problem mit kdm und kde als user
s-tlk
Lion King Fan
hi,
ich hab folgendes problem und zwar habe ich kdm und kde 3.2.3 aus den ports gebaut. funktioniert auch alles wunderbar, bis auf eine "kleinigkeit". wenn kdm startet und ich mich als user darauf einlogge um kde zu starten, startet es komplett (ich sehe das panel und der splash screen verschwindet) aber es fährt sofort wieder runter und ich lande wieder auf kdm.
wenn ich mich als root anmelde funzt es.
hab auch ein paar ähnliche sachen im netz bzw. hier im forum gefunden nur das funzt nicht.
mfg, s-tlk
running fbsd 5.2-Release
kde 3.2.3
ps was braucht ihr für config files?
kdmrc
[General]
ConfigVersion=2.1
PidFile=/var/run/kdm.pid
Xservers=/usr/local/share/config/kdm/Xservers
[X-*-Core]
AllowNullPasswd=false
AllowRootLogin=false
AllowShutdown=Root
AutoReLogin=false
Reset=/usr/local/share/config/kdm/Xreset
Session=/usr/local/share/config/kdm/Xsession
Setup=/usr/local/share/config/kdm/Xsetup
Startup=/usr/local/share/config/kdm/Xstartup
[X-*-Greeter]
AntiAliasing=false
ColorScheme=
DefaultUser=michi
EchoMode=OneStar
FaceSource=AdminOnly
FailFont=helvetica,12,-1,5,75,0,0,0,0,0
FocusPasswd=false
ForgingSeed=1093119180
GUIStyle=
GreetFont=charter,24,-1,5,50,0,0,0,0,0
GreetString=Welcome
GreeterPosFixed=false
GreeterPosX=100
GreeterPosY=100
HiddenUsers=toor
Language=en_US
LogoArea=Clock
LogoPixmap=
MaxShowUID=65000
MinShowUID=1000
PreselectUser=None
SelectedUsers=
ShowUsers=NotHidden
SortUsers=true
StdFont=helvetica,12,-1,5,50,0,0,0,0,0
UseBackground=true
[X-:*-Core]
AllowNullPasswd=true
AllowRootLogin=true
AllowShutdown=All
NoPassEnable=false
NoPassUsers=
[X-:*-Greeter]
AllowClose=false
LoginMode=DefaultLocal
[X-:0-Core]
AutoLoginEnable=false
AutoLoginUser=michi
[Xdmcp]
Enable=false
Willing=/usr/local/share/config/kdm/Xwilling
hier ist noch .xsession-errors:
startkde: Starting up...
ksplash: WARNING: KGenericFactory: instance requested but no instance name passed to the constructor!
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
kbuildsycoca running...
Launched ok, pid = 989
QFont::setPointSize: Point size <= 0 (-3)
Can't get own host name. Your system is severely misconfigured
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 971, errno = 35
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 974, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 986, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 994, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 962, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 995, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 998, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 999, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 1004, errno = 35
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 1007, errno = 35
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 1009, errno = 0
WARNING: DCOP communication problem!
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
  Major opcode:  20
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x1c00009
kdeinit: Communication error with launcher. Exiting!
startkde: Shutting down...
Warning: connect() failed: : Connection refused
Error: Can't contact kdeinit!
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 1005, errno = 32
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 1001, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 1001, errno = 32
pure virtual method called
sound server terminated
kicker: crashHandler called
warning: leaving MCOP Dispatcher and still 9 object references alive.
  - Arts::SampleStorage
  - Arts::Synth_MULTI_ADD
  - Arts::Synth_PLAY
  - Arts::StereoVolumeControl
  - Arts::StereoEffectStack
  - Arts::Synth_BUS_DOWNLINK
  - Arts::SoundServerV2
  - Arts::MidiManager
warning: leaving MCOP Dispatcher and still 75 types alive.
startkde: Running shutdown scripts...
Session management error: Could not open network socket
KCrash: Application 'kicker' crashing...
startkde: Done.
ktip: Fatal IO error: client killed
Mutex destroy failure: Device busy
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified
drkonqi: cannot connect to X server :0.0
kicker: cannot connect to X server :0
DCOP aborting call from 'anonymous-1035' to 'kicker'
ERROR: Communication problem with kicker, it probably crashed.
korgac: cannot connect to X server :0
DCOP aborting call from 'anonymous-1006' to 'korgac'
ERROR: Communication problem with korgac, it probably crashed.
ein paar sachen versteh ich einfach nicht ich hab den host namen richtig gesetzt.
auch fällt mir auf das der kdm ziemlich lange braucht zum starten, wenn ich fluxbox(was komischerweise als user geht) oder kde beende.
- Läuft startx (KDE ohne KDM) als root?
- Was meldet /var/log/kdm.log?
- Gegen den langsamen KDM-Start hilft wahrscheinlich: # fc-cache -v -f
danke das mit fc-cache -vf hat funktioniert. hatte immer gedacht das bringt nichts.
hab jetzt folgendes gemacht: meinen user namen gelöscht und neu erstellt und nun läufts.
war wohl irgendwas mit meinen einstellungen im home verzeichnis. vermutlich war das kde daran schuld und nicht wie ich dachte kdm.
nochmals danke.
Du hättest nicht gleich deinen ganzen Benutzeraccount entsorgen müssen. Ein
cd && rm -r .kde .kderc
hätte es auch getan.
das stimmt, aber:
1. hatte ich noch nichts eingestellt
und 2. wollte ich auf nummer sicher gehn.
