkbVariant" "us(alt-intl)"
        Option "XkbOptions" "grp:shifts_toggle"
EndSection
Photor
ich hatte ein ähnliches Problem für den XFCE: irgendwo und -wie gab es einen Hänger zwischen DM (verschiedene probiert) und DE (in dem Fall XFCE). Beim Login war das DE-Layout geladen (mein Passwort enthält ein Zeichen, das darauf reagieren würde); auf dem Desktop war es weiterhin US- im Terminal-Fenster DE- (weil die Shell ihr eigenes .profile, .bashrc, .zshrc etc mitbringt); sehr verwirrend.
Als Work-around habe ich einfach das Keyboard-Plugin für XFCE installiert (das mache ich sowieso, um zwischen US- und DE-Layout umzuschalten). Das wird in der Leiste oben auto-gestartet und stellt mir initial DE-Layout ein. Mehr brauche ich erstmal nicht.
Keine Ahnung, ob LXDE ein entsprechendes Tool mitbringt.
Ciao,
Photor
mr44er
moderater Moderator
Teammitglied
.login_conf
me:\
        :charset=UTF-8:\
        :lang=de_DE.UTF-8:
Versuch' das mal sorum. Ich weiß jetzt aber nicht, was LXDE respektiert oder gar überbügelt. Ich nutze mate und da kann man über das Kontrollzentrum das Layout einfach ändern.
datasmurf
Die Shell Konfiguration(s) Dateien haben damit nichts zu tun. Es werden die Umgebungsvariablen/Einstellungen gesetzt.
Bspw. $PATH[*].
Wenn auf dem Terminal keine bspw. Umlaute angezeigt werden man es aber gerne möchte, kann man kurzfristig[1].
setenv LC_ALL de_DE.UTF-8
eingeben und langfristig bspw. die Login Klasse des Benutzers anpassen.
/etc/login.conf
german|German User Accounts:\
        :charset=UTF-8:\
        :lang=de_DE.UTF-8:\
        :lc_all=de_DE.UTF-8:\
        :tc=default:
cap_mkdb -f /etc/login.conf
pw usermod $BENUTZERNAME -L german
Das Tastaturlayout wird entweder durch den X11 Server gesetzt, dem DE und/oder steht in der rc.conf als
keymap="us.unix"
Das für die virtuellen /dev/tty* sprich vt gilt.
Das kann auf einem vt terminal mit
kbdcontrol -l /usr/share/vt/keymap/de.kbd
Direkt geändert werden es gibt auch ein TUI
kbdmap
Wenn man nun in in der gestarteten XSession sein Layout variabel auswählen möchte, kann in der bspw.
/etc/X11/xorg.conf.d/keyboard.conf
gesetzt werden.
Damit schalte ich bspw. bei gleichzeitigen drücken beider Shift Tasten zwischen Deutsch und US Layout hin und her.
Siehe auch Manpage für xkeyboard-config Absatz "Switching to another layout"
[*] es sei denn es steht da bspw. "setkbdmap ru" am ende einer .profile{,_bashrc} drin :->
[1] tcsh
midnight
OpenBSD & FreeBSD
Bei mir bspw.
cat keyboard.conf
EndSection
Danke fuer den Tipp. Der ist wirklich Gold wert. Ich habe die XkbOptions noch um ctrl:nocaps erweitert Option "XkbOptions" "grp:shifts_toggle,ctrl:nocaps" , da ich caps lock als ctrl nutze. Alle anderen Varianten hatten bei mir den Nachteil, dass dieses mapping nach jedem suspend/resume von Hand neu gesetzt werde musste. Auch das togglen zwischen us und de funktioniert nun per shortcut. :-)
mameko
.login_conf
me:\
        :charset=UTF-8:\
        :lang=de_DE.UTF-8:
LXDE geht da leider drüber hinweg.
mameko
EndSection
DAS ist die Lösung!
Ich habe es etwas kürzer:
EndSection
Läuft einwandfrei. Und ich habe wieder etwas über Xorg gelernt. Danke für den Tipp.
