obhttp / Listen queue overflow: 1 already in queue awaiting acceptance (1 occurrences)
pooltechniker
Ich verwende schon seit längerem OpenBSD's httpd unter FreeBSD (aktuell 14.2-RELENG). Bei jedem Aufruf einer Webseite, welche mittels obhttpd ausgeliefert wird, kommt diese Meldung in /var/log/messages:
Jan  4 17:23:30 xxx kernel: sonewconn: pcb 0xffffa00015418540 (0.0.0.0:443 (proto 6)): Listen queue overflow: 1 already in queue awaiting acceptance (1 occurrences), euid 0, rgid 0, jail 0
Das ganze ist kein High Load-Webserver mit vielen gleichzeitigen Connections, sondern liefert einfach ein paar mit MRTG generierte Seiten, welche nur von mir ein paar mal täglich angesehen werden. Ich hab kern.ipc.somaxconn testweise von 128 (das sollte ja eigentlich schon reichen) auf 512 gesetzt, ändert aber auch nichts.
Das Problem bestand auch schon unter FreeBSD 13.x, auch auf einem frisch aufgesetzten Rechner kann ich es reproduzieren.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich diese Meldungen wegbekomme?
Ja, Webseite wird problemlos angezeigt - am Client selbst kann ich keine Probleme feststellen; nur die Fehlermeldung nervt.
netstat -aL sagt:
% netstat -al
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address                                 Foreign Address                               (state)
tcp4       0      0 XXX.XXX.XXX.ssh                               XXX.XXX.XXX.59805       ESTABLISHED
tcp4       0      0 *.https                                       *.*                                           LISTEN
tcp6       0      0 *.https                                       *.*                                           LISTEN
tcp4       0      0 *.http                                        *.*                                           LISTEN
tcp6       0      0 *.http                                        *.*                                           LISTEN
tcp4       0      0 *.ssh                                         *.*                                           LISTEN
tcp6       0      0 *.ssh                                         *.*                                           LISTEN
tcp6       0      0 *.nfsd                                        *.*                                           LISTEN
tcp4       0      0 *.nfsd                                        *.*                                           LISTEN
tcp4       0      0 *.841                                         *.*                                           LISTEN
tcp6       0      0 *.841                                         *.*                                           LISTEN
tcp4       0      0 *.901                                         *.*                                           LISTEN
tcp6       0      0 *.909                                         *.*                                           LISTEN
tcp4       0      0 *.734                                         *.*                                           LISTEN
tcp6       0      0 *.734                                         *.*                                           LISTEN
tcp4       0      0 *.sunrpc                                      *.*                                           LISTEN
tcp6       0      0 *.sunrpc                                      *.*                                           LISTEN
udp4       0      0 XXX.XXX.XXX.45027                             83-215-130-11.dyn.cablelink.at.ntp
udp6       0      0 *.nfsd                                        *.*
udp4       0      0 *.nfsd                                        *.*
udp4       0      0 *.841                                         *.*
udp6       0      0 *.841                                         *.*
udp4       0      0 *.23436                                       *.*
udp4       0      0 XXX.XXX.XXX.28495                             time.cloudflare.com.ntp
udp4       0      0 XXX.XXX.XXX.53282                             time.cloudflare.com.ntp
udp6       0      0 XXX.XXX.XXX.XXX.62737                         time.cloudflare.com.123
udp4       0      0 *.683                                         *.*
udp6       0      0 *.779                                         *.*
udp6       0      0 *.693                                         *.*
udp4       0      0 *.*                                           *.*
udp4       0      0 *.734                                         *.*
udp6       0      0 *.734                                         *.*
udp6       0      0 *.*                                           *.*
udp4       0      0 *.648                                         *.*
udp4       0      0 *.sunrpc                                      *.*
udp6       0      0 *.834                                         *.*
udp6       0      0 *.sunrpc                                      *.*
udp4       0      0 *.syslog                                      *.*
udp6       0      0 *.syslog                                      *.*
Active UNIX domain sockets
Address          Type   Recv-Q Send-Q            Inode             Conn             Refs          Nextref Addr
ffffa0001f040700 stream      0      0                0 ffffa00000fe6500                0                0
ffffa00000fe6500 stream      0      0                0 ffffa0001f040700                0                0
ffffa00000fe6100 stream      0      0                0                0                0                0
ffffa0000921b200 stream      0      0                0 ffffa0000921b300                0                0
ffffa0000921b300 stream      0      0                0 ffffa0000921b200                0                0
ffffa00000fe6b00 stream      0      0                0 ffffa00000fe6d00                0                0
ffffa00000fe6d00 stream      0      0                0 ffffa00000fe6b00                0                0
ffffa00015380400 stream      0      0                0 ffffa00015380200                0                0
ffffa00015380200 stream      0      0                0 ffffa00015380400                0                0
ffffa0000921b500 stream      0      0                0 ffffa0000921b600                0                0
ffffa0000921b600 stream      0      0                0 ffffa0000921b500                0                0
ffffa0000921b700 stream      0      0                0 ffffa0000921b800                0                0
ffffa0000921b800 stream      0      0                0 ffffa0000921b700                0                0
ffffa00015380300 stream      0      0                0 ffffa0000921b900                0                0
ffffa0000921b900 stream      0      0                0 ffffa00015380300                0                0
ffffa00000f67600 stream      0      0                0 ffffa0001f040800                0                0
ffffa0001f040800 stream      0      0                0 ffffa00000f67600                0                0
ffffa0001f040d00 stream      0      0 ffffa0001f0941c0                0                0                0 /var/run/ntpd.sock
ffffa0001f040e00 stream      0      0                0 ffffa0001f03f000                0                0
ffffa0001f03f000 stream      0      0                0 ffffa0001f040e00                0                0
ffffa00000f85700 stream      0      0                0 ffffa00000f85900                0                0
ffffa00000f85900 stream      0      0                0 ffffa00000f85700                0                0
ffffa00000fe5800 stream      0      0 ffffa00000f34e00                0                0                0 /var/run/rpcbind.sock
ffffa00000fe5900 stream      0      0                0 ffffa00000fe5a00                0                0
ffffa00000fe5a00 stream      0      0                0 ffffa00000fe5900                0                0
ffffa0001f03f900 stream      0      0 ffffa0001f2171c0                0                0                0 /var/run/devd.pipe
ffffa0000921b100 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa0001f040a00
ffffa0001f040a00 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa0001f040600
ffffa0001f040600 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa0000921b400
ffffa0000921b400 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa0001f040400
ffffa0001f040400 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa00000f85300
ffffa00000f85300 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa00000fe6600
ffffa00000fe6600 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa00000f67d00
ffffa00000f67d00 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa00000f85c00
ffffa00000f85c00 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa00000fe5b00
ffffa00000fe5b00 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa00000f85a00
ffffa00000f85a00 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0 ffffa0001f03f500
ffffa0001f03f500 dgram       0      0                0 ffffa00000f85b00                0                0
ffffa00000f85800 dgram       0      0 ffffa00000f87540                0                0                0 /var/run/logpriv
ffffa00000f85b00 dgram       0      0 ffffa00000f87700                0 ffffa0000921b100                0 /var/run/log
ffffa00000fe5c00 seqpac      0      0 ffffa0001f217000                0                0                0 /var/run/devd.seqpacket.pipe
Ich seh gerade, du wollest "netstat -aL" :):
# netstat -aL
Current listen queue sizes (qlen/incqlen/maxqlen)
Proto Listen                           Local Address
tcp4  0/0/128                          *.ssh
tcp6  0/0/128                          *.ssh
tcp6  0/0/128                          *.nfsd
tcp4  0/0/128                          *.nfsd
tcp4  0/0/128                          *.rmc
tcp6  0/0/128                          *.rmc
tcp4  0/0/128                          *.673
tcp6  0/0/128                          *.992
tcp4  0/0/128                          *.811
tcp6  0/0/128                          *.811
tcp4  0/0/128                          *.sunrpc
tcp6  0/0/128                          *.sunrpc
unix  0/0/5                            /var/run/ntpd.sock
unix  0/0/128                          /var/run/rpcbind.sock
unix  0/0/4                            /var/run/devd.pipe
unix  0/0/4                            /var/run/devd.seqpacket.pipe
Hm... da sehe ich nix von HTTP bzw. HTTPS. :confused:
Nach sorgfältiger Konsultation der man Page von httpd habe ich es gefunden - ein
tcp backlog 128
in der Config behebt das Problem.
Der Default-Wert ist lt. man Page 10, das sollte ja auch ausreichen - aber bei mir war keine Queue für HTTP bzw. HTTPS vorhanden. Nach dem setzen sieht es so aus:
# netstat -aL
tcp4  0/0/128                          *.https
tcp6  0/0/128                          *.https
tcp4  0/0/128                          *.http
tcp6  0/0/128                          *.http
tcp4  0/0/128                          *.ssh
tcp6  0/0/128                          *.ssh
tcp6  0/0/128                          *.nfsd
tcp4  0/0/128                          *.nfsd
tcp4  0/0/128                          *.rmc
tcp6  0/0/128                          *.rmc
tcp4  0/0/128                          *.673
tcp6  0/0/128                          *.992
tcp4  0/0/128                          *.811
tcp6  0/0/128                          *.811
Die "Listen queue overflow"-Meldungen sind jetzt endlich weg :cool:
