Mehrere Installationsprobleme
  • Thread starter Thread starter juedan
  • Start date Start date
J
juedan
Hallo und guten Abend,
bei der Installation von Diensten unter FreeBSD 4.9 habe ich einige große Probleme, die auch nach der dritten Komplettinstalltion nicht verschwinden. Um es gleich vorweg zu nehmen, Google hat nichts sinnvolles ergeben (siehe unten).
Problem 1: sendmail abschalten.
sendmail läßt sich anscheinend durch ein sendmail_enable="NONE" nicht abschalten:
Auszug aus /var/log/maillog:
Apr 18 21:38:12 server sendmail[163]: i3ILcCGa000163: from=root, size=491, class=-60, nrcpts=1, msgid=<200404182138.i3ILcCGa0001
Apr 18 21:38:12 server sendmail[163]: i3ILcCGa000163: to=root, ctladdr=root (0/0), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay
Wie schalte ich das Ding wirkungsvoll ab?
Problem 2: Postfix Version 2.0.15,1 und H+B-EDV AntiVir.
Ohne AntiVir läuft Postfix perfekt. Mit AntiVir geht nix mehr.
Apr 18 18:10:46 server postfix/smtp[359]: warning: string length > 4096 characters from localhost:antivir_out socket while readi
Apr 18 18:10:46 server postfix/smtp[359]: warning: deliver_request_get: error receiving common attributes
Apr 18 18:10:46 server postfix/smtp[360]: warning: string length > 4096 characters from localhost:antivir_out socket while readi
Apr 18 18:10:46 server postfix/smtp[360]: warning: deliver_request_get: error receiving common attributes
Hier hat die Google-Suche ergeben, dass Postfix oder das Betriebssystem einen Defekt aufweisen würden!?!?!?
Problem 3: Starten des kdm.
Die Startzeit des kdm aus KDE3.1 beträgt sage und schreibe 5 Minuten. Dabei rödelt Platte ohne Ende.
Google hat folgendes ergeben:
  1. /etc/pam.conf um entsprechende Einträge ergänzen - gemacht, keine Lösung
  2. in /usr/local/share/.../kdm/kdmrc einen Eintrag Authorize=no erzeugt - gemacht, keine Lösung
  3. kdm statt über Start-Skript mittels /etc/ttys gestartet- gemacht, keine Lösung
    [/list=1]
    Ein Update möchte ich mir verkneifen, da beim Aktualisieren von Gnome 2.4->2.6 schon auf die Schnauze gefallen bin.
    Das interessante an der ganzen Sache ist, dass ich diese Probleme unter FreeBSD 4.7 nicht kannte.
    Ich bitte um Hilfe, damit mein System endlich wieder rund läuft.
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Grüße
    Jürgen
Du wirst schon mehr Informationen liefern muessen, bevor dir hier jemand definit helfen kann
zu 1. Laeuft denn sendmail als Daemon (mit ps(1) ueberpruefen). Falls nicht, koennte es sich bei den log-Eintraegen um schlichte Aufrufe von sendmail(1) handeln (z.B. von mail(1)). Die postfix-Installation sollte hier aber mailwrapper(8) einrichten.
zu 2. Laeuft es denn mit einem anderen Virenscanner? Laeuft der Virenscanner stand-alone einwandfrei?
zu 3. 5 Minuten????? -> mit top(1) ueberpruefen, was genau er denn die ganzen 5 Minuten macht. Fuer einen DNS Timeout ist das etwas zu viel, trotzdem mal /etc/hosts kontrollieren. (btw, ist denn nicht KDE 3.2 aktuell?)
Das Gnome-Update geht _nicht_ mit portupgrade(1), dafuer gibts ein eigenes Skript.
mal was zum abschalten mit sendmail. Bin mir da nicht ganz sicher, aber müsste die Zeile
nicht
sendmail_enable="NO"
heissen??? Is nur so ne idee!?
carb
Wie Du sendmail für den Betrieb von Postfix sinnvoll deaktivieren kannst, steht in
/usr/ports/mail/postfix/pkg_message !
Vorausgesetzt, Du hast die Ports installiert.
Falls nicht, hier die Einträge, die Du in /etc/rc.conf machen musst:
sendmail_enable="YES" #(JA, es muss hier YES heißen!!!!!!)
sendmail_flags="-bd"
sendmail_pidfile="/var/spool/postfix/pid/master.pid"
sendmail_outbound_enable="NO"
sendmail_submit_enable="NO"
sendmail_msp_queue_enable="NO"
Gruß,
Ice
Guten Morgen,
vielen Dank für Euer Ohr, äääh Auge:D
@MrFixit:
(1) sendmail läuft laut ps -axw garnicht als Daemon, sondern wie ich heute gesehen habe nur beim Systemsstart.
(2) Der Virenscanner läuft standalone ohne Probleme
(3) top zeigt an, dass 8 (!!!) kdeinit-Prozesse am Werkeln sind und jeder ca. 3% CPU-Leistung abzeiht, die restlichen Prozesse < 1%
Ich werde heute abend mal das ganze System komplett neu installieren und mir die Tools aus den ports heraus installieren, wenn's dann nicht klappt kommt wieder FBSD 4.7 drauf.
Das Gnome-Update hatte ich genauso durchgezogen wie beschrieben. Damals wollte ich ein "jungfräuliches" Gnome 2.4 aktualisieren, aber das Update ging nicht.
@Ice:
Uuups, überall in der weiten Forenwelt (über Google gesucht!!!) steht, man soll sendmail KOMPLETT deaktivieren (sendmail="NONE") und postfix über ein Startskript anwerfen. Da muß ich wohl nochmal "probieren"
Ich melde mich dann wieder.
Schönen Tag noch
Jürgen
