ich habe auf meiner kleinen Soekris OpenBSD 4.6 installiert und soweit konfiguriert. Auch die gesetzten pf-Regeln funktionieren. Hier möchte ich aber noch einschränkungen haben.
Erstmal meine Regeln:
Mein Netz:
OpenBSD Router mit 3 Interfaces.
tun0 (sis1) = Internet
sis0 = LAN 1
sis2 = LAN 2
Mit den Regeln ist der Internetverkehr für beide Netze möglich. Da hier kompletter Zugriff aus beiden Netzen auf das interne Interface erlaubt ist, "sehen" sich LAN 1 und LAN 2.
Folgendes möchte ich erreichen:
Ich möchte gerne, dass LAN 2 kein Zugriff mehr auf LAN 1 bekommt, jedoch LAN 1 soll LAN 2 erreichen können. Der Internetverkehr soll für die angegebenen Services für beide LANs weiterhin erlaubt sein.
Irgendwie fehlt mir jetzt der richtige Ansatz dafür. Hat eventuell jemand einen Tipp um mein Vorhaben umsetzen zu können?
Grüße
Apfeltee
### VARIABLEN ###
Ext = "tun0" # Device an dem das Internet angeschlossen ist
Int = "sis0" # Device an dem das interne Netz haengt
Dmz = "sis2" # DMZ Bereich
lannet = "{ 192.168.1.0/24 }" # Adressraum des internen Netzes
dmznet = "{ 192.168.2.0/24 }" # Adressraum des DMZ Netzes
Loop = "lo0" # Loopback Device
# Ports die fuer das LAN geoeffnet werden sollen
tcp_services = "{ ssh, smtp, auth, domain, http, https, pop3, pop3s }"
udp_services = "{ domain }"
### OPTIONS ###
# Macht Statistiken fuer die DSL-Verbindung (pfctl -s info)
set loginterface $Ext
# Beendet inaktive Verbindungen schneller - geringerer Speicherverbrauch.
set optimization aggressive
# Pakete saeubern
match in all scrub (no-df random-id)
# Antispoof
antispoof quick for { $Loop $Int }
### NAT & FORWARD ###
# NAT aktivieren (unter Linux als Masquerading bekannt)
nat on $Ext from $Int:network to any -> ($Ext)
nat on $Ext from $Dmz:network to any -> ($Ext)
### FILTER ###
# Generelle Block Regel
block all
# Loopback Device darf alles
pass quick on $Loop
# Ping akzeptieren
pass in quick on $Ext inet proto icmp all icmp-type 8 code 0 keep state
# Zugriff auf das innere LAN Interface erlauben
pass in quick on $Int from $lannet to any keep state
pass out quick on $Int from any to $lannet keep state
# Zugriff auf das DMZ LAN Interface erlauben
pass in quick on $Dmz from $dmznet to any keep state
pass out quick on $Dmz from any to $dmznet keep state
# Anfragen nach aussen erlauben
pass out on $Ext proto tcp to any port $tcp_services keep state
pass out on $Ext proto udp to any port $udp_services keep state
Mein Netz:
sis0 = LAN 1
sis2 = LAN 2
Grüße
Apfeltee
