Problem mit Grafikkarten-Konfiguration
daroN
Active Member
hab nen kleines Problem mit der Grafikarte (GeForce FX 5200)!
Mit Xorg -configure wird sie genau richtig erkannt:
Dirver     "nv"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName  "NV34 [GeForce FX 5200]
Wenn ich jetzt aber xorgcfg -textmode starte und die Karte konfiguriere
möchte, kann ich den Treiber nicht auswählen, sondern nur
ati
vmware
Das selbe kommt auch, wenn ich Card not in List anwähle!
Vielleicht weiß ja jemand Rat.
Danke im Voraus
Gruß,
daroN
Du kannst den Treiber "nv" auch von Hand (mit einem Editor: pico, nano, etc.) in die /etc/X11/xorg.conf eintragen.
Das hab ich ja auch getan! Reicht das denn? Ich hab mich halt nur gewundert warum er beim Auto-detect alles richtig erkennt und dann wenn ich die Karte konfigurieren möchte, nicht mehr!
Naja ich lass es erstmal so! Trotzdem danke
Gruß,
daroN
Hat nicht jeder Treiber inzwischen einen eigenen Port?
Ist der Port für den nv-Treiber installiert?
@Kamikaze
ja X funtkioniert, hab momentan noch TWM am laufen! Wenn ich im firefox mir
inet-seiten anschaue, sind diese so unscharf/grob...
@Columbo0815
ne in der xorg.conf steht schon Driver :) hab mich nur "hier" vertippt
Naja ich werde dann erstmal KDE drauf machen, mal schauen, ob es dann immer noch so (meiner Ansicht nach) komisch aussieht!
Ja genau die Schriften! Die Icons vom Firefox sehen recht odertlich aus, aber sonst ist es nicht so schön!
I'm Wiki gibt es einen Artikel zum Konfigurieren von Schriften. Das hat mit dem Grafiktreiber nichts zu tun.
Ah vielen Dank, hab den entsprechenden Artikel grad gefunden! Hoffe mal das das Abhilfe schafft! :)
So, hab nun Fluxbox installiert, läuft alles schön und die Schriften sind nun
auch wunderbar!
Wollt nur mal den Status melden! :)
da ich noch keine 3D-Beschleunigung habe, wollte ich nun mal den nvidia-Treiber aus den Ports installieren, jedoch kann er eine Datei nicht finden:
mv: rename /usr/local/lib/xorg/modules/libwfb.so to /usr/local/lib/xorg/modules/XXX-libwfb.so.%%.xorg-server-6.9.0_1: No such file or directory
*** Error code 1
Weiß jemand Rat?
Gruß,
daroN
Ein ähnliches Problem gabs schon mal mit dem xorg-server-1.4_2,1.
... aus der /usr/ports/UPDATING:
20071101:
AFFECTS: users of x11/nvidia-driver
AUTHOR: danfe@FreeBSD.org
There appears to be a conflict with xorg-server 1.4 and previous version
of nvidia-driver: new xorg-server had plist change that made upgrading of
nvidia-driver bomb out with the following error:
===> Checking if x11/nvidia-driver already installed
/usr/local/lib/xorg/modules/XXX-libwfb.so.%%.xorg-server-1.4_2,1:
*** Error code 1
To remedy the situation, deinstall any instance of nvidia-driver you might
have, then reinstall xorg-server, e.g.:
# cd /usr/ports/x11-servers/xorg-server
# make install -DFORCE_PKG_REGISTER
After that, new nvidia-driver will install cleanly.
Naja das hab ich grad probiert, läuft auch durch bis DBUS gechecked wird
...configure: error: Package requirements (dbus-1 >= 1.0) were not met:
Requestet 'dbus 1.0' but version of dbus is 0.60
===> Script "configure" failed unexpectedly.
:confused:
So wie's aussieht ist bei dir einiges arg veraltet. Bei mir ist dbus-1.2.1 installiert. Deine Pakete sollten alle auf dem gleichen Stand sein, damit sie funktionieren.
also meine Ports sind auf dem neuesten Stand, ich hab nur neulich ein Update von 6.1 auf 6.3 gemacht und sonst nichts geupdatet.
Habe nun Dbus 0.6.0 deinstlaliert und aus den Ports 1.2.1 drauf. Wenn ich jetzt jedoch wieder den xorg-server neu installieren möchte, bricht er wieder ab
cannot find -lgio-2.0
gmake: *** [libgiofam.la] Error 1
*** Error code 2
Stop in /usr/ports/devel/gio-fam-backend.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/devel/dbus-glib.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/sysutils/policykit.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/sysutils/hal.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/x11-servers/xorg-server.
*** Error code 1
Was ist denn jetzt lgio ? Sorry und schon mal danke für eure Hilfe!
Oh naja, das gibt mir ca. 30 Ports zurück die upgedated werden müssen.
Müsst ich jetzt für jeden dieser Ports make deinstall und danach make reinstall
durchführen?
portupgrade oder portmaster helfen dir weiter. bei portmaster werden keine externen daten angelegt und benutzt und ein rekursives make config wird vorher ausgeführt (aber die manpages beider programme helfen dir sicher weiter). achja, und nicht beide gleichzeitig installieren, weil die sich gegenseitig nicht mögen ;)
Gib mal
pkg_version -Iol\<
ein. Dann weißt du was du alles aktualisieren musst.
So, habe portupgrade -ra gemacht und siehe da. der xorg-server wurde wunderbar installiert! Werde dann morgen mal versuchen den nvidia-Treiber zu installieren, aber ich denke, dass Problem war wirklich dass die Ports veraltet waren obwohl ich dachte, dass ich sie geuppt habe nach dem upgrade auf 6.3.
Ach ja, wie könnte es anders sein, der Treiber will immernoch nicht, wegen einem
nicht richtig gesetzten "\n"-Newline-Zeichens innerhalb des substitute pattern.
===>  Installing for nvidia-driver-169.12
===>   nvidia-driver-169.12 depends on file: /compat/linux/etc/fedora-release - found
===>   nvidia-driver-169.12 depends on shared library: X11.6 - found
===>   nvidia-driver-169.12 depends on shared library: m.3 - found
===>   nvidia-driver-169.12 depends on shared library: GL.1 - found
===>   Generating temporary packing list
sed: 1: "s!%%xorg-server-6.9.0_1!g
": unescaped newline inside substitute pattern
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/x11/nvidia-driver.
*** Error code 1
Naja werde nun updaten auf xorg 7.3. Bringe erst mal alles auf den neuen Stand, sorry nochmal, beim nächsten Mal
werde ich alle Eventualitäten im Vorfeld betrachten.
