Nach pkg upgrade: Kann Bluefish nicht mehr installieren
cabriofahrer
Themenstarter #1
Nach einem pkg upgrade kann ich bluefish plötzlich nicht mehr nutzen. Ich hatte mich schon gewundert, wo das Programm abgeblieben war, und ein pkg install bluefish will mir jetzt dafür u.a. nicht mehr und nicht weniger meinen Filemanager caja runterhauen. Natürlich will ich auch nicht auf atril und engrampa verzichten:
# pkg install bluefish
Updating FreeBSD repository catalogue...
FreeBSD repository is up to date.
All repositories are up to date.
pkg: php72-pecl-pdflib has a missing dependency: pdflib
The following 1 package(s) will be affected (of 0 checked):
New packages to be INSTALLED:
    bluefish: 2.2.10_1
Number of packages to be installed: 1
The process will require 9 MiB more space.
3 MiB to be downloaded.
Proceed with this action? [y/N]: y
[1/1] Fetching bluefish-2.2.10_1.txz: 100%    3 MiB   1.4MB/s    00:02
Checking integrity... done (2 conflicting)
  - bluefish-2.2.10_1 conflicts with caja-1.22.1 on /usr/local/share/mime/XMLnamespaces
Checking integrity... done (0 conflicting)
Conflicts with the existing packages have been found.
One more solver iteration is needed to resolve them.
The following 6 package(s) will be affected (of 0 checked):
Installed packages to be REMOVED:
    atril-1.22.1_1
    engrampa-1.22.1
    caja-1.22.1
    bluefish: 2.2.10_1
Installed packages to be REINSTALLED:
    pkg-1.10.5_5
    faac-1.29.9.2_2
Was soll das und gibt es da eine Lösung?
Number of packages to be removed: 3
Number of packages to be reinstalled: 2
The operation will free 31 MiB.
69 KiB to be downloaded.
Zirias
Hmm, das ist unschön, scheint ja nur an einem File zu liegen, das beide installieren wollen -- eine "hacky" Lösung wäre vielleicht, bluefish aus dem Port selbst zu bauen und vorher "pkg-plist" zu bearbeiten, so dass das betreffende File nicht im Paket landet.
cabriofahrer
Themenstarter #3
Pffft, und welches File soll dann wo landen? Ich habe dem Entwickler eine Email geschrieben, mal sehen, ob er das zur Kenntnis nimmt...
Für mich stellt sich nur die Frage, wer was geändert hat, damit nach einem pkg upgrade einige Packages plötzlich nicht mehr nebeneinander existieren können?
Zirias
H
holgerw
quarterly. Wahrscheinlich willst Du mir nahelegen, dass die Lösung in der Nutzung von latest liegt?
Hallo, ich möchte eher wissen, ob der Fehler bei Dir eventuell durch rasch vorüber gehende Inkonsistenzen, wie sie beim kontinuierlich rollenden Latest durchaus vorkommen, bedingt ist.
Dann würde ich Dir, bevor Du zu weiteren Maßnahmen greifst, zunächst ein Warten von wenigen Tagen empfehlen, um dann noch Mal eine Aktualisierung zu versuchen.
cabriofahrer
Themenstarter #8
"Pffft" auf einen Lösungsvorschlag finde ich nicht so nett
Tut mir leid, das war nicht so gemeint. Das "Pffft" galt vielmehr mir selbst beim Gefühl, dass das Problem nicht ganz so einfach zu lösen ist.
Das ist genau der Grund, warum ich lieber alles bei den Standardeinstellungen belasse, in diesem Fall quarterly. Und ja, ich will dann noch ein paar Tage warten. Wenn es nicht klappt, werde ich die Lösung von @Zirias ausprobieren.
P.S.: Werden die Quarterly-Packages, wie der Name suggeriert, wirklich jeweils zum Quartalsbeginn bereitgestellt? Das wäre aber dann Anfang Juli, oder etwa nicht?
cabriofahrer
Themenstarter #9
Es gibt leichte Fortschritte, aber wir sind noch nicht ganz angekommen:
The following 3 package(s) will be affected (of 0 checked):
    bluefish: 2.2.10_1
    weblint: 1.020
    gucharmap: 11.0.1
Number of packages to be installed: 3
The process will require 18 MiB more space.
5 MiB to be downloaded.
[1/2] Fetching bluefish-2.2.10_1.txz: 100%    3 MiB 406.8kB/s    00:07
[2/2] Fetching gucharmap-11.0.1.txz: 100%    2 MiB 376.5kB/s    00:06
Checking integrity... done (1 conflicting)
    weblint: 1.020
    gucharmap: 11.0.1
    bluefish: 2.2.10_1
    pkg-1.10.5_5
Number of packages to be reinstalled: 1
Fetching caja-1.22.1.txz: 100%    3 MiB 524.8kB/s    00:06
[1/6] Installing weblint-1.020...
[1/6] Extracting weblint-1.020: 100%
[2/6] Installing gucharmap-11.0.1...
[2/6] Extracting gucharmap-11.0.1: 100%
[3/6] Deinstalling caja-1.22.1...
[3/6] Deleting files for caja-1.22.1:  91%
pkg: /usr/local/share/mime/XMLnamespaces different from original checksum, not removing
pkg: /usr/local/share/mime/aliases different from original checksum, not removing
[3/6] Deleting files for caja-1.22.1:  92%
pkg: /usr/local/share/mime/generic-icons different from original checksum, not removing
[3/6] Deleting files for caja-1.22.1:  93%
pkg: /usr/local/share/mime/globs different from original checksum, not removing
pkg: /usr/local/share/mime/globs2 different from original checksum, not removing
pkg: /usr/local/share/mime/icons different from original checksum, not removing
[3/6] Deleting files for caja-1.22.1:  94%
pkg: /usr/local/share/mime/magic different from original checksum, not removing
pkg: /usr/local/share/mime/mime.cache different from original checksum, not removing
[3/6] Deleting files for caja-1.22.1:  95%
pkg: /usr/local/share/mime/subclasses different from original checksum, not removing
pkg: /usr/local/share/mime/treemagic different from original checksum, not removing
[3/6] Deleting files for caja-1.22.1:  96%
pkg: /usr/local/share/mime/types different from original checksum, not removing
[3/6] Deleting files for caja-1.22.1: 100%
[3/6] Installing caja-1.22.1...
[3/6] Extracting caja-1.22.1: 100%
[4/6] Reinstalling pkg-1.10.5_5...
[4/6] Extracting pkg-1.10.5_5: 100%
[5/6] Installing bluefish-2.2.10_1...
pkg: bluefish-2.2.10_1 conflicts with caja-1.22.1 (installs files into the same place).  Problematic file: /usr/local/share/mime/XMLnamespaces
