Problem mit gtk-gnutella
  • Thread starter Thread starter ex-user_4198
  • Start date Start date
E
ex-user_4198
Hallo Leute
Als P2P Klient benutze ich immer gtk-gnutella.
Leider funktioniert der Klient bei mir nicht mehr richtig. Wenn ich die aktuelle Version aus den Ports installiert habe und starten möchte, bekomm ich immer ne Meldung.
*** ANCIENT VERSION DETECTED! ***
Sorry, this program is too ancient to run without
an explicit user action: If it's not possible to upgrade
you may edit the file
        /home/user/.gtk-gnutella/config_gnet
and set the variable "ancient_version_force" to
"gtk-gnutella/0.96.3-12293 (2006-11-09; GTK2; FreeBSD i386)".
You will then be able to run this version forever, but
please consider upgrading, as Gnutella is an evolving
network in which ancient software is less useful or even
harmful!
*** EXITING ***
Ok, ich hab dann zur Variable "ancient_version_force" "gtk-gnutella/0.96.3-12293 (2006-11-09; GTK2; FreeBSD i386)" angefügt und im config_gnet File gespeichert.
Das Problem ist jetzt aber, dass GTK-gnutella die Variable wieder überschreibt, wenn ich das Program starten möchte und somit bekomme ich wieder die gleiche Fehler Meldung wie oben gennant.
Ich weiss natürlich, dass schon ne neuere gtk-gnutella version in den Ports ist, aber ich möchte nicht immer gleich die Portscollection erneuern, wenn ne neue Version vorhanden ist.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Gruss Welkin
Schmutzige Lösung, die evtl. Abhilfe schafft: Editiere die config wie du beschrieben hast, und entziehe danach die Schreibberechtigung... :)
Schmutzige Lösung Nr.2: sh script zum starten benutzen, oder sowas wie
echo ancient_version_force=true >> ~/.gnutellaconf && gtk-gnutella
