Clas
es werden bei mir noch "kern error" angezeigt im log. Kann hier jemand etwas damit anfangen
und mir sagen wie das beheben/fixen kann? Der erste Fehler bezieht sich auch eine Firmware
die nicht automatisch geladen werden kann aber als Treiber vorliegt? Oder muss ich mir irgend
wo ein Firmware herunterladen und die via KernelParameter mit angeben?
Ob die nächsten kern error Folgefehler davon sind habe ich mich gefragt. Diese also auch weg
wären wenn ich das erste Problem mit der nicht vorhandenen Firmware beheben kann.
Viele Grüße
clas
[ 9.990965] ubt0 at uhub1 port 7
[ 9.990965] ubt0: vendor 8087 (0x8087) product 0a2b (0xa2b), rev 2.00/0.01, addr 11
[ 10.410963] WARNING: 1 error while detecting hardware; check system log.
[ 10.410963] boot device: wd0
[ 10.410963] root on dk1 dumps on dk2
[ 10.410963] root file system type: ffs
[ 10.410963] kern.module.path=/stand/amd64/9.2/modules
[ 10.410963] kern info: [drm] Memory usable by graphics device = 4096M
[ 10.410963] kern info: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 10.410963] kern info: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 10.410963] kern info: [drm] failed to find VBIOS tables
[ 10.410963] i915drmkms0: interrupting at ioapic0 pin 16 (i915drmkms0)
[ 10.422010] kern error: [drm/usr/src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/i915_drv.c:636)i915_firmware_load_error_print] ERROR failed to load firmware i915/skl_dmc_ver1.bin (0)
[ 10.470963] kern error: [drm/usr/src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/i915_drv.c:651)i915_firmware_load_error_print] ERROR The driver is built-in, so to load the firmware you need to
[ 10.510963] include it either in the kernel (see CONFIG_EXTRA_FIRMWARE) or
[ 10.510963] in your initrd/initramfs image.
[ 10.510963] iwm0: hw rev 0x200, fw ver 22.361476.0, address 34:f3:9a:80:24:60
[ 10.570963] iwm0: 11a rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
[ 10.590963] iwm0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
[ 10.610963] iwm0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
[ 10.640963] kern info: [drm] failed to retrieve link info, disabling eDP
[ 10.660963] kern error: [drm/usr/src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/intel_guc_loader.c:560)guc_fw_fetch] ERROR Failed to fetch GuC firmware from i915/skl_guc_ver4.bin (error -2)
[ 10.760963] kern error: [drm/usr/src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/i915_gem.c:5417)i915_gem_init_hw] ERROR Failed to initialize GuC, error -5 (ignored)
[ 10.880966] intelfb0 at i915drmkms0
[ 10.900963] intelfb0: framebuffer at 0xffffbc825b3d4000, size 2560x1440, depth 32, stride 10240
[ 10.950963] kern error: [drm/usr/src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/intel_ddi.c:2626)skl_ddi_pll_enable] ERROR DPLL 2 not locked
[ 11.010963] warning: /usr/src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/intel_pm.c:3624: WARN_ON(!wm_changed)wsdisplay0 at intelfb0 kbdmux 1: console (default, vt100 emulation), using wskbd0
[ 12.180963] wsmux1: connecting to wsdisplay0
[ 12.180963] wskbd1: connecting to wsdisplay0
[ 12.300963] kern info: [drm] RC6 on
[ 25.030963] wsdisplay0: screen 1 added (default, vt100 emulation)
[ 25.030963] wsdisplay0: screen 2 added (default, vt100 emulation)
[ 25.030963] wsdisplay0: screen 3 added (default, vt100 emulation)
[ 25.040963] wsdisplay0: screen 4 added (default, vt100 emulation)
[ 504.590964] kern error: [drm/usr/src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/intel_sprite.c:132)intel_pipe_update_start] ERROR Potential atomic update failure on pipe B: -35
[ 1121.860964] kern error: [drm/usr/src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/intel_sprite.c:132)intel_pipe_update_start] ERROR Potential atomic update failure on pipe A: -35
[ 1461.790963] kern error: [drm/usr/src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/intel_sprite.c:132)intel_pipe_update_start] ERROR Potential atomic update failure on pipe B: -35
[ 1542.890963] kern error: [drm/usr/src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/intel_sprite.c:132)intel_pipe_update_start] ERROR Potential atomic update failure on pipe A: -35
Viele Grüße
clas
