pbtraveller
wollte gerade DAViCal aufsetzten. Habe den port in einer per ezjail installierten jail installiert. Das ging auch ohne Probleme.
Jetzt wollte ich dieser Anleitung hier weiter folgen: http://wiki.davical.org/w/FreeBSD
Ich konnte aber weder die pg_hba.conf finden, noch den Befehl
# su pgsql /usr/local/share/doc/davical/dba/create-database.sh
durchführen. Offensichtlich wurde der User pgsql nicht angelegt. Ich erhalte immer die Fehlermeldung
su: unknown login: pgsql
Ein Blick auf die installierten Pakete (pkg_version -v) hat mir unter anderem folgendes ausgegeben:
davical-0.9.9.4 = up-to-date with port
p5-DBD-Pg-2.18.1_1 = up-to-date with port
p5-DBI-1.616 = up-to-date with port
p5-Locale-gettext-1.05_3 = up-to-date with port
p5-Storable-2.25 = up-to-date with port
p5-YAML-0.72 = up-to-date with port
pcre-8.12 = up-to-date with port
perl-5.12.4 = up-to-date with port
php-libawl-0.46 = up-to-date with port
php5-5.3.6_1 = up-to-date with port
php5-gettext-5.3.6_1 = up-to-date with port
php5-iconv-5.3.6_1 = up-to-date with port
php5-pdo-5.3.6_1 = up-to-date with port
php5-pdo_pgsql-5.3.6_1 = up-to-date with port
php5-pgsql-5.3.6_1 = up-to-date with port
php5-xml-5.3.6_1 = up-to-date with port
pkg-config-0.25_1 = up-to-date with port
postgresql-client-8.4.8 = up-to-date with port
pwgen-1.15_1,1 = up-to-date with port
Es sieht so aus, als ob weder apache noch postgresql-server installiert wurde. Hätte dies nicht beim installieren des ports davical passieren müssen?
Muss ich jetzt postgresql82-server unter /usr/ports/databases/postgresql82-server installieren und danach apache oder hab ich hier einen Denkfehler? Kann ich auch einfach eine neuere Version von postgresql nehmen?
Noch eine Frage zum installieren von ports.
Wollte auf einer anderen Maschine xorg aus den ports installieren. Leider hatte ich beim ersten Installieren nicht die richtigen Optionen aus dem Menu ausgewählt. Wenn ich jetzt unter /usr/ports/x11/xorg erneut ein make install clean mache, erhalte ich nicht mehr den gleichen Dialog, sondern eine Fehlermeldung, dass ich "make deinstall" und dann "make reinstall" ausführen müsste, was aber auch nicht richtig funktioniert. Wenn ich "make rmconfig" ausführe bekomme ich eine Fehlermeldung, da es sich bei xorg um ein Meta-Port handelt oder so ähnlich. Wie kan ich die Installation noch einmal von vorne vornehmen und in dem Menü die richtigen Treiber auswählen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
pbtraveller
pbtraveller
