OsunSeyi
hab Mist gebaut....und in "/etc/rc.conf" versehentlich längere Zeit neben dem korrekten Eintrag
Jedenfalls kommt jetzt schon länger folgende Bootmeldung:
Jetzt ist der fehlerhafte Eintrag natürlich schon länger entfernt, aber ich wollte doch der Sache auf den Grund gehen, und habe
Alleine, es hilft nichts, powerdexx wird weiterhin 22x gestartet...
Wie kann ich das wieder loswerden?
powerdxx_enable="YES" zusätzlich irgendwo am Ende der Datei powerdxx_enable eingetragen (vermutlich ein Copy and Paste Fehler).Jedenfalls kommt jetzt schon länger folgende Bootmeldung:
/var/crash/core.txt.0:
Starting devd.
powerdxx_enable: YES -> YES
ugen0.2: <PIXART USB OPTICAL MOUSE> at usbus0
Autoloading module: uhid.ko
Autoloading module: ums.ko
ums0 on uhub3
ums0: <PIXART USB OPTICAL MOUSE, class 0/0, rev 1.10/1.00, addr 2> on usbus0
ums0: 3 buttons and [XYZ] coordinates ID=0
add host 127.0.0.1: gateway lo0
add host ::1: gateway lo0
add net fe80::: gateway ::1
add net ff02::: gateway ::1
add net ::ffff:0.0.0.0: gateway ::1
add net ::0.0.0.0: gateway ::1
Creating and/or trimming log files.
Starting syslogd.
No core dumps found.
Clearing /tmp (X related).
Starting powerdxx.
Starting dbus.
Starting local daemons:.
Updating motd:.
Mounting late filesystems:.
Configuring vt: keymap blanktime.
Performing sanity check on sshd configuration.
Starting sshd.
Oct 3 19:31:47 BSD sshd[3147]: error: Bind to port 22 on :: failed: Can't assign requested address.
Oct 3 19:31:47 BSD sshd[3147]: error: Bind to port 22 on 0.0.0.0 failed: Can't assign requested address.
Oct 3 19:31:47 BSD sshd[3147]: fatal: Cannot bind any address.
Starting sendmail_submit.
Starting sendmail_msp_queue.
Starting cron.
Oct 3 19:31:48 BSD sm-mta[3150]: NOQUEUE: SYSERR(root): opendaemonsocket: daemon Daemon0: cannot bind: Can't assign requested address
Oct 3 19:31:48 BSD sm-mta[3150]: daemon Daemon0: problem creating SMTP socket
powerdxx_enable="NO" gesetzt, auch den Eintrag zwischenzeitlich ganz entfernt.Alleine, es hilft nichts, powerdexx wird weiterhin 22x gestartet...
