Vergiss mal das Diagramm und erzähl, was du erreichen willst.
Erstmal ein Tip: Ich würde die IP-Adressen zur Sicherheit schwärzen
ich werd' dennoch nicht schlau daraus. Sollte das eine Fernbedienung werden oder eher Richtung Failover?
Nachträglich nicht, die Editierzeit ist abgelaufen. Den Post kann ich dir aber dahingehend editieren, dass das Bild in aktueller Form gelöscht wird, wenn du das wünschst.Weiß aber nicht wie.
Der Trick sollte sein, dass man weder Client noch Server die route setzen lässt, sondern manuell (gw-group, priorität, PBR eben) und obendrein die OVPN-Verbindung als NIC definiert.
Links würden mir da nicht ausreichen.
devd machen. Ich weiß leider nicht, ob pfSense einen devd laufen hat, würde aber erstmal davon ausgehen:/etc/devfs.conf werden für jedes tun-Interface zwei Actions definiert:ping-restart Option machen.Ne, 'gwgroup' definiert die Logik/Reihenfolge.VPN2 fällt aus.
Damit es funktioniert, müssen VPN1 und 3 beendet werden, dann würde die Verbindung mit gw-group wieder funktionieren.
VPN2 fällt aus.
