Vor kurzem hab ich den icc gelöscht, aber einige ports (bspw. clamav oder lighttpd) wollen immer mit dem icc compiler, obwohl ich in der make.conf keinen compiler angegegeben hab. Selbst wenn ich mit CC=gcc explizit den gcc wähle, bleibt das problem bestehen.
Ein kurzer Auszug:
Clamav fängt erst an mit gcc zu kompilieren und spuckt dann mitten im kompilierprozess obige fehlermeldung aus.
Ein kurzer Auszug:
icc: not found
*** Error code 127
Stop in /usr/ports/security/clamav/work/clamav-0.90.3/libclamav.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/security/clamav/work/clamav-0.90.3.
*** Error code 1
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/security/clamav.
*** Error code 1
** Command failed [exit code 1]: /usr/bin/script -qa /tmp/portinstall.53682.0 env make
** Fix the problem and try again.
** Listing the failed packages (*:skipped / !:failed)
! security/clamav (new compiler error)
---> Packages processed: 0 done, 0 ignored, 0 skipped and 1 failed
