Problem mit Nvidia (FreeBSD 7.0 RC1)
  • Thread starter Thread starter ex-user_4198
  • Start date Start date
E
ex-user_4198
Hallo Leute
Ich hab mir heute "frisch" FreeBSD 7.0 RC1 gezogen und installiert.
Dann versuchte ich meine Nvidia Geforce Grafikkarte mit 3D zum laufen zu bringen.
"make, make install , make clean" lief alles o.k. Keine Fehlermeldung.
Dann änderte ich noch eine Dinge in /boot/devices.hint und änderte meine Xorgconf (zu glx und nvidia). So wie ich es halt immer mache und bei FBSD 6.2 funktioniert hat.
Leider kann ich dann aber den Xserver nicht mehr starten. Xorg spukt folgende Fehlermeldung aus:
"No devices detected"
Auch nach langem herumprobieren, bin ich noch nicht hinter die Lösung gekommen, viellecht kann mir jemand hier im Forum weiterhelfen.
Meine Xorgconf sieht so aus:
# File generated by xorgconfig.
# Copyright 2004 The X.Org Foundation
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# The X.Org Foundation BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of The X.Org Foundation shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from
# The X.Org Foundation.
# Refer to the xorg.conf(5) man page for details about the format of
# this file.
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the font modules
# Load "type1"
Load "freetype"
# Load "xtt"
# This loads the GLX module
Load "glx"
# This loads the DRI module
# Load "dri"
EndSection
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# RgbPath "/usr/local/share/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/TTF/"
FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/OTF"
FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/100dpi/"
FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/local/"
# FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/Speedo/"
# FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/TrueType/"
# FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/freefont/"
# The module search path. The default path is shown here.
# ModulePath "/usr/local/lib/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received. This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
# Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12). This allows clients to receive these key
# events.
# Option "DontVTSwitch"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
# Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
# Option "Dont Zoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
# Option "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
# Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
# Option "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
# Option "AllowNonLocalModInDev"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# Option "LeftAlt" "Meta"
# Option "RightAlt" "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc105"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for Xorg
# Option "XkbRules" "xorg"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
# Option "XkbDisable"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "ch"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "Auto" # Auto detect
# Mouse-speed setting for PS/2 mouse.
# Option "Resolution" "256"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Mouse wheel mapping. Default is to map vertical wheel to buttons 4 & 5,
# horizontal wheel to buttons 6 & 7. Change if your mouse has more than
# 3 buttons and you need to map the wheel to different button ids to avoid
# conflicts.
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices. This is for example only. Refer
# to the xorg.conf man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
# Identifier "Mouse2"
# Driver "mouse"
# Option "Protocol" "MouseMan"
# Option "Device" "/dev/mouse2"
# EndSection
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "hp"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5 - 64.3
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 50-70
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
Identifier "Standard VGA"
VendorName "Unknown"
BoardName "Unknown"
# The chipset line is optional in most cases. It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
# Chipset "generic"
# The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module. Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
Driver "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for. When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device. For PCI
# devices a line like the following could be used. This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
# BusID "PCI:0:10:0"
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xorgconfig:
Section "Device"
Identifier "geforce"
Driver "nvidia"
#VideoRam 131072
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "geforce"
Monitor "hp"
DefaultDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
Modes "1440x900"
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
# Section "DRI"
# Mode 0666
# EndSection
Hallo Leute
Aha, und welche ist das?
Ich nehme mal an, dass du damit die Installation des nVidia-Treiber aus den Ports meinst?
Deine Xorg.conf ist extrem unübersichtlich gestaltet, was wohl daran liegt, dass du sie nicht auf dem "empfohlenen Weg" generierst, sondern das Beispiel editierst. Folgende Sektion sehe ich als problematisch an:
    Driver     "vga"
EndSection
Section "Device"
    Driver      "nvidia"
    #VideoRam    131072
EndSection
Section "Screen"
    Device      "geforce"
    Monitor     "hp"
    DefaultDepth 24
Mal abgesehen davon, dass hier zwei Grafiktreiber "werkeln" sind dies mit ziemlicher Sicherheit nicht die optimalsten Einstellungen. Die sehen nämlich für z.B. eine nVidia GeForce 7900 GS so aus:
Section "Device"
        Identifier  "Card0"
        Driver      "nvidia"
        VendorName  "nVidia Corporation"
        BoardName   "G71 [GeForce 7900 GS]"
        BusID       "PCI:2:0:0"
EndSection
Das bekommt man, wenn man Xorg die Einstellungen selber machen lässt. Wie das geht steht im Handbuch:
http://www.freebsd.org/doc/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/x-config.html
Die hier beschrieben methode geht schnell (5 Minuten), erzeugt eine übersichtliche xorg.conf und dürfte weniger Fehler verursachen.
Falls er dir zuerst eine xorg.conf mit dem Treiber "nv" generiert, schreibst du an diese Stelle einfach "nvidia" und Schwupps, sollte alles perfekt gehen ;)
Die BusID ist vor allem wichtig, wenn man eine PCIe Karte einsetzt. Seinerzeit hatten die Boards nur einen AGP-Slot (was an seiner elektrischen Anbindung lag), welcher auch immer der erste PCI-Bus war. Daher erkannte X.org die Karte schon beim ersten Versuch immer korrekt, eine BusID war nicht nötig. Heute hast du mehrere PCIe-Slots an verschiedenen Brücken, wo die Karte steckt kann nicht gesagt werden. X.org muss sie also erst suchen und findet sie auch nicht zwingend.
Außerdem musst du beachten, das nicht jeder Blob von nVidia jede Karte unterstützt. Die aktuelle Version beginnt meines Wissens erst bei Geforce 6. Für Geforce 5 und die älteren Modelle brauchst du auch die älteren Blob-Versionen, die sich ebenfalls in den Ports finden.
Wenn du ein nVidia-Chipsatz auf dem Mo-Board hast, kann es etwas bringen, das nvidia-Modul gleich beim Hochfahren des Systems zu laden. Damit hab ich die Graka auf meinem Schleppi zum Laufen bekommen.
/boot/loader.conf
nvidia_load="YES"
Gruss, Elwood
Ah o.k, hier koennte das Problem liegen.
Ich besitze eine Geforce 4 MX 440 mit 128MB Ram.
Es gibt in der Portscollection 3 verschiedene Nvidia Treiber Versionen. Welcher Treiber unterstuetzt die alte Geforce 4?
Ich weiß es nicht, aber vom Gefühl her würde ich auf 96xx tippen. Ich meine der 71xx ist für Geforce 1 bis 3.
