Toxic Wolf
H4x0r :D
Seid gegruesst,
Ich habe mir jetzt ein neuen Rechner zusammen gebaut und wie es eigentlich zu erwarten war, gibt es jetzt auch einige Problemme.... naja, was heisst einige, inmoment habe ich eigentlich nur zwei
Soweit laeuft alles super nur... auf der ersten Konsole (STRG+ALT+F1) bekomme ich in regelmaessigen Abstaenden die Meldung:
Statt der "??" stehen immer irgendwelche Zahlen da. Leider ist das nicht das einzigste Problem, in etwa 2 Std. sind 2GB Ram in verwendung ohne das ich etwas am Rechner machen muss =(
Hatte auch schon gegoogelt und bin auf eine Mailing-List gestossen wo jemand nen Fix geschrieben hatte. Entsprechend dieser Angaben habe ich jetzt auch die Datei "/usr/src/sys/dev/nve/if_nve.c" veraendert jedoch ohne Erfolg.
Zeile: 693
Hier habe ich folgene Zeile hinzugefuegt:
Zeile: 730
Habe ich ersetzt durch:
Zeile 937:
Wurde geaendert zu:
Die aenderung vom Watchtimer war auch auf einer Seite die ich mit google gefunden habe, war kein Fix aber bei dem Author hatte diese aenderung geholfen.
So, an dieser stelle eine kurze Frage, muss ich irgendetwas machen nachdem ich diese Aenderung vorgenommen habe? (auser neu booten?!) Ich habe noch nie etwas an einer ".c" Datei geaendert und kenne mich auf diesem gebiet nicht wirklich aus.
Wenn man nix weiter machen muss, hat jemand eine andere idee was dieses Problem betrifft? Und kann das "fressen" vom RAM-Speicher an diesem Problem liegen, oder ist das wiederum ein anderes Problem das der RAM-Speicher "gefressen" wird?
MfG
Toxic Wolf
[EDIT]
Hups... was wichtiges vergessen...:
Prozessor: AMD Athlon 64 3400+
Chipsatz: nVidia nForce3 250
OS: FreeBSD 6.0
nve0: device timeout (??)
Zeile: 693
sc->linkup = 0;
sc->cur_rx = 0;
sc->pending_rxs = 0;
sc->pending_txs = 0;
Zeile: 730
sc->cur_rx = sc->cur_tx = sc->pending_rxs = sc->pending_txs = 0;
sc->cur_rx = sc->cur_tx = sc->pending_rxs = 0;
Zeile 937:
/* Set watchdog timer. */
ifp->if_timer = 8;
Wurde geaendert zu:
ifp->if_timer = 0;
MfG
Toxic Wolf
[EDIT]
OS: FreeBSD 6.0
Die Werte aendern sich permanent.. Inact wankt (steigt und sinkt), Wired steigt, Free sinkt ob wohl ich rein garnix mache...
Es könnte also gut sein, dass da irgendwas mit dem Speichermanagement nicht stimmt. Ich habe das Prob gelöst, in dem ich in den Sysctl "hw.physmem" die Menge des tatscählich vorhanden RAMs in Byte gesetzt habe.
