hallo zusammen,
ich würde auf meiner openbsd 4.0-bridge gerne php5-core installieren, allerdings lässt es sich komischerweise nicht installieren. beim pkg_add kommt folgendes:
~ # pkg_add php5-core-5.1.4p1
Can't install libxml-2.6.26 because of conflicts (.libs-libxml-2.6.26)
Error from ftp://ftp-stud.fht-esslingen.de/Mirrors/ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.0/packages/i386/:
ftp: -: short write
421 Service not available, remote server has closed connection.
/usr/sbin/pkg_add: libxml-2.6.26:Fatal error
libxml ist allerdings gar nicht installiert (deswegen will ers wahrscheinlich auch installieren), aber ich frage mich, wo dann .libs-libxml-2.6.26 herkommt. in /var/db/pkg/.libs-libxml-2.6.26/+CONTENTS sind ein paar libs aufgeführt, die auch im system noch vorhanden sind. weiss jemand, wie ich das system wieder konsisten bekomme? hier noch die pakete, die sonst noch installiert sind:
~ # pkg_info
autoconf-2.13p0 automatically configure source code on many Un*x platforms
autoconf-2.52p1 automatically configure source code on many Un*x platforms
autoconf-2.59p1 automatically configure source code on many Un*x platforms
ddclient-3.6.6 Dynamic DNS service update client
exim-4.62-no_x11 Flexible mail transfer agent
expat-2.0.0 XML 1.0 parser written in C
gdbm-1.8.3p0 GNU dbm
gettext-0.14.5p1 GNU gettext
gmake-3.80p1 GNU make
gmp-4.1.4p0 library for arbitrary precision arithmetic
iodbc-2.50.3p0 ODBC 2.x driver manager
jpeg-6bp3 IJG's JPEG compression utilities
libdnet-1.10p1 portable low-level networking library
libgcrypt-1.2.0p1 crypto library based on code used in GnuPG
libgpg-error-1.1p0 error codes for GnuPG related software
libiconv-1.9.2p3 character set conversion library
libltdl-1.5.22p1 GNU libtool system independent dlopen wrapper
libmcrypt-2.5.7p1 interface to access block/stream encryption algorithms
libnet-1.0.2ap1 raw IP packet construction library
libtool-1.5.22 generic shared library support script
lzo-1.08p1 portable speedy lossless data compression library
metaauto-0.5 wrapper for gnu auto*
mhash-0.9.1p1 strong hash library
mysql-client-5.0.24a multithreaded SQL database (client)
mysql-server-5.0.24a multithreaded SQL database (server)
net-snmp-5.1.3p2 extendable SNMP implementation
p5-DBD-mysql-3.0002 MySQL drivers for the Perl DBI
p5-DBI-1.45p1 unified perl interface for database access
p5-Net-Daemon-0.38 extension for portable daemons
p5-PlRPC-0.2018 module for writing rpc servers and clients
pcre-6.4p1 perl-compatible regular expression library
pftop-0.5 curses-based real time state and rule display for pf
pkgconfig-0.19p0 tool for managing library compile/link flags
postgresql-client-8.1.4 PostgreSQL RDBMS (client)
snort-2.4.5p0-mysql-flexresp highly flexible sniffer/NIDS
sqlite-2.8.17p1 Embedded SQL implementation
vim-7.0.42-no_x11 vi clone, many additional features
wget-1.10.2p0 retrieve files from the web via HTTP, HTTPS and FTP
dmesg-head:
OpenBSD 4.0-stable (GENERIC) #0: Thu Feb 8 12:59:53 CET 2007
root@xxx.example.com:/usr/src/sys/arch/i386/compile/GENERIC
cpu0: AMD Duron(tm) Processor ("AuthenticAMD" 686-class, 64KB L2 cache) 1.80 GHz
cpu0: FPU,V86,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR
real mem = 536375296 (523804K)
avail mem = 481329152 (470048K)
using 4256 buffers containing 26923008 bytes (26292K) of memory
mainbus0 (root)
bios0 at mainbus0: AT/286+(00) BIOS, date 08/09/02, BIOS32 rev. 0 @ 0xfdae0, SMBIOS rev. 2.3 @ 0xf0630 (23 entries)
bios0: ECS K7S5A
TIA,
marc
ftp: -: short write
~ # pkg_info
dmesg-head:
mainbus0 (root)
bios0: ECS K7S5A
TIA,
marc
