OpenBSD 3.9 pf TCP-Begrenzungen Problem
gamlix
Active Member
Hi leute,
ich hab ein Problem mit einer firewall regel unter openbsd 3.9:
pass in log quick on $EXT_IF inet proto \
tcp from any to any port $SSH_PORT $TCP_OPTIONS \
(max-src-conn 100, max-src-conn-rate 3/45, overload <abuse> flush)
ein pfctl -F rules -f /etc/pf.conf bringt ein:
/etc/pf.conf:47: syntax error
pfctl: Syntax error in config file: pf rules not loaded
die gleiche regel tut aber auf einem openbsd 3.8!
naja, vllt bin ich schon blind, oder sieht von euch jmd den fehler?
danke schon mal fuer die hilfe :)
netter gruss
--pf.conf --
# pf.conf
# -- Makros --
EXT_IF = "sis0"
TCP_SERVICES = "{ 113 }"
SSH_PORT = "{ 22 }"
TCP_OPTIONS = "modulate state flags S/SA"
PRIV_NETS = "{ 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8 }"
# -- Tables --
table <abuse> persist
table <evil> persist file "/etc/evil"
# -- Optionen --
set timeout { tcp.first 10, tcp.established 10 }
set timeout interval 10
set timeout frag 15
set optimization aggressive
set block-policy return
set loginterface $EXT_IF
set skip on lo0
#set limit { states 2500, frags 5000, src-nodes 2500, table-entries 20000 }
# -- Scrub --
scrub on $EXT_IF all fragment reassemble random-id
# -- Filter --
block all
block drop in quick on $EXT_IF from $PRIV_NETS to any
block drop out quick on $EXT_IF from any to $PRIV_NETS
block in log quick from <abuse>
block in log quick from <evil>
pass in on $EXT_IF inet proto tcp from any to ($EXT_IF) \
port $TCP_SERVICES flags S/SA keep state
pass in inet proto icmp all icmp-type 8 code 0 keep state
pass out on $EXT_IF proto tcp all $TCP_OPTIONS
pass out on $EXT_IF proto { udp, icmp } all keep state
# -- EOF --
Versuche bitte:
pass in on $EXT_IF proto tcp port ssh flags S/SA keep state \
(max-src-conn 100, max-src-conn-rate 3/45, overload <abuse> flush global)
Fuer ein einzelnes Element reicht:
SSH_PORT = "22"
Das ist eine Liste:
SSH_PORT = "{ 22 }"
Muss zwar nicht sein, dass da der Hase im Pfeffer liegt aber korrekter
ist es allemal.
hi,
tnx fuer die schnelle antwort!
komisch komisch auch diese regel bringt einen syntax fehler ?! so langsam raff ich gar nix mehr ....
uwerler said:
was genau sagt denn pf?
steht doch oben ?!
der fehler scheit aber nicht direkt an der regel zu liegen, d.h. der syntax der zeile is schon ok. der fehler muss wo anderes sein aber wo weiss ich immer noch ned ...
hi,
leider bringt das debugging flag auch nur einen syntax fehler in der zeile.
aber ich hab nun das regel set fast ganz umgeschrieben und nun tuts. is zwar keine loesung
des alten problems aber der paketfilter macht nun was ich will :)
danke fuer eure antworten :)
gruss
hi
scheckmal deine makros die du verwendest
pf mault auch rum mit "syntax error" wenn du in einer regel ein macro verwendest
was nicht exestiert.
holger
