Problem mit Xorg
pchris
Hallo!
Nach ein paar Versuchen vor ein paar Wochen mit 5.2.1, habe ich jetzt mein System mit 5.3 neu installiert. Dabei ist jetzt ja auch der XServer von Xorg. Die selben Probleme hatte ich ebenfalls vorher mit XFree86.
Wenn ich den Computer starte und nur mit der Kommandozeile arbeite rennt er super. Wenn ich aber zum Beispiel wie im Handbuch beschrieben, die Konfiguration teste, und egal ob ich dann mit Strg-Alt-Backspace zurückgehe oder mir das Testbild samt Cursor anschaue, nach 1-2 min. friert der Rechner ein.
Dabei wird der Bildschirm schwarz geht aber nicht in den Standbymodus und die Tastatur lässt sich nicht mehr bedienen (also kein Strg-Alt-Entf Neustart). Einzig der Reset-Schalter am Computer hilft noch.
Kennt wer dieses Problem?
Meine Hardware:
Pentium II, 64MB RAM, 20GB Festplatte, ATI Radeon VE, Philips Brilliance 107
Tastatur, Maus, Realtek Netzwerkkarte 10/100, AVM Fritz ISDN Karte (nicht in Betrieb)
mfg
chris
Kannst du mir sagen, wo man diesen Verdächtigen abschaltet?
Beim Computer-Start erscheint nach ungefähr 20 Sekunden ein Schwarz-Weiss-Teufelchen, dort die Leertaste drücken und
alle Startoptionen in Ruhe durchlesen!
Hallo!
Beim Systemstart gibt es bei mir nur Default, with ACPI Enabled, Safe Mode, Single User, ...
Aber laut s-tlk soll ich ja ACPI deaktivieren.
Ich habe jetzt die ersten drei Möglichkeiten ausprobiert, aber das Problem besteht weiter hin.
Habt ihr noch andere Ideen?
mfg
chris
also wenn ACPI enabled als zweites steht, dann ist default ohne acpi.
poste doch mal deine xorgconfig.
Hallo!
Ich poste hier einmal mein Xorg Konfiguration:
Section "ServerLayout"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
        RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
        ModulePath   "/usr/X11R6/lib/modules"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "Module"
        Load  "dbe"
        Load  "dri"
        Load  "extmod"
        Load  "glx"
        Load  "record"
        Load  "xtrap"
        Load  "freetype"
        Load  "speedo"
        Load  "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "keyboard"
EndSection
        Identifier  "Mouse0"
        Driver      "mouse"
        Option      "Protocol" "auto"
        Option      "Device" "/dev/sysmouse"
EndSection
Section "Monitor"
        #DisplaySize      300   230     # mm
        Identifier   "Monitor0"
        VendorName   "PHL"
        ModelName    "TYPHOON 17A"
 ### Uncomment if you don't want to default to DDC:
#       HorizSync    3682864.0 - 0.0
#       HorizSync    30.0 - 95.0
#       VertRefresh  808466496.0 - 0.0
        Option      "DPMS"
EndSection
Section "Device"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "NoAccel"                   # [<bool>]
        #Option     "SWcursor"                  # [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"                   # [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"                   # [<bool>]
        #Option     "ForcePCIMode"              # [<bool>]
        #Option     "BusType"                   # [<str>]
        #Option     "CPPIOMode"                 # [<bool>]
        #Option     "CPusecTimeout"             # <i>
        #Option     "AGPMode"                   # <i>
        #Option     "AGPFastWrite"              # [<bool>]
        #Option     "AGPSize"                   # <i>
        #Option     "GARTSize"                  # <i>
        #Option     "RingSize"                  # <i>
        #Option     "BufferSize"                # <i>
        #Option     "EnableDepthMoves"          # [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"            # [<bool>]
        #Option     "NoBackBuffer"              # [<bool>]
        #Option     "PanelOff"                  # [<bool>]
        #Option     "DDCMode"                   # [<bool>]
        #Option     "MonitorLayout"             # [<str>]
        #Option     "IgnoreEDID"                # [<bool>]
        #Option     "OverlayOnCRTC2"            # [<bool>]
        #Option     "CloneMode"                 # [<str>]
        #Option     "CloneHSync"                # [<str>]
        #Option     "CloneVRefresh"             # [<str>]
        #Option     "UseFBDev"                  # [<bool>]
        #Option     "VideoKey"                  # <i>
        #Option     "DisplayPriority"           # [<str>]
        #Option     "PanelSize"                 # [<str>]
        #Option     "ForceMinDotClock"          # <freq>
        Identifier  "Card0"
        Driver      "ati"
        VendorName  "ATI Technologies Inc"
        BoardName   "Radeon RV100 QY [Radeon 7000/VE]"
        BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     1
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     4
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     8
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     15
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     16
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     24
        EndSubSection
EndSection
mfg
chris
sieht etwas komisch aus.
du hast auch keine auflösung eingetragen. ich würde mal eine neue minimalistische config mit xorgcfg (-textmode) backen und dann nochmal probieren.
wieso das? wenn er genügend swap hat. ist nur was langsam, obwohl bei meinem laptop mit ebenfalls nur 64mb läuft xorg mit gnome sehr gut und schreibt nur minimal in den swap(jedenfalls kurz nach dem start)
Das wundert mich sehr.
Bei mir passiert das was pchris geschildert hat auf drei verschiedenen PCs mit 64MB RAM. Rüste ich auf 128MB auf klappts.
Aber vielleicht mache ich ja auch was anderes falsch ...
wolkenlos
s-tlk said:
hattest du keinen swap bzw. zu wenig eingerichtet?
Reichlich sogar.
Habe es eben nochmal ausprobiert, hatte vorher FreeBSD 4.10 und XFree86.
Jetzt habe ich FreeBSD 5.3, Xorg, TWM, 1GB Swap, Pentium 233, 64MB RAM: Karre bleibt stehen.
2x32MB RAM dazu und es funktioniert. :confused:
wolkenlos
habe ich gerade gemacht (frisch installiertes 5.3). Da stehen keine Auflösungen drin.
(wo find ich die?)
Gruß,
K
schreib doch einfach mal:
#xorgcfg -textmode
und arbeite alle punkte ab, dann kommt irgendwann auch das, wo du die auflösung einstellen kannst.
wenn du eine config suchst, dann benutzt doch die boardsuche. ;)
Hallo zusammen,
also ich habe mit Xorg (zusammen mit FreeBSD 5.3) auch ein Problem: mein TFT wird immer mit 75 Hz angesteuert. Das ist für diesen zu hoch. Ich möchte 60Hz einstellen. So habe ich die korrekten Werte in der Section "Monitor" nach ### Uncomment if you don't want to default to DDC:
eingetragen und die Rauten vor den jeweiligen Eintragungen entfernt.
Allerdings merke ich nach dem Neustart des X-Servers keinen Unterschied zu vorher. Habe es mit mehreren möglichen Werten versucht, leider ohne Erfolg.
Auch unter Gnome kann ich zwar die Auflösung beliebig ändern, allerdings immer nur mit 75Hz.
Was mache ich verkehrt?;'(
Vielen Dank für Euer Feedback!
FreeBSD247
Hmm, schon versucht, die Monitoreinstellungen mittels xorgconfig auf deinen Monitor anzupassen? Amsonsten im Handbuch des TFT's nachschauen...
Unter xofgcfg steht dir eine graphische Konfiguration des X-Servers bereit..
mfg
Weitergehts...
Hallo!
Jetzt habe ich mir zusätzlichen Speicher besorgt und den Rechner mit 64+64+32 (=160) MB-RAM ausgerüstet. Sicherheitshalber FreeBSD 5.3 nocheinmal installiert, aber schon wieder das selbe Problem. Schön langsam verzeweifle ich.
mfg
chris
