ich möchte nach dieser http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/jails-application.html Anleitung im FreeBSD-Manual Jails aufsetzen.
Installiert ist FreeBSD als Guest mittels "bootonly.iso" auf VMWare 1.0.4 (Sourcen per csup geholt - supfile:
Die nachfolgenden Fehlermeldungen tauchen sowohl bei FreeBSD 6.3 als auch bei 7.0 RC2 auf, unabhängig davon, ob "vmware-guestd6" installiert ist oder nicht, ob single-user-mode oder normal, ob "adjkerntz -i" oder nicht (getestet mittels snapshot-funktion).
Eingestellte Zeitzone ist Deutschland, angezeigte Uhrzeit in der VM stimmt (allerdings nicht mehr nach "adjkerntz -i" - dann geht die eine Stunde nach).
angelegter Ordner für die Jails: "/usr/jails" - manuell angelegter Zielordner ist "/usr/jails/mroot"
"make installworld" bricht immer mit folgender Fehlermeldung ab:
Lege ich dann das entsprechende Verzeichnis per Hand an, kommt folgende Fehlermeldung:
Außerdem läßt sich dann der Zielordner (/usr/jails/mroot) nicht mehr löschen, da root keine Berechtigung hat, einen Unterordner namens "empty" zu löschen...?
Bin dankbar für jeden Tipp...!
# IMPORTANT: Change the next line to use one of the CVSup mirror sites
# listed at http://www.freebsd.org/doc/handbook/mirrors.html.
*default host=cvsup2.de.FreeBSD.org
*default base=/var/db
*default prefix=/usr
*default release=cvs tag=RELENG_7_0
*default delete use-rel-suffix
# If you seem to be limited by CPU rather than network or disk bandwidth, try
# commenting out the following line. (Normally, today's CPUs are fast enough
# that you want to run compression.)
*default compress
## Main Source Tree.
# The easiest way to get the main source tree is to use the "src-all"
# mega-collection. It includes all of the individual "src-*" collections.
src-all
>>> Installing everything
cd /usr/src; make -f Makefile.inc1 install
===> share/info (install)
install -o root -g wheel -m 444 dir-tmpl /usr/jails/mroot/usr/share/info/dir
install:No such file or directory
*** Error code 1
Stop in /usr/src/share/info.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
===> lib (install)
===> lib/csu/i386-elf (install)
cc -O2 -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/src/lib/csu/i386-elf/../common -I/usr/src/lib/csu/i386-elf/../../libc/include -Wsystem-headers -Wall -Wno-format-y2k -W -Wno-unused-parameter -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Wreturn-type -Wcast-qual -Wwrite-strings -Wswitch -Wshadow -Wcast-align -Wunused-parameter -Wchar-subscripts -Winline -Wnested-externs -Wredundant-decls -Wno-pointer-sign -c crt1.c
cc:No such file or directory
*** Error code 1
Stop in /usr/src/lib/csu/i386-elf.
*** Error code 1
Stop in /usr/src/lib.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
rm -rf /usr/jails
rm: /usr/jails/mroot/var/empty: Operation not permitted
rm: /usr/jails/mroot/var: Directory not empty
rm: /usr/jails/mroot: Directory not empty
rm: /usr/jails: Directory not empty
# cd /usr/jails/mroot/var
# ls -la
total 6
drwxr-xr-x 3 root wheel 512 Feb 14 17:25 .
drwxr-xr-x 3 root wheel 512 Feb 14 17:25 ..
dr-xr-xr-x 2 root wheel 512 Feb 14 17:21 empty
