MidnightCommander bringt Fehler beim Kopieren auf USB-Stick
kraekers
Moinsen,
ich setze hier OpenBSD 4.2 als Server ein. Als Filetool setze ich den mc (MidnightCommander) ein. Mein Problem ist folgendes:
Wenn ich Daten auf einen USB-Stick kopieren möchte (vorhandene ersetzen) erscheint immer die Fehlermeldung:
Kann chown nicht auf die Datei "/mnt/usb/Test/fstab" anwenden. Invalid argument (22)
Gemountet habe ich den Stick mit folgendem /etc/fstab-Eintrag:
/dev/sd0i /mnt/usb msdos rw,noauto 0 0
Die Kopieraktionen für ich als root durch, also sollte es kein Rechte-Problem sein.
Hat jemand von Euch einen Tipp?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
kraekers
Unter NetBSD funktioniert das einwandfrei. MC gibt auch immer den Hinweis das er angeblich das Verzeichnis (in dem sich die Dateien auf dem Stick befinden) nicht öffnen kann, obwohl er das Verzeichnis öffnet.
Schon merkwürdig.
bist du (der user, der mc ausführt) der besitzer des mountpoints? vielleicht solltest du auch die uid beim mounten setzen... siehe mount_msdos(8)
Man kann beim Kopieren mit dem mc angeben ob der Owner geändert werden soll. Ist das deaktiviert kommt keine Fehlermeldung.
Beim Kopieren nehme ich die Funktion "Attribute sichern" heraus, dann geht es.
Euch vielen Dank und viele Grüße.
kraekers
