Hallo allezusammen,
Ich habe ein IBM T20 Mainboard unter FreeBSD 6.2 laufen. Leider erkennt das Betriebssystem die CPU nicht richtig und ist daher ziemlich lahm:
Ich habe in dem Rechner eine P3-M 1Ghz CPU verbaut, die im BIOS und auch in Linux richtig erkannt wird. Ich habe schon diverse Einstellungen im BIOS probiert (mit und ohne speedstep, usw). Leider ohne Erfolg.
dmidecode erkennt die CPU richtig:
FreeBSD kommt mit Speedstep zurecht und taktet die CPU noch weiter herunter:
Laut ubench ist der Rechner auch ziemlich lahm (zumindest im Vergleich zu ähnlichen Notebooks unter FreeBSD: IBM X22 und HP Omnibook (beide 800Mhz CPU)).
Nachdem ich dachte, das es ein "Kernel-Problem" sei, baue ich mir meinen eigenen Kernel. Leider immernoch das gleiche Problem. So langsam bin ich am Ende mit meinem Latein und wollte wissen, was ihr von meinem Problem hält. Google und Co. konnten mir bisher leider nicht weiterhelfen.
Andreas
CPU: Intel Pentium III (696.97-MHz 686-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0x68a Stepping = 10
Handle 0x0006, DMI type 4, 32 bytes
Processor Information
Socket Designation: None
Type: Central Processor
Family: Pentium III
Manufacturer: GenuineIntel
ID: 8A 06 00 00 FF F9 83 03
Signature: Type 0, Family 6, Model 8, Stepping 10
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (Fast floating-point save and restore)
SSE (Streaming SIMD extensions)
Version: Pentium(R) III
Voltage: 1.6 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 1000 MHz
Current Speed: 1000 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: None
L1 Cache Handle: 0x000A
L2 Cache Handle: 0x000B
L3 Cache Handle: Not Provided
dev.cpu.0.freq_levels: 696/-1 609/-1 522/-1 435/-1 348/-1 261/-1 174/-1 87/-1
Andreas
