nebenderampel
Active Member
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe den Opera und mein Realplayer-plugin will nicht so recht
Das Plugins wird in about:config zwar erkannt und aufgelistet,aber wenn ich eine Realfile anklicke kommt folgende Fehlermeldung.
Wenn ich Opera aus der Konsole starte und auf eine Realfile klicke kommt folgende Fehlermeldung:
Ich habe auch die Variable OPERA_KEEP_BLOCKED_PLUGIN mit setenv OPERA_KEEP_BLOCKED_PLUGIN gesetzt
doch das funzt auch nicht.
Die Files realplay und realplay.bin befinden sich auch unter /usr/X11R6/bin/
Wenn Ich realplay eingebe startet auch braf mein Realplay alleine ( nicht als Plugin )
Wenn Ich aber realplay.bin eingebe kommt folgende Fehler meldung.
Wass soll ich machen ?
Could not find an appropriate hxplay or realplay in the system path to use as an embedded player .
/usr/X11R6/lib/RealPlayer/realplay.bin: error while loading shared libraries: /usr/local/lib/libgdk-x11-2.0.so.
Player exited with code 127
Calling hxplay
Calling realplay
Calling hxplay
opera: Plug-in 13073 is not responding. It will be closed.
opera: Define environment variable OPERA_KEEP_BLOCKED_PLUGIN to keep blocked plug-ins.
turbo@pluto:/home/turbo> realplay.bin
** (realplay.bin:13169): WARNING **: HXPlayer: Error 0x80004005: "A general error has occurred."
** ERROR **: Could not create helix engine. You must run:
export HELIX_LIBS=<path to your helix libs>
aborting...
Abort (core dumped)
