DJF
/(bb|[^b]{2})/
Hallo Leute,
Ich will Postfix mit SASL & TLS Unterstützung in der Jail installieren, bisher leider ohne Erfolg. Als Abhängigkeit wird cyurs-sasl2 installiert. Da läuft nicht mal configure zu ende:
Wie gesagt, das ganze läuft in einer Jail. Ich hab die "standard" sysctl Variablen gesetzt (beim Hostsystem).
Die ganze Jail hab ich mit Stack Protection (SSP) gebaut. Das sollte doch keine Rolle spielen. Ich hab natürlich bereits gegoogelt, im Forum gesucht, UPDATING gelesen usw. aber nix gefunden.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee?
configure: configuring in saslauthd
configure: running /bin/sh './configure' --prefix=/usr/local '--sysconfdir=/usr/local/etc' '--with-configdir=/usr/local/lib/sasl2:/usr/local/etc/sasl2' '--with-plugindir=/usr/local/lib/sasl2' '--with-dbpath=/usr/local/etc/sasldb2' '--includedir=/usr/local/include' '--mandir=/usr/local/man' '--enable-static' '--enable-auth-sasldb' '--with-rc4=openssl' '--with-saslauthd=/var/run/saslauthd' '--with-dblib=ndbm' '--without-mysql' '--without-pgsql' '--without-sqlite' '--enable-login' '--enable-ntlm' '--disable-gssapi' '--disable-krb4' '--with-openssl=yes' '--prefix=/usr/local' 'i386-portbld-freebsd6.2' 'CC=cc' 'CFLAGS=-O2 -fno-strict-aliasing -pipe -fstack-protector -fstack-protector' 'LDFLAGS= -rpath=/usr/lib:/usr/local/lib' 'build_alias=i386-portbld-freebsd6.2' 'host_alias=i386-portbld-freebsd6.2' 'target_alias=i386-portbld-freebsd6.2' --cache-file=.././config.cache --srcdir=.
configure: WARNING: you should use --build, --host, --target
configure: loading cache .././config.cache
configure: error: `CFLAGS' has changed since the previous run:
configure: former value: -O2 -fno-strict-aliasing -pipe -fstack-protector -fstack-protector
configure: current value: -O2 -fno-strict-aliasing -pipe -fstack-protector -fstack-protector
configure: error: changes in the environment can compromise the build
configure: error: run `make distclean' and/or `rm .././config.cache' and start over
configure: error: /bin/sh './configure' failed for saslauthd
===> Script "configure" failed unexpectedly.
Please report the problem to ume@FreeBSD.org [maintainer] and attach the
"/usr/tmp/usr/ports/security/cyrus-sasl2/work/cyrus-sasl-2.1.22/config.log"
including the output of the failure of your make command. Also, it might be
a good idea to provide an overview of all packages installed on your system
(e.g. an `ls /var/db/pkg`).
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/security/cyrus-sasl2.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/mail/postfix.
*** Error code 1
*** Error code 1
sandbox#
# jail settings
security.jail.allow_raw_sockets=0
security.jail.getfsstatroot_only=1
security.jail.set_hostname_allow=0
security.jail.socket_unixiproute_only=1
security.jail.sysvipc_allowed=0
