asg
push it, don´t hype
Moin.
Haben ein kleines Problem mit dem Zugriff auf unseren FTP-Server. Naja, vielmehr scheint die AS/400 eines zu haben, aber das zu debuggen würde mehr als nur stinken.
Problem:
Nur die AS/400 hat immer wieder Probleme einen connect auf den FTP-Server aufzubauen und Daten abzulegen oder abzuholen. Dort rennt ein Programm was alle Verzeichnisse der Kunden durläuft und nach Daten ausschau hält.
AS/400 versucht nen connect, scheitert, versucht es wieder (diesmal wechelt sie in das Verzeichnis vom nächsten Kunden), funktioniert. Fehler nicht wirklich erkennbar warum es mal geht, eine Sekunde später dann nicht,...
Konfiguration:
Auf unserem FTP-Server rennt PF und in diesem Zuge auch der FTP-Proxy, der via inetd.conf gestartet wird.
Eintrag:
Nun die eigentliche Frage, in Bezug auf pf.conf, kann man bei dem rdr eine IP, die der AS/400, also 10.4.1.1, von dem rdr ausnehmen, so dass diese nicht über den FTP-Proxy geleitet wird? Ich stehe da gerade vollkommen auf dem Schlauch.
Die Einträge in der pf.conf bezgl. FTP-Proxy:
Und ja, wir brauchen die FTP-Proxy da manche Bankensoftware auf die wir angewiesen sind, ich frage mich warum da jede Bank was eigenes mit eigenen Ports und Protokollen schustern muss, diesen benötigen.
Danke vielmals.
Problem:
Konfiguration:
Eintrag:
ftp-proxy stream tcp nowait root /usr/libexec/ftp-proxy ftp-proxy -D 1 -u proxy -m 55000 -M 65534 -t 180
rdr on $int_if proto tcp from any to any port 21 -> 127.0.0.1 port 8021
pass log quick proto tcp from any to 127.0.0.1 port 8021 keep state
pass out log quick proto tcp from $sfwd_ip to any port > 1023 keep state
pass in log quick on $ext_if proto tcp from any port 20 to $ext_if port 55000 >< 65534 flags S/SA keep state
pass out log quick on $ext_if proto tcp from $ext_if to any port {20,21} flags S/AUPRFS modulate state
pass out log quick on $ext_if proto tcp from $ext_if port 55000 >< 65534 to any flags S/SAFR keep state
Danke vielmals.
