Postfix startup Problem
Tribun
Hallo!
Ich habe ein Problem mit Postfix:
Irgendwie scheint der Dienst zu laufen, kann aber keine richtige Verbindung zu ihm aufbauen:
[root@cannavaro]: netstat -a | grep LIST
tcp4 0 0 *.smtp *.* LISTEN
[root@cannavaro]: telnet localhost smtp
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.inter.
Escape character is '^]'.
mail from:info@fdfd.de
dfdf
d^C
^C
Die Maillog sagt folgendes:
Oct 18 11:13:15 cannavaro postfix/master[32271]: warning: process /usr/local/libexec/postfix/smtpd pid 32516 exit status 1
Oct 18 11:13:15 cannavaro postfix/master[32271]: warning: /usr/local/libexec/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 18 11:13:51 cannavaro postfix/master[32271]: warning: process /usr/local/libexec/postfix/local pid 32565 exit status 1
Oct 18 11:13:51 cannavaro postfix/master[32271]: warning: /usr/local/libexec/postfix/local: bad command startup -- throttling
Oct 18 11:14:17 cannavaro postfix/master[32271]: warning: process /usr/local/libexec/postfix/smtpd pid 32567 exit status 1
Oct 18 11:14:17 cannavaro postfix/master[32271]: warning: /usr/local/libexec/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Oct 18 11:14:52 cannavaro postfix/master[32271]: warning: process /usr/local/libexec/postfix/local pid 32568 exit status 1
Oct 18 11:14:52 cannavaro postfix/master[32271]: warning: /usr/local/libexec/postfix/local: bad command startup -- throttling
Oct 18 11:15:18 cannavaro postfix/master[32271]: warning: process /usr/local/libexec/postfix/smtpd pid 32573 exit status 1
Oct 18 11:15:18 cannavaro postfix/master[32271]: warning: /usr/local/libexec/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Das System läuft auf FreeBSD 4.8 und Postfix postfix-2.0.14-20030812,1
Nein funktioniert auch so nicht. Es sollte doch wenigstens bei der Telnet Verbindung der Postfix Banner angezeigt werden ?!
[root@cannavaro]: postconf -n
command_directory = /usr/local/sbin
config_directory = /usr/local/etc/postfix
daemon_directory = /usr/local/libexec/postfix
debug_peer_level = 2
home_mailbox = Maildir/
inet_interfaces = $myhostname, localhost
mail_owner = postfix
mail_spool_directory = /var/spool/mail
mailq_path = /usr/local/bin/mailq
manpage_directory = /usr/local/man
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain
mydomain = inter
myhostname = cannavaro
mynetworks_style = host
myorigin = $myhostname
newaliases_path = /usr/local/bin/newaliases
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = no
relay_domains = $mydestination
relayhost = $mydomain
sample_directory = /usr/local/etc/postfix
sendmail_path = /usr/local/sbin/sendmail
setgid_group = maildrop
unknown_local_recipient_reject_code = 450
Geändert habe ich nicht viel (nur myhostname, mydomain, home_mailbox)
Sendmail ist auch ausgeschaltet:
sendmail_enable="YES"
sendmail_flags="-bd"
sendmail_outbound_enable="NO"
sendmail_submit_enable="NO"
sendmail_msp_queue_enable="NO"
Dieses Problem hatte ich noch nie, und es ist nicht das erste mal, dass ich Postfix installiere und konfiguriere...
Auf dieser Kiste läuft sonst nichts ausser ipfilter (ja, port 25 ist offen) cyrus-imap und apache.
tail -f /var/log/maillog
Dann starte postfix über das script in /usr/local/etc/rc.d
Was kommt denn als output?
(Zu dumm das ich gerade nich an meinen mailserver rankomme...)
Also bei mir gibts keinen postfix startup script in /usr/local/etc/rc.d/
Normalerweise starte ich postfix so: postfix start
In der maillog datei verändert sich aber nichts, weder bei start, stop, noch bei reload oder flush.
Also das Problem scheint gelöst zu sein. Ich habe lediglich mal das Tool newaliases laufen lassen, nachdem ich postfix gestoppt habe. Irgendwie peindlich :D ;)
