Ja, aktuelle Ausgabe von 'mixer' ist
$ mixer
Mixer vol is currently set to 79:79
Mixer pcm is currently set to 100:100
Mixer speaker is currently set to 72:72
Mixer line is currently set to 49:49
Mixer mic is currently set to 67:67
Mixer cd is currently set to 74:74
Mixer mix is currently set to 100:100
Mixer rec is currently set to 78:78
Mixer igain is currently set to 50:50
Mixer monitor is currently set to 67:67
Recording source: mic
Das hat jedoch nichts mit dem Problem zu tun. Mittlerweile bin ich mit den Experimenten etwas weiter, aber noch nicht am Ziel, also mal sehen, ob ihr die Ergebnisse richtig interpretieren könnt, ich kann es leider nicht so ganz. Was mir auch erst im Nachhinein aufgefallen ist (deswegen meine Zwischefrage, ob euch vielleicht noch etwas auffällt, warum die schwarze Buchse nicht funktioniert), ist Folgendes:
hdaa0: Pin sense: nid=18 sence=0xffffffff (connected)
hdaa0: Pin sense: nid=36 sence=0xffffffff (connected)
hdaa0: Pin sense: nid=37 sence=0xffffffff (connected)
hdaa0: FG config/quirks: forcestereo ivref80
nid=22, also der Kanal für die schwarze Buchse ist ja gar nicht angeschlossen, wobei ich nicht weiß, ob diese Ausgabe auch angibt, ob jetzt tatsächlich irgendwo ein Jack in eine Buchse reingesteckt wurde oder nicht. Aber ich glaube, nicht.
Jedenfalls weiter: Ich habe daraufhin einfach mal nid22 und nid 37 vertauschen wollen, um zu sehen, was passiert. Dafür habe ich folgende Einträge in die /boot/device.hints gemacht:
hint.hdac.0.cad0.nid22.config="as=1 seq=4"
hint.hdac.0.cad0.nid37.config="as=1 seq=2"
Nach einem Reboot dann folgendes Ergebnis:
hdaa0: WARNING: nid=29 has cnid outside of the AFG range j=0 entnum=4 index=0 res=0x00000b01
hdaa0: Original pins configuration:
hdaa0: nid 0x as seq device conn jack loc color misc
hdaa0: 17 02214030 3 0 Headphones Jack 1/8 Front Green 0
hdaa0: 18 01014010 1 0 Line-out Jack 1/8 Rear Green 0
hdaa0: 19 511711f0 15 0 Speaker None Analog 0x11 Black 1
hdaa0: 20 02a1902e 2 14 Mic Jack 1/8 Front Pink 0
hdaa0: 21 01813021 2 1 Line-in Jack 1/8 Rear Blue 0
hdaa0: 22 01011012 1 2 Line-out Jack 1/8 Rear Black 0
hdaa0: 23 01a19020 2 0 Mic Jack 1/8 Rear Pink 0
hdaa0: 24 99331122 2 2 CD Fixed ATAPI Onboard Black 1
hdaa0: 26 91f711f0 15 0 Other Fixed Analog 0x11 Black 1
hdaa0: 27 0145f1f0 15 0 SPDIF-out Jack Optical Rear Other 1
hdaa0: 28 41c5f1f0 15 0 SPDIF-in None Optical Rear Other 1
hdaa0: 36 01016011 1 1 Line-out Jack 1/8 Rear Orange 0
hdaa0: 37 01012014 1 4 Line-out Jack 1/8 Rear Grey 0
hdaa0: Patching widget caps nid=26 0x00400000 -> 0x00700000
hdaa0: Patching pin config nid=22 0x01011012 -> 0x01011014
hdaa0: Patching pin config nid=37 0x01012014 -> 0x01012012
hdaa0: Patched pins configuration:
hdaa0: 19 511711f0 15 0 Speaker None Analog 0x11 Black 1 DISA
hdaa0: 22 01011014 1 4 Line-out Jack 1/8 Rear Black 0
hdaa0: 28 41c5f1f0 15 0 SPDIF-in None Optical Rear Other 1 DISA
hdaa0: 37 01012012 1 2 Line-out Jack 1/8 Rear Grey 0
hdaa0: 4 associations found:
hdaa0: Association 0 (1) out:
hdaa0: Pin nid=18 seq=0
hdaa0: Pin nid=36 seq=1
hdaa0: Pin nid=37 seq=2
hdaa0: Pin nid=22 seq=4
hdaa0: Association 1 (2) in:
hdaa0: Pin nid=23 seq=0
hdaa0: Pin nid=21 seq=1
hdaa0: Pin nid=24 seq=2
hdaa0: Pin nid=20 seq=14
hdaa0: Association 2 (3) out:
hdaa0: Pin nid=17 seq=0
hdaa0: Association 3 (15) out:
hdaa0: Pin nid=27 seq=0
hdaa0: Tracing association 0 (1)
hdaa0: Pin 18 traced to DAC 4
hdaa0: Pin 36 traced to DAC 5
hdaa0: Pin 37 traced to DAC 10
hdaa0: Pin 22 traced to DAC 6
hdaa0: Pin sense: nid=22 sence=0xffffffff (connected)
Was zunächst auffällt: Die Änderungen sind als "patched pins configuration" gegenüber "original pins configuration" aufgeführt.
Und weiter:
Jetzt erscheint nid=22 also auf DAC6 (die schwarze Buchse) und als "(connected)". Beim Anschließen der hinteren Lautsprecher an die schwarze Buchse kommt jetzt plötzlich ein Signal, die schwarze Buchse ist also NICHT kaputt!
Problem: seq von nid=22 ist jetzt aber 4 (so hatte ich es ja nur zum Ausprobieren auch zugewiesen), also die Seitenkanäle, die ich nicht habe und auch nicht will.
Als weiteres Experiment dachte ich, was ist, wenn ich nid=22 einfach, auch wenn es der Standardkonfiguration entspricht, explizit in die /boot/device.hints mit seq=2 eintrage? Also:
hint.hdac.0.cad0.nid22.config="as=1 seq=2"
hint.hdac.0.cad0.nid37.config="as=1 seq=4"
Das Erbegnis: Ich habe so wieder die ursprüngliche Konfiguration (ursprüngliche dmesg), obwohl jetzt:
Nid=22 erscheint jetzt als "(connected)" und trotzdem geht die schwarze Buchse jetzt wieder nicht und die graue gibt logischerweise das Signal für die Seitenlautsprecher aus.
Also jetzt ganz konkret gefragt:
Gehe ich zunächst richtig in der Annahme, dass nid=22 das Signal für die hinteren Kanäle ist, also das, was mir fehlt und nid=37 das Signal für die Seitenkanäle, die ich nicht will?
Wenn ja, wie bekomme ich es hin, dass nid=22 auf as=1 und seq=2 liegt (und liegen muss), aber dann auch durch irgendeine Buchse (egal ob schwarrz, grau oder sonstwas) ausgegeben wird?
