franco98
NetBSDler aus Leidenschaft
Hallo mal wieder!
Ich habe mir vor einigen Tagen einen kleinen OwnCloud Server mit OpenBSD 6, httpd und MariaDB aufgesetzt.
Es funktioniert eigentlich alles, aber ohne die MariaDB Anbindung bisher. Ich habe phpMyAdmin am Laufen, kann über das interne Netz (192.168.0.xyz) darauf zugreifen und die OwnCloud Datenbank konfigurieren.
Ich bekomme aber OwnCloud nicht dazu statt SQLite MariaDB zu benutzen. Bekannte Fehlermeldung beim 1. Anmelden:
"SQLite will be used as database.
For larger installations we recommend to choose a different database backend.
Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged."
PHP-5.6, php-mysql usw. sind installiert, die entsprechenden *.ini in /etc/php-5.6 gelinkt. Ich habe es mit der OwnCloud-Version aus den Ports (9.0) und einer älteren (8.2) probiert. Nichts!
Hat jemand eine Idee wo ich nach einem Fehler suchen kann?
VG aus LE
Franco
P.S. Der Teil meiner OwnCloud-Konfiguration aus der httpd.conf:
listen on egress port 80
listen on egress tls port 443
tls {
certificate "/etc/ssl/server.crt"
key "/etc/ssl/private/server.key"
# Set max upload size to 10GiB (in bytes)
connection max request body 10737418240
# First deny access to the specified files
location "/db_structure.xml" { block }
location "/.ht*" { block }
location "/README" { block }
location "/data*" { block }
location "/config*" { block }
# PHP-Scripts
location "/owncloud/*.php*" {
root {
"/owncloud", strip 1
fastcgi socket "/run/php-fpm.sock"
# HTML-Files
location "/owncloud/*" {
root {
VG aus LE
Franco
tls {
# PHP-Scripts
root {
# HTML-Files
root {
