NetBSD - Schon der Bootstick scheitert mit 2 Fehlervariationen mit 9.5 und 11
Ich plane mit Hilfe eines USB Boot-Sticks eine NetBSD Installation.
Aus Linux heraus wurde der Stick einmal mit:
sudo dd if=NetBSD-version-amd64-install.img of=/dev/sda1 bs=1M
und mit
balena-Etcher
bespielt.
In beiden Kopierversionen startet der Stick mit den Varianten 9.5 & 11 am Promt und endet auch dort mit 2 verschiedenen Fehlervarianten siehe Anhang egal, mit welcher HW (7 devices, kein MAC).
In einer VM Linux(QEMU/KVM) startet der Stick problemlos bis zum Installationsfenster und die Installation läßt sich durchführen.
Da ich leider noch nicht das Verständnis der Fehlermeldungen haben und die Dokumentation zur Installation bzgl. meiner Fehlermeldungen quasi nicht vorhanden ist, meine Frage hier im Forum nach Unterstützung in Form einer Fehlerlösung, um eine Installation auf realer HW zu vollziehen.
Vielen Dank
Ohne jetzt NetBSD genauer zu kennen.
Im linken Bild booted das System. Im rechten Bild findet der Loader nix, was er booten könnte.
Linkes Bild:
Ich nehme an du hast dann einen Prompt und kannst was eingeben. Es steht ja auch da, daß du in's Log schauen sollst. Kannst du links ls eingeben und was ist die Antwort ? Aber irgendwas gefällt NetBSD nicht an UHub3
Moin, ich bin leider nicht der große NetBSD experte, aber villeicht magst du Hinweise zu der verwendeten Hardware geben sowie son paar basics? (UEFI oder CSM Boot z.B.)
Beim ersten Bild würde ich vermuten das er irgendwas mit dem USB-System hat von dem er versucht zu booten, beim zweiten das er Probleme hat überhaupt irgendwas sinnvolles vom Stick zum Booten zu lesen.
Guten Morgen,
HW:
Thinkpad, NUC, ThinkCenter
2-5 Jahre alt
Ohne SecureBoot
Sticks ond ebenfalls fehlerfrei - mit f3write/f3read bzw. h2testw überprüft.
Zudem konnte ich bei jeder genannten HW und jeden der 3 getesteten Stick FreeBSD fehlerfrei installieren.
HW:
2-5 Jahre alt
Deine Hardware ist leider zu neu für NetBSD.
Alles bis etwa 2016 funktioniert gut. Danach hat NetBSD mit dem Wechsel zu reinem UEFI (mit immer rudimentärerem CSM), NVMe, komplexerem ACPI und modernen GPUs bzw. iGPUs die Kurve nicht mehr gekriegt. :(
Ab AMD Zen bzw. Intel Kaby Lake funktionieren nur noch sehr selektiv zusammengestellte PCs. Die meisten NetBSD-User haben deswegen noch Skylake-Systeme (d.h. der Vorgänger von Kaby Lake) oder virtualisieren es gleich (was aktuell die wohl vernünftigste Option ist, auf x86_64 NetBSD zu betreiben).
Manchmal hilft es, Legacy zu booten. Der ThinkCentre hat ja ein Boot-Menu, von dem aus (vielleicht) der Stick als Legacy gestartet werden kann.
Ich habe einen T430s versucht - da brach der Bootvorgang sogar VOR der Bildschirmdarstellung ab...in Endlosschleife...wobei ich der Meinung bin, dass die HW alt genug ist...
Probier mal, ACPI im Boot-Menü des NetBSD-Installer zu deaktivieren. Auch mit ACPI hat NetBSD Probleme, speziell bei Laptops und selbst mit älterer Hardware.
Ich hab heute frei und wollte schon länger mal kurz NetBSD installieren, also hab ichs gerade auch mal probiert.
Ich hab zuerst ein älteres Thinkpad X270 mit i5. 7. gen und uefi-boot probiert, da bin ich auch nur ins ddb gebootet.
Ich hab auf dem Ding FreeBSD, OpenBSD, Windows 11 (trotz offiziell fehlenden Support) und X-Verschiedene Linux-Distries die letzten 3 Jahre gebootet - ohne Probleme. Das ist imho - sorry wenn ich da ehrlich bin - schon ein echt trauriges Bild das knapp 10 (!!!) Jahre alte Hardware nicht zum Booterfolg des Installers (!) führt.*
Auf meinem X230 konnte ich aber (UEFI Boot) den Installer booten und eine Installation durchführen - das könnte für dein t430s ein guter hinweis sein.
Ich hatte den Stick offenbar etwas "random" im USB 2.0 Slot und nicht um 3.0 das könnte man auch mal probieren.
Für beides hab ich den "11" Installer genommen der auf der Homepage veröffentlicht ist.
(Ich weiß das Hardware-Unterstützung oft ein Thema für alle BSDs ist aber das OpenBSD auf 10 Jahre alter 08/15 Hardware* nichtmal die Installation komplett gestartet bekommt hab ich z.B. auf @misc noch nie gelesen, selbst neuere Hardware muss schon recht exotisch sein das boot + lokaler install nicht klappt und wird oft sogar im nächsten Release dann gefixt - GPU, nic / wifi usw sind dann natürlich ganz andere Fragen.
** klar irgendwelche Sondersachen wos schwieriger ist gibts immer)
TREFFER!
Ja, im BIOS den USB3 von Auto, also USB2/USB3 auf <Disable>...das war die Lösung.
"/dev/rdk1: grow cg |..." , "/dev/rdk1: flush cg |..." und "/dev/rdk1: write sb |****..." dauern echt lange.
Nun hängt die Initialisierung bei login: - ich gehe davon aus, dass die Installation einfach so durchlaufen wurde ohne Installationsbildschirm... warum ohne Installationsbildschirm?
Nach Eingabe am login von root ist das System in # (root) gewechselt...
startx öffnet zumindest 1990 ...
Update:
Ich glaub, ich hab das LIVE System....:D
...auch noch trottelig...
OK, ich denke, ich komme mit Eurer Hilfe und meiner Lernkurve walleine weiter ...:D
Vielen Dank für die Hilfe und Hinweise und ein schönes Wochenende!
Neuro
Ich war jetzt zu faul das alles zu lesen...
Mein Problem mit drm USB stick war, dass ich einen genommen hatte der im Kernel nicht eingetragen war.
Mit SanDisk gings dann.
NetBSD hat halt VIELE Baustellen. :)
Aber nach der Installation hatte ich ein X. WENN AUCH ohne Touchpad... :(
Ja, das ist richtig. Das geht sogar so weit, dass selbst das Deaktivieren von ACPI (auch auf älterer Hardware) nichts bringt. Ich hatte mal zwei Fälle, ein altes Acer 32-bit CPU Laptop (Windows Vista Ära) und ein ASUS Mainboard mit einem Athlon Einkernprozessor. Der Bootvorgang mit dem Installationsmedium blieb einfach hängen. Mit NetBSD hat man da einfach Glück oder auch nicht. Aber es gibt auch keinen plausiblen Grund, NetBSD verwenden zu wollen, wenn FreeBSD auf einer bestimmten Maschine funktioniert.
mal allgemein (in die Runde) gefragt: kommt NetBSD (wie OpenBSD) per Default mit X?
Ja. Man kann in sysinst auswählen, ob man X überhaupt installieren will und weiterhin, ob es denn automatisch starten soll oder ob XDM automatisch starten soll. Und es läuft dann alles ohne weitere Frickelei. Z.B. habe ich in einem anderen Thread erwähnt, dass ich NetBSD auf einem alten 2006 Mac (Schrott-) Book installiert habe, und die Grafik (Intel GMA 950) sogar mit 3D-Beschleunigung läuft, was man mit FreeBSD nicht mehr hinkriegt. Hier also 100 Gummipunkte für NetBSD, weil der alte Intel GMA 950 noch voll unterstützt wird...
