massive probleme mit X
tremolo2k
hallo,
erstmal meine config:
Board/CPU: Asus P4T533-C, Intel P4 2400GHz, 512MB RDRAM
GraKa: Matrox Parhelia AGP
Monitor: Hyundai ImageQuest L90D+ angeschlossen via DVI
jetzt das problem, wenn ich X starte, fliege ich gleich wieder raus und dann habe ich nur so komische zeichen (in farbe!) auf dem monitor, aber ich befinde mich wieder auf der konsole. das einzige, was ich noch kann ist den rechner ausschalten, den auf dm bild erscheint sonst nichts mehr, auch nicht wenn ich die kosnole wechsle (alt f4 z.b). ich kann nur noch blind herunterfahren.
das problem hatte ich auch schon mit Fedora Core, wenn ich vom X in die konsole schaltete, waren nur farbige komische zeichen auf dem screen, sonst nichts.
ideen?
Klingt für mich nach dem Graphikkartentreiber. Wahrscheinlich stimmt der Matrox-Treiber nicht für die Parphelia.
Schicke doch mal die xorg.conf aus /etc/X11/ mit.
Ansonsten googeln, was das Zeug hält.
Möglich auch, daß Du das agpgart laden mußt, also agp_load="YES" in die /boot/loader.conf (einfach mal probieren).
Hast Du alles nach http://www.freebsd.org/doc/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/x-config.html sauber eingerichtet? Vielleicht versuchst Du es mal mit dem Vesa-Treiber, nur, um zu sehen, ob X überhaupt angesprochen wird.
Auch wäre nett zu wissen, ob Du FreeBSD 5.3 oder 4.11 hast. ;)
EDIT: Hab was gefunden, scheint aber nur beta zu sein (Linux) :(
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/files/lnx_p018.cfm
ok, das mit dem agp_laod hab ich gemacht, in der xorg.conf ist der vesa treiber drin (war nie ein anderer)
die xorg.conf hab ich mit
X -configure
gebastelt
aber geändert hat sich nichts.
die horizsync und vertrefresh daten hab ich aus dem datenblatt des monitors in der xorg.conf eingetragen.
hab freebsd 5.3
Normalerweise sollte bei Matrox der mga-Treiber rein, aber, der scheint nicht zu laufen, soweit ich das recherchieren konnte. Einer verkaufte sogar die Karte und holte sich eine ältere. Na, ich hab noch die G400, die funzt prächtig.
Teste doch mal via xorgcfg -textmode aus, vielleicht geht das besser. Aber Vorsicht, der schreibt dann nochmal das Keyboard rein, mußte aufpassen, sonst gibt es keine deutsche Tastaturbelegung unter X.
Übrigens heißt der Befahl Xorg -configure, dann mit Xorg -config xorg.conf.new testen, bitte das Handbuch auch richtig lesen.
den mtx driver kann ich nicht kompilieren (ich hasse kompilieren, es gelingt NIE)
X -configure geht auch, probiers doch
ich nehm wieder windows
Hallo nismo2000,
poste doch bitte mal /var/log/Xorg.0.log. Damit man sehen kann, woran es eventuell hängt.
Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt.
Viele Grüße
Jürgen
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen
Ich schicke Dir mal meine xorg.conf , bitte nicht alles übernehmen, sonst hagelt es Fehlermeldungen, z.B. bei den Schriften (FontPath ....)
Und, es liegt dann nicht an FreeBSD, sondern an xorg oder genauer am Matrox, die die Spezifika ihrer Karten nicht rechtzeitig veröffentlichen. Wenn viele Leute die Karte nehmen, wird über kurz oder lang xorg auch reagieren. Ich habe in der letzen Zeit FreeBSD aud 5 Rechner installiert, natürlich hakt es manchmal, besonders bei Graphikkarten oder Soundkarten. Das ist aber auf die Politik von MS und den entspr. Hardwareanbietern zurüchzuführen. Nicht gleich aufgenben ;)
Wenn wir versuchen zu helfen, wäre auch eine Rückmeldung ganz nett, die aussagekräftig ist. Hast Du xorgcfg -textmode mal probiert, z.B. ?
Section "Device"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
        #Option     "HWcursor"           	# [<bool>]
        #Option     "PciRetry"           	# [<bool>]
        #Option     "SyncOnGreen"        	# [<bool>]
        #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
        #Option     "ShowCache"          	# [<bool>]
        #Option     "Overlay"            	# [<str>]
        #Option     "MGASDRAM"           	# [<bool>]
        #Option     "ShadowFB"           	# [<bool>]
        #Option     "UseFBDev"           	# [<bool>]
        #Option     "ColorKey"           	# <i>
        #Option     "SetMclk"            	# <freq>
        #Option     "OverclockMem"       	# [<bool>]
        #Option     "VideoKey"           	# <i>
        #Option     "Rotate"             	# [<str>]
        #Option     "TexturedVideo"      	# [<bool>]
        #Option     "Crtc2Half"          	# [<bool>]
        #Option     "Crtc2Ram"           	# <i>
        #Option     "Int10"              	# [<bool>]
        #Option     "AGPMode"            	# <i>
        #Option     "AGPSize"            	# <i>
        #Option     "DigitalScreen1"     	# [<bool>]
        #Option     "DigitalScreen2"     	# [<bool>]
        #Option     "TV"                 	# [<bool>]
        #Option     "TVStandard"         	# [<str>]
        #Option     "CableType"          	# [<str>]
        #Option     "NoHal"              	# [<bool>]
        #Option     "SwappedHead"        	# [<bool>]
        #Option     "DRI"                	# [<bool>]
        #Option     "MergedFB"           	# [<bool>]
        #Option     "Monitor2HSync"      	# [<str>]
        #Option     "Monitor2VRefresh"   	# [<str>]
        #Option     "Monitor2Position"   	# [<str>]
        #Option     "MetaModes"          	# [<str>]
	Identifier  "Card0"
	Driver      "mga"
	VendorName  "Matrox Graphics, Inc."
	BoardName   "MGA G400 AGP"
EndSection
So sieht der Eintrag für eine Matrox G400 aus. Der Treiber heißt also mga. Den Rest kann man fein über die "Optoion" einstellen. Probiere das mal.
PS: Manchmal hilft es auch, hier im Forum zu grasen: http://www.bsdforen.de/showthread.php?t=4186
wird ja immer besser
wollte freebsd neu installieren (dachte vielleicht an ein fehler oder so) nun hat sich das sysinstall tool während des downloads der ports einfach aufgehänkt (ich installierte über ftp) nun hab ich eine leere platte. den mga treiber brachte auch kein erfolg, und kompilieren ist wie kochen --> ich kann es einfach nicht
Nee, sollte laufen, bei mir funzt sie prächtig.
PS, laß uns mal auf PM gehen, dan müllen wir das Forum nicht so zu.
PS, laß uns mal auf PN gehen, dan müllen wir das Forum nicht so zu.
