problem mit ppp
pertze
DuBHeaD
hallo,
wollte jetzt mit meinem client (freebsd 5.1 release) ins internet, weil mein router das zeitliche gesegnet hat :\
hab alle einstellungen vorgenommen, doch wenn ich ppp starte und dann dial eingebe kommt folgender fehler:
Warning: ff02:4::/32: Change route failed: errno: Network is unreachable
meine /etc/mygate ist leer
'disable ipv6cp' hab ich auch in die ppp.conf eingetragen
die ausgabe vin ifconfig sagt folgendes:
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        inet 1.1.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 1.1.1.255
        inet6 fe80::250:bfff:fed5:8342%rl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
        ether 00:50:bf:d5:83:42
        media: Ethernet autoselect (10baseT/UTP)
        status: active
xl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        inet 192.168.200.52 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.200.255
        inet6 fe80::260:8ff:fe4d:40d1%xl0 prefixlen 64 scopeid 0x2
        ether 00:60:08:4d:40:d1
        status: active
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
rl0 ist das dsl interface
'add default' braucht man laut man nicht mehr in die ppp.linkup eintragen, drum weiß ich nicht mehr was ich noch machen soll :(
wer kann mir helfen?
vinc
edit: hier noch meine ppp.conf
default:
 set device PPPoE:rl0
 set speed sync
 set mru 1492
 set mtu 1492
 set ctsrts off
 enable lqr # log just a bit
 set log phase tun # insert default route upon connection
 add default HISADDR # download /etc/resolv.conf
 enable dns
 set authname xxx
 set authkey xxx
Original geschrieben von vincent v.
hallo,
Schaue dir mal diese oder diese Website an.
CW
Sag mal, hat du einen aktivierten Paketfilter?
Könnte sein, dass er diese Verbindung nicht stattfinden lässt?
CW
hi cw,
also die beiden websiten hatte ich schon durchgesehen, denn von alleine wär ich mit dem mygate und ipv6 deaktivieren nicht gekommen ;)
und ja ich habe meine ipfw rules laufen, aber ich habe diese 1zu1 von meinem router übernommen, und da gings ja auch ...
aber ich poste sie nochmal
  • fwrules.txt
hi cw,
Hmmm ... dann muss ich leider anfangen zu raten: es könnte sein, dass es an den User-Rechten liegt.
Machst du ppp-ing als root oder als ein normaler User?
Hast du die entsprechenden Rechte, die Geräte anzusprechen und/oder die Routen setzen zu dürfen?
CW
also ich habe gleich alles in die rc.conf eingtragen damit beim systemstart gleich connected wird, da ich davon ausging dass alles gleich funktioniert
als dies nicht der fall war, habe ich manuell als root den ppp gestartet und wollte mich einwählen, an den rechten kanns also nicht liegen
Nun, da du alle Rechte hat, deine Filter-Regeln wohl O.K. sind und du alles richtig in der ppp.conf gemacht hast, kann es nur noch an der Hardware liegen.
Schon mal die Verkabelung überprüft?
Du hast ja auch eine RealTek laufen. Das muss ja natürlich nichts schlimmes bedeuten, jedoch ist RealTek dafür bekannt, dass deren Karten keine Eigenintelligenz haben und von miserabler Qualität sind.
Also ich kann nur raten ... daher solltest du die Hardware überprüfen.
CW
Ja es stimmt, dass es unter Windows (normalerweise) gut läuft. Jedoch ist die Sache mit den BSDs eine andere :(
Ich würde einfach mal eine andere Netzkarte nehmen und mal testen.
Hier noch ein Ausschnitt aus der /usr/src/sys/pci/if_rl.c:
* The RealTek 8139 PCI NIC redefines the meaning of 'low end.' This is
* probably the worst PCI ethernet controller ever made, with the possible
* exception of the FEAST chip made by SMC. The 8139 supports bus-master
* DMA, but it has a terrible interface that nullifies any performance
* gains that bus-master DMA usually offers.
CW
so ich habe jetzt andere nic's getestet
2 andere realtek, das ging auch wieder nicht
danach habe ich das tun0 über meine 3com karte laufen lassen
beim manuellen start von ppp kam keine fehlermeldung, aber im ppp.log tauchte sie zum schluss auf
hier mal ein tail -f ppp.log beim verbindungsversuch:
Sep 20 15:54:09 client01 ppp[619]: Phase: Using interface: tun0
Sep 20 15:54:09 client01 ppp[619]: Phase: deflink: Created in closed state
Sep 20 15:54:09 client01 ppp[620]: tun0: Phase: PPP Started (ddial mode).
Sep 20 15:54:09 client01 ppp[620]: tun0: Phase: bundle: Establish
Sep 20 15:54:09 client01 ppp[620]: tun0: Phase: deflink: closed -> opening
Sep 20 15:54:09 client01 ppp[620]: tun0: Phase: deflink: Connected!
Sep 20 15:54:09 client01 ppp[620]: tun0: Phase: deflink: opening -> dial
Sep 20 15:54:09 client01 ppp[620]: tun0: Phase: deflink: dial -> carrier
Sep 20 15:54:10 client01 ppp[620]: tun0: Phase: Received NGM_PPPOE_ACNAME (hook "DREX11-erx")
Sep 20 15:54:10 client01 ppp[620]: tun0: Phase: Received NGM_PPPOE_SESSIONID
Sep 20 15:54:10 client01 ppp[620]: tun0: Phase: Received NGM_PPPOE_SUCCESS
Sep 20 15:54:10 client01 ppp[620]: tun0: Phase: deflink: carrier -> login
Sep 20 15:54:10 client01 ppp[620]: tun0: Phase: deflink: login -> lcp
Sep 20 15:54:11 client01 ppp[620]: tun0: Phase: bundle: Authenticate
Sep 20 15:54:11 client01 ppp[620]: tun0: Phase: deflink: his = PAP, mine = none
Sep 20 15:54:11 client01 ppp[620]: tun0: Phase: Pap Output: [email]xxx@t-online.de[/email] ********
Sep 20 15:54:11 client01 ppp[620]: tun0: Phase: Pap Input: SUCCESS ()
Sep 20 15:54:11 client01 ppp[620]: tun0: Phase: deflink: lcp -> open
Sep 20 15:54:11 client01 ppp[620]: tun0: Phase: bundle: Network
Sep 20 15:54:11 client01 ppp[620]: tun0: Warning: ff02:4::/32: Change route failed: errno: Network is unreachable
funktioniert also auch nicht mit der 3com karte
dann habe ich meine firewall komplett geöffnet:
ipfw add allow ip from any to any via tun0
ipfw add allow ip from any to any via xl0
ipfw add allow ip from any to any via rl0
ipfw add allow ip from any to any via lo0
wieder der selbe fehler
es muss also an was anderem liegen
kann mir noch jemand einen tip geben? thx
vinc
Pack das mal mit rein, bzw. erweitere die "set log Phase" Anweisung bei Dir, das diese so ausschaut, und füge "set ifaddr" mit ein:
set log Phase LCP IPCP CCP Warning Error Alert
set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 0.0.0.0 0.0.0.0
booah super, DANKE grunix
Im prinzip gibt es kein Unterschied Zwischen diesen Teuren und biligen Realtek karten nur diese Billigen funktionieren immer un überall :) un teure nicht immer :) Ich habe auf diesen eintrag mit :
set log ....
set ifaddr....
ganz verzichtet un es läuft alles einwandfrei. ohne jedliche fehler.
