Zepol
BSD begeisterter
Hallo zusammen,
also ich hab gerade mal etwas rumprobiert und festgestellt (OpenBSD 3.5 stable), dass alles ausser pf durch mein ppp.linkup, nach einem reboot gestartet wird. Pf muss ich nach nem reboot von Hand mit pfctl -e -f /etc/pf.conf starten. Wenn ich aber im laufenden Betrieb ppp kille und wieder starte wird pf ordnungsgemäss gestartet. (Ich habe natürlich überprüft, ob pf nach dem kill von ppp disabled ist)
Im daemon log steht immer, das pfctl -e -f /etc/pf.conf ausgeführt wurde.
Hier mal das ppp.linkup:
und hier das daemon log nach einem reboot:
hat jemand ne Ahnung warum pf nicht gestartet wird???
PS: Bei 3.4 habe ich genau das gleiche script verwendet! Und da hatte ich keine Probleme.
MYADDR:
! sh -c "/sbin/ifconfig pflog0 up"
! sh -c "/sbin/pflogd"
! sh -c "/sbin/pfctl -e -f /etc/pf.conf"
! sh -c "/bin/cp /var/named/standard/root.hint.real /var/named/standard/root.hint"
! sh -c "/usr/sbin/rndc reconfig"
! sh -c "/usr/local/sbin/ddclient"
Aug 5 13:16:57 sol named[10933]: starting BIND 9.2.3
Aug 5 13:16:57 sol named[10933]: using 1 CPU
Aug 5 13:16:58 sol named[10933]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Aug 5 13:16:58 sol named[10933]: listening on IPv4 interface lo0, 127.0.0.1#53
Aug 5 13:16:58 sol named[10933]: listening on IPv4 interface rl0, 192.168.0.15#53
Aug 5 13:16:58 sol named[10933]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Aug 5 13:16:58 sol savecore: no core dump
Aug 5 13:16:58 sol named[10933]: using pre-chroot entropy source /dev/arandom
Aug 5 13:16:58 sol named[10933]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Aug 5 13:16:58 sol named[10933]: zone 0.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 200407171
Aug 5 13:16:58 sol named[10933]: zone mydomain/IN: loaded serial 200407281
Aug 5 13:16:58 sol named[10933]: zone localhost/IN: loaded serial 1
Aug 5 13:16:58 sol named[10933]: running
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: Phase: Using interface: tun0
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: Phase: deflink: Created in closed state
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: default: set redial 15 0
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: default: set reconnect 15 10000
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: set device !/usr/sbin/pppoe -i ne3
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: disable acfcomp protocomp
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: deny acfcomp
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: set mtu max 1492
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: set crtscts off
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: set speed sync
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: enable lqr
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: set lqrperiod 5
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: set dial
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: set login
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: set timeout 0
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: set authname [email]blablabla@t-online.de[/email]
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: set authkey ********
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: add! default HISADDR
Aug 5 13:17:03 sol ppp[9259]: tun0: Command: pppoe: enable mssfixup
Aug 5 13:17:03 sol ppp[17011]: tun0: Phase: PPP Started (ddial mode).
Aug 5 13:17:03 sol ppp[17011]: tun0: Phase: bundle: Establish
Aug 5 13:17:03 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: closed -> opening
Aug 5 13:17:03 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Connected!
Aug 5 13:17:03 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: opening -> dial
Aug 5 13:17:03 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: dial -> carrier
Aug 5 13:17:03 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: carrier -> login
Aug 5 13:17:03 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: login -> lcp
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: read (0): Connection reset by peer
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Disconnected!
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: lcp -> logout
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: logout -> hangup
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Connect time: 6 secs: 0 octets in, 52 octets out
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: 0 packets in, 2 packets out
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Phase: total 8 bytes/sec, peak 10 bytes/sec on Thu Aug 5 13:17:07 2004
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: HUPing 22268
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: hangup -> opening
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Enter pause (15) for redialing.
Aug 5 13:17:09 sol ppp[17011]: tun0: Chat: deflink: Reconnect try 1 of 10000
Aug 5 13:17:24 sol ppp[17011]: tun0: Chat: deflink: Redial timer expired.
Aug 5 13:17:24 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Connected!
Aug 5 13:17:24 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: opening -> dial
Aug 5 13:17:24 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: dial -> carrier
Aug 5 13:17:24 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: carrier -> login
Aug 5 13:17:24 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: login -> lcp
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: read (0): Connection reset by peer
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Disconnected!
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: lcp -> logout
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: logout -> hangup
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Connect time: 6 secs: 0 octets in, 52 octets out
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: 0 packets in, 4 packets out
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Phase: total 8 bytes/sec, peak 10 bytes/sec on Thu Aug 5 13:17:28 2004
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: HUPing 2281
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: hangup -> opening
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Enter pause (15) for redialing.
Aug 5 13:17:30 sol ppp[17011]: tun0: Chat: deflink: Reconnect try 2 of 10000
Aug 5 13:17:45 sol ppp[17011]: tun0: Chat: deflink: Redial timer expired.
Aug 5 13:17:45 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Connected!
Aug 5 13:17:45 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: opening -> dial
Aug 5 13:17:45 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: dial -> carrier
Aug 5 13:17:45 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: carrier -> login
Aug 5 13:17:45 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: login -> lcp
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: read (0): Connection reset by peer
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Disconnected!
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: lcp -> logout
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: logout -> hangup
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Connect time: 6 secs: 0 octets in, 52 octets out
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: 0 packets in, 6 packets out
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Phase: total 8 bytes/sec, peak 10 bytes/sec on Thu Aug 5 13:17:49 2004
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: HUPing 11871
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: hangup -> opening
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Enter pause (15) for redialing.
Aug 5 13:17:51 sol ppp[17011]: tun0: Chat: deflink: Reconnect try 3 of 10000
Aug 5 13:18:06 sol ppp[17011]: tun0: Chat: deflink: Redial timer expired.
Aug 5 13:18:06 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: Connected!
Aug 5 13:18:06 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: opening -> dial
Aug 5 13:18:06 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: dial -> carrier
Aug 5 13:18:06 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: carrier -> login
Aug 5 13:18:06 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: login -> lcp
Aug 5 13:18:07 sol ppp[17011]: tun0: Phase: bundle: Authenticate
Aug 5 13:18:07 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: his = PAP, mine = none
Aug 5 13:18:07 sol ppp[17011]: tun0: Phase: Pap Output: [email]blablabla@t-online.de[/email] ********
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: Phase: Pap Input: SUCCESS ()
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: CCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: CCP: deflink: State change Initial --> Closed
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: CCP: deflink: LayerStart.
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: CCP: MPPE: Not usable without CHAP81
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Closed
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: CCP: DEFLATE[4] win 15
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: CCP: PRED1[2]
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: CCP: deflink: State change Closed --> Req-Sent
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: lcp -> open
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: Phase: bundle: Network
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: State change Initial --> Closed
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: LayerStart.
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Closed
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 192.168.0.15
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: COMPPROTO[6] 16 VJ slots with slot compression
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: State change Closed --> Req-Sent
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: CCP: deflink: State change Req-Sent --> Stopped
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigRej(1) state = Req-Sent
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigReq(2) state = Req-Sent
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6CP !
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigNak(2) state = Req-Sent
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 217.225.212.244
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: IPADDR[6] changing address: 192.168.0.15 --> 217.225.212.244
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigReq(3) state = Req-Sent
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigAck(3) state = Req-Sent
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: State change Req-Sent --> Ack-Rcvd
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigReq(186) state = Ack-Rcvd
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 217.5.98.67
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigAck(186) state = Ack-Rcvd
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: State change Ack-Rcvd --> Opened
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: deflink: LayerUp.
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: IPCP: myaddr 217.225.212.244 hisaddr = 217.5.98.67
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: Command: MYADDR: ! sh -c /sbin/ifconfig pflog0 up
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: Command: MYADDR: ! sh -c /sbin/pflogd
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: Command: MYADDR: ! sh -c /sbin/pfctl -e -f /etc/pf.conf
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: Command: MYADDR: ! sh -c /bin/cp /var/named/standard/root.hint.real /var/named/standard/root.hint
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: Command: MYADDR: ! sh -c /usr/sbin/rndc reconfig
Aug 5 13:18:08 sol named[10933]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Aug 5 13:18:08 sol ppp[17011]: tun0: Command: MYADDR: ! sh -c /usr/local/sbin/ddclient
Aug 5 13:18:11 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6CP !
Aug 5 13:18:14 sol ddclient[3541]: SUCCESS: updating mydomain: good: IP address set to 217.225.212.244
Aug 5 13:18:14 sol identd[24059]: Connection from localhost.mydomain
Aug 5 13:18:14 sol ppp[17011]: tun0: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6CP !
