Problem beim Update auf 10.0
pom
Ich habe ein Upgrade von 9.2 auf 10 gemacht (nach der Anleitung).
Alle Ports habe ich am Ende neu gebaut. Dann der letzte reboot.... Das System bootet,
aber Getty wird nicht gefunden. Das System bleibt hängen.
Bin jetzt per Singleuser rein. Es fehlen u.a. libs. Z.b. Die Lib die vom zfs Kommando benötigt wird.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Systemprogramme und Libraries vom 10er System nochmal ueber
mein System zu installieren ohne die Konfiguration anzutasten?
Alternativ würde ich Fixit starten und so lange Files rueberzukopieren bis das System wieder hochkommt.
Danke im Voraus!
Gruß,
Peter
Interessant, ich nehme mal an, Du hast freebsd-update benutzt.
Kann es sein, daß Du vielleicht beim umbauen der config-files ein paar Fehler eingebaut hast und er aus dem Grunde jetzt die Probleme hat oder bist Du sicher, daß er bestimmte Libraries nicht mehr findet?
Du kannst theoretisch Dir den ganzen Klumpatsch selber neu bauen oder halt auch vom Server holen und dann vergleichen oder cpp = copy & paste & pray anwenden.
Wundert mich nur etwas. Die einzigen probleme, die ich mit einem Update neulich hatte war das mit einem MBR auf der Platte.
Bei "freebsd-update" ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass in den Zeilen mit "Fetching..." und "Applying..." das "done" ganz zum Schluss steht. Klappt das nicht, verschiesst du dir dein System. Ist mir leider auch schon passiert. Hast du einen Snapshot (sysutils/beadm) erstellt vor dem Update?
.... so mal newbenbei bemerkt, es fehlt bei meinem 'freebsd-update' auf 10.0 das Verzeichnis '/usr/src/sys/dev/ath/ath_hal/ar9003' sowie die beiden darin entaltenen Dateien 'ar9300_btcoex.h' und 'ar9300_devid.h'. Das Fehlen wurde schon während des 'updates' angezeigt. Warum die Dateien fehlen, oder ob noch anderes ab geht, wer weis.......
Hi, ich habe das System jetzt wieder halbwegs im Griff. Was muss ich beim Update der ezjail jails beachten?
