Marvin
Guinnes-suechtiger-BSDler
hi leute also hier mal keine frage zu nehm problem sondern ein problem gleich mit antwort.
da ich nun mal zeit hatte mein laptop neuzuinstallen und endlich auch openbsd drauf machen konnte wurde ich beim booten schon mit einem fehler beschossen.
also wenn ihr beim booten auf einem neueren laptop oder einem SIS chipsatz problem habt, aber auch bei anderen die einfach cable-select eingestellt haben bei den laufwerken, und ein fehler beim wd0 (je nachdem welche platten ihr drin habt) oder einen dma fehler bekommt dann gibt es folgende 2 dinge die ihr zutun habt.
ersteres is meist nicht fuer laptops.
1. schaut ob euer cd-rom und euren platten nicht auf cable-select gejumpert sind. wenn das der fall is aendert das auf master/slave. dann sollte das problem behoben sein.
2. wenn ihr einen neuren laptop habt oder ein sis chip dann sollte euch das hier helfen.
beim booten einfach -c und dann in den UKC prompt
"disable pciide" machen und dann quit und dann bootet er.
dann sollte ihr installieren koennen.
beim naechsten booten nach der installation muesst ihr das nochmal machen. wenn ihr es fest beim booten einstlelen wollt dann macht einfach in der shell
config -e -o /bsd.new /bsd und stellt dort bei pciide als flag "0x0fffc" ein und er uebernimmt das bei jedem start.
dann noch cp /bsd.new /bsd und dann neustarten/
fertig ist.
also wer dieses problem hat das einfach mal ausprobieren oder im irc mal nachfragenn.
aber damit sollte es schon funzen.
wenn einer erfahrung hat bei welchen problem oder errors das noch hilft waere ich ueber einen post erfreut.
P.S. das problem tratt bei mir bei openbsd 3.2 auf und bei 3.3. hab 3.4 noch nich getestet und glaub auch nich das es dort schon gefixt ist.
cu marv
fertig ist.
cu marv
