NAS - Festplatte und Advanced Power Management
PaulAtreides
Welche Einstellung habt ihr bei euren Festplatten für den Energiesparmodus. Ich habe ein NAS mit 6 Platten das nicht stark beansprucht wird.
WD Red Pro
/dev/da0 - Load_Cycle_Count 16998
advanced power management 164
WD Red Pro
/dev/da1 - Load_Cycle_Count 16999 /
WD Red Pro
/dev/da2 - Load_Cycle_Count 16978
WD Gold
/dev/da3 - Load_Cycle_Count 2709
advanced power management 254
WD Gold
/dev/da4 - Load_Cycle_Count 2715
WD Red Pro
/dev/da5 - Load_Cycle_Count 17004
Keine, ich verwende (wie du) Platten die für den Dauerbetrieb ausgelegt sind, daher sollen sie auch wie der Hersteller es gedacht hat, dauerhaft laufen.
Was heißt das im Detail? 23h vom Tag kein Traffic drauf oder werden 24/7 kontinuierlich logs (wenige KB) draufgeschrieben/gelesen? Beanspruchung bedeutet auch Motor Stop/Start sowie Kopf von der Parkrampe rauf/runter.
Wenn ersteres, dann eher niedrigeren APM-Wert (die 164 klingen gut, bedeuten aber nicht für jedes Modell/Hersteller den gleichen Effekt bez. Timer und Funktion. Im Zweifel Handbuch schmökern, was davon du genau willst. Nicht blind 150 oder 123 setzen! Vermeide die tiefsten Modi, im dummen Fall läuft die Platte ohne Kaltstart nicht mehr an!) anpeilen. Falls letzteres, dann eher APM254 (also aus). Sprich, wenn du durchweg Traffic drauf hast, egal ob viel oder wenig, dann sind Energiesparmodi soagr eher schädigend beim Materialverschleiß.
Die Reguläre Arbeitszeit ist von 7 bis 16 Uhr. Bei den Logfiles habe ich an den Standardeinstellungen nichts geändert. Das System hat nur 3-4 aktive User ohne große Beanspruchung. Vor ein paar Wochen habe ich angefangen ein Teil der Emails auf einem lokalen Dovecot Server zu speichern, die per Idle vom Hoster abgefragt werden. Die Platten sind bald 8 Jahre alt und sollte wohl bald getauscht werden.
15 Stunden idle am Tag wäre für mich Rechtfertigung genug, sie schlafen zu lassen. Nach dem letzten Zugriff den Timer zwischen 45-60 Minuten oder so. Dazu wie gesagt im Handbuch gucken, welcher APM-Wert in die Richtung ungefähr hinkommt.
Kann man machen fürs Gewissen und wenn man keine Redundanz/Backups hat, aber wirklich notwendig ist es IMHO nicht. Erst wenn die erste Platte aus einem Satz Mucken macht, kann man sich den Zustand der verbleibenden anschauen und dann weiterentscheiden.
