mplayer und wmv Datein.
zyon
Rule Zero
Da mein kleiner Neve grade irgend so ein Xbox zeug gucken wollte, wollte ich ihn das auf dem Notebook unter openBSD zeigen. Dabei musste ich fest stellen das sich die wmv datei nicht abspielen lässt. Leider auch keine andere, obwohl ich mplayer und die win32-codecs drauf habe. Aber schaut selber:
zyon@puffy [/home/zyon/myfiles]
  > mplayer CC3_Xbox360_Trailer_1.wmv        13:32
MPlayer 1.0pre8-3.3.5 (C) 2000-2006 MPlayer Team
CPU: Intel(R) Pentium(R) III Mobile CPU      1000MHz (Family: 6, Model: 11, Stepping: 1)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled with runtime CPU detection.
Playing CC3_Xbox360_Trailer_1.wmv.
ASF file format detected.
VIDEO:  [WMV3]  1280x720  24bpp  1000.000 fps    0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
Clip info:
 name:
 author:
 copyright:
 comments:
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 160.0 kbit/10.42% (ratio: 20004->192000)
Selected audio codec: [ffwmav2] afm: ffmpeg (DivX audio v2 (FFmpeg))
Opening video decoder: [dmo] DMO video codecs
install_fs: Function not implemented
Couldn't install fs segment, expect segfault
Did you reconfigure the kernel with "options USER_LDT"?
On newer OpenBSD systems did you set machdep.userldt to 1?
MPlayer interrupted by signal 11 in module: init_video_codec
- MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
  Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and
  disassembly. Details in DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
  It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your
  gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read
  DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and
  won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
Weiß jemand eine Lösung ohne den kernel neu bauen.. Hat jemand anderes auch diese Probleme ?
zyon
Ich sach nur pebcak...
Wobei ich nicht behaupten will, dass so kleine Dummheiten mir nicht passieren wuerden - ganz im Gegenteil ^^
Muß ich doch glatt mal einhaken: wo habt ihr denn die codecs her?
Bei mir kann er nirgends das Distfile finden, der klappert da sechs oder sieben Server ab, dann gibt er auf!
Merkwürdig, die ports.tar.gz war vom 24.12 - sollte doch halbwegs aktuell sein, oder?
Gruß:confused:
Gruß:confused:
cd /usr/ports/graphics/win32-codecs/ && make install
cd /usr/ports/multimedia/xvidcore && make install
das ganze sollte reichen!
