o2 DSL und IPv6
minimike
Berufsrevolutionär
Themenstarter #1
Hi
Ich war mal neugrierig. O2 kann auch Ipv6 mit DSL
Erst mal router advertisement erlauben. Soweit ich verstanden habe, erst mal Betreff ICMP das notwendige Erlauben damit das funktioniert
pass in log quick inet6 proto ipv6-icmp from {any} to {any} icmp6-type {1,2,135,136} keep state
pass out log quick inet6 proto ipv6-icmp from {fe80::/10} to {fe80::/10,ff02::/16} icmp6-type {129,133,134,135,136} keep state
pass in log quick inet6 proto ipv6-icmp from {fe80::/10} to {fe80::/10,ff02::/16} icmp6-type {128,133,134,135,136} keep state
pass in log quick inet6 proto ipv6-icmp from {ff02::/16} to {fe80::/10} icmp6-type {128,133,134,135,136} keep state
In der mpd5.conf
  set iface up-script /usr/local/etc/mpd5/ppp-linkup
  set bundle enable ipv6cp
Und in /usr/local/etc/mpd5/ppp-linkup steht
#!/bin/sh
/sbin/pfctl -Fa -e -f /usr/local/etc/pf.d/pf.conf
/sbin/ifconfig pppoe0 inet6 accept_rtadv
So nach einer gefühlten Ewigkeit kommt dann nach 5 - 30 min ein
sudo tcpdump -i pppoe0 ip6 and icmp6 and 'ip6[40] = 134'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on pppoe0, link-type NULL (BSD loopback), capture size 262144 bytes
17:28:35.297898 IP6 fe80::6a8f:84ff:fef4:adae > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 64
Die Adresse und das Subnet die ich erhalten habe wird bei der RIPE auch mit O2 als Inhaber geführt
Was unschön ist. Es ist immer ein anderes Subnet. Und ich bekomme nicht direkt ein router advertisement.
MIch würde Interessieren wie man das mit den router advertisements eleganter Lösen kann. Eventuell hat noch jemand einen technischen Kniff parat um das selbe subnet wieder zu Erhalten.
#2
tu dir den gefallen und erlaube alles was ICMP ist. IPv6 nutzt das intensiv für verschiedene Dinge und es ist nun wirklich kein Angriffsvektor.
Du kannst explizit danach fragen. Wie das unter OpenBSD geht, müsst ich aber auch nachlesen.
Da bleibt dir nur tunnelbroker.net. Leider hat sich dieser Security by Obscurity Wahnsinn den es schon bei IPv4 und NAT gab, dann doch wieder durchgesetzt. Eigentliche alle Provider "für Zuhause" geben dir nur dynamische Prefixes.
Übrigens kann ich nicht nur zum Thema IPv6 den RFCE Podcast wärmstens Empfehlen. Clemens Schrimpe hat ne sehr angenehme Art die Sachen zu Erklären und hat auch immer ein paar Anekdoten parat.
minimike
Berufsrevolutionär
Themenstarter #3
Also ich finde das ich die ganze "Bandbreite" von icmp im Internet nicht haben möchte. Zudem benutze ich FreeBSD. Trotzdem Danke :)
vto
Active Member
#4
Solch seltene Router Advertisments sind legitim, denn es gibt ja den Mechanismus der aktiven "Nachfrage" mit Hilfe von Router Solicitation, vgl. RFC4861.
Um das Aussenden kümmert sich der Router Solicitation Daemon, kurz rtsold(8), den du dafür anwerfen musst. Davon abgesehen vermute ich stark, dass Du Dich noch um DHCPv6 kümmern musst, zumindest, wenn Du ein Präfix per Prefix Delegation bekommen möchtest, um es in Deinem Netz zu verwenden.
mapet
Active OpenBSD User
#5
Für DHCPv6 prefix delegation nehme ich dhcpcd. Unter OpenBSD bringt der Port ein schönes README mit, in dem beschrieben wird, wie das eingerichtet werden sollte. Meine config ist noch nach einer älteren Version des READMEs erstellt:
~ $ more /etc/dhcpcd.conf
noipv6rs
ipv6only
duid
persistent
option rapid_commit
require dhcp_server_identifier
nohook lookup-hostname, resolv.conf
allowinterfaces em1 em0
interface em1
  iaid 1
  ia_pd 2 em0/1
Damit funktioniert es ganz gut an einem DS-Lite Anschluß.
EDIT: die ähnliche config (anstatt em1 dann pppoe0) hatte ich vorher bei der Telekom in Betrieb. Allerdings bekommt man dort auch jedesmal ein anderes Subnetz. Da hilft leider nur ein dyndns-Provider, der IPv6 Funktionalität hat.
