Probleme bei der (Neu)Installation von dovecot
Themenstarter #1
Hallo zusammen,
in bin ein FreeBSD-Neuling und habe mich in den letzten Tagen mit dem OS beschäftigt.
Dabei habe ich einige Sachen ausprobiert, z.B. Installation von Paketen mit pkg und aus den Ports.
Nun habe ich folgendes Problem:
Vor einigen Tagen habe ich den IMAP-Server dovecot installiert.
Heute wollte ich das Programm deinstallieren und anschl. wieder neu installieren.
Dabei passiert folgendes:
root@server:/usr/ports # cd mail/dovecot
root@server:/usr/ports/mail/dovecot # make install clean
===>   dovecot-2.3.4.1 depends on package: libiconv>=1.14_11 - found
===>   dovecot-2.3.4.1 depends on package: pkgconf>=1.3.0_1 - found
===>   dovecot-2.3.4.1 depends on shared library: libsodium.so - found (/usr/local/lib/libsodium.so)
===>   dovecot-2.3.4.1 depends on shared library: libmariadb.so.3 - found (/usr/local/lib/mysql/libmariadb.so.3)
===>  Configuring for dovecot-2.3.4.1
configure: loading site script /usr/ports/Templates/config.site
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... (cached) /bin/mkdir -p
checking for gawk... (cached) /usr/bin/awk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking Whether to enable hardening... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... cc
checking whether the C compiler works... no
configure: error: in `/usr/ports/mail/dovecot/work/dovecot-2.3.4.1':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details
===>  Script "configure" failed unexpectedly.
Please report the problem to ler@FreeBSD.org [maintainer] and attach the
"/usr/ports/mail/dovecot/work/dovecot-2.3.4.1/config.log" including the output
of the failure of your make command. Also, it might be a good idea to provide
an overview of all packages installed on your system (e.g. a
/usr/local/sbin/pkg-static info -g -Ea).
*** Error code 1
Stop.
make[1]: stopped in /usr/ports/mail/dovecot
*** Error code 1
Stop.
make: stopped in /usr/ports/mail/dovecot
Könnt Ihr mir helfen und mir verraten, was hier passiert ist?
Meiner Meinung nach liegt die Ursache an dieser Stelle hier:
Habt Ihr eine Idee?
Danke und Grüße
datasmurf
Happy FreeBSD User
#2
Hi Frechdachs,
Du könntest das "/usr/ports/mail/dovecot/work/dovecot-2.3.4.1/config.log" hier anhängen.
Ist dein Portstree auf dem neusten Stand?
#portsnap fetch update
Würde auch mal
#cd /usr/ports/mail/dovecot
#make clean
#make
Wenn das nicht weiterhilft, dann würde ich auch mal den GNU Compiler installieren.
#cd /usr/ports/lang/gcc
#make install
Du solltest auch vermeiden Ports und Packages gemeinsam zu nutzen. Bzw. man kann es, wenn man sich Bewusst ist was dies zur Folge haben kann. Ein pkg upgrade kann dann schnell mal alles durcheinander bringen, wenn du die Standardwerte mit
make config
eines Ports geändert hast.
P.S. Wenn Du keine Werte änderst, gibt es eigentlich keinen Grund dafür Software aus den Ports zu installieren (Das soll dich nicht davon abhalten das Ports System kennenzulernen). Es sei denn es ist kein Paket vorhanden, versteht sich.
Daniel
H
holgerw
eine ergänzende Anmerkung:
Wenn Du bei gewissen Anwendungen über den Portstree installierst, solltest Du Dein Repositorium auf Latest stellen.
Falls Du dazu Fragen hast, dann stelle sie, ich bin zur Zeit unterwegs und tippe hier per Smartphone, daher halte ich mich etwas knapp bei Kommentaren. Weitere Erklärungen folgen dann, sobald ich wieder am PC sitze.
Viele Grüße
Holger
Andy_m4
Was Holgi damit meint ist, das in der Datei /etc/pkg/FreeBSD.conf als Paketquelle:
url: "pkg+http://pkg.FreeBSD.org/${ABI}/quarterly"
angegeben ist.
Das könnte man ändern auf:
url: "pkg+http://pkg.FreeBSD.org/${ABI}/latest"
Damit bezieht man Pakete, die quasi auf dem Stand der Versionen in den Ports ist (hier und da kann es auch mal abweichen; aber im Großen und Ganzen hat man den Stand der Ports)
Damit hat man auch nicht mehr so ein Mischmasch von verschiedenen Versionsständen, wenn man Packages und Ports mischt.
Du könntest dann sogar dovecot gleich aus den Packages nehmen und sparst Dir das kompilieren.
Das quarterly-Repository wird ohnehin ein wenig stiefmütterlich behandelt. Ich verwende daher praktisch nur noch "latest" und hab damit bisher auch keine größeren Probleme.
Columbo0815
Kaffeemann
Mitarbeiter
#5
Nicht übertrieben wichtig, aber der Vollständigkeit wegen: Der offizielle Weg ist wohl /etc/pkg/FreeBSD.conf unberührt zu lassen und stattdessen /usr/local/etc/pkg/repos/FreeBSD.conf zu verwenden.
Themenstarter #7
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Dann fange ich mal an, Eure Fragen zu beantworten.
Zuerst einmal möchte ich erwähnen, dass ich tatsächlich munter ports und packages gemischt habe. Sprich: zuerst ein Paket über die packages installiert, dann wieder deinstalliert (weil z.B. die Unterstützung für mySQL nicht mit drin war) und anschl. über die Ports installiert.
Es ist zum Glück nur ein "Spielsystem" - im Notfall könnte ich den vServer komplett neu aufsetzen.
Der Portstree ist auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. Ich habe mir angewöhnt, vor jeder Installation portsnap fetch update aufzurufen.
Anschließend:
# cd /usr/ports/mail/dovecot
# make clean
===>  Cleaning for dovecot-2.3.4.1
# make
Die Datei "config.log" wollte ich hochladen. Allerdings erhalte ich dann stets die Meldung:
"Die hochgeladene Datei hat keine erlaubte Erweiterung."
Da ich die Datei nicht anhängen kann, poste ich den Inhalt am Ende (sorry)…
Die anderen Hinweise werde ich ebenfalls berücksichtigen.
Für mich stellt sich aber eine allgemeine Frage:
Grundsätzlich würde ich gerne Software mit Hilfe von Packages installieren. Nach der Installation von Postfix aus den Packages habe ich leider feststellen müssen, dass postfix standardmäßig ohne mySQL-Unterstützung kompiliert ist. Muss ich in diesem Fall wirklich über die ports gehen - oder kann ich die mySQL-Unterstützung nachinstallieren? So kenne ich das von Debian...
Euch allen: Vielen Dank erstmal...
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by Dovecot configure 2.3.4.1, which was
generated by GNU Autoconf 2.69.  Invocation command line was
  $ ./configure --localstatedir=/var --with-statedir=/var/db/dovecot --without-shadow --with-ssl=openssl --with-docs --without-cdb --without-gssapi --without-icu --without-ldap --with-sodium --with-libwrap --without-lua --without-lucene --without-lz4 --with-mysql --without-pgsql --without-solr --without-sqlite --without-textcat --without-vpopmail --prefix=/usr/local --mandir=/usr/local/man --disable-silent-rules --infodir=/usr/local/share/info/ --build=amd64-portbld-freebsd12.0
## Platform. ##
hostname = server
uname -m = amd64
uname -r = 12.0-RELEASE
uname -s = FreeBSD
uname -v = FreeBSD 12.0-RELEASE r341666 GENERIC
/usr/bin/uname -p = amd64
/bin/uname -X     = unknown
/bin/arch              = unknown
/usr/bin/arch -k       = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
/usr/bin/hostinfo      = unknown
/bin/machine           = unknown
/usr/bin/oslevel       = unknown
/bin/universe          = unknown
PATH: /usr/ports/mail/dovecot/work/.bin
PATH: /sbin
PATH: /bin
PATH: /usr/sbin
PATH: /usr/bin
PATH: /usr/local/sbin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /root/bin
## Core tests. ##
configure:2854: loading site script /usr/ports/Templates/config.site
| # $FreeBSD: head/Templates/config.site 464716 2018-03-16 17:41:22Z bdrewery $
| # Do not add:
| #    - toolchain related
| #    - arch-dependent values
| #    - anything "=no" unless guaranteed to never be
| #      implemented in FreeBSD
| #    - also avoid "working" values
| # This file must reflect the oldest supported Release.
| #MAINTAINER=    portmgr@FreeBSD.org
| # Path
| : ${ac_cv_path_BZIP2=/usr/bin/bzip2}
| : ${ac_cv_path_EGREP=/usr/bin/egrep}
| : ${ac_cv_path_FGREP=/usr/bin/fgrep}
| : ${ac_cv_path_GREP=/usr/bin/grep}
| : ${ac_cv_path_GZIP=/usr/bin/gzip}
| : ${ac_cv_path_MKTEMP_COMMAND=/usr/bin/mktemp}
| : ${ac_cv_path_SED=/usr/bin/sed}
| : ${ac_cv_path_install=/usr/bin/install}
| : ${ac_cv_path_mkdir=/bin/mkdir}
| : ${ac_cv_prog_AWK=/usr/bin/awk}
| : ${ac_cv_prog_SED=/usr/bin/sed}
| : ${am_cv_prog_tar_ustar=/usr/bin/tar}
| : ${cl_cv_prog_LN=/bin/ln}
| : ${cl_cv_prog_cp='/bin/cp -p'}
| : ${lt_cv_path_MAGIC_CMD=/usr/bin/file}
| # Headers
| : ${ac_cv_header_alloca_h=no}
| : ${ac_cv_header_arpa_inet_h=yes}
| : ${ac_cv_header_arpa_nameser_h=yes}
| : ${ac_cv_header_ctype_h=yes}
| : ${ac_cv_header_dirent_h=yes}
| : ${ac_cv_header_dlfcn_h=yes}
| : ${ac_cv_header_elf_h=yes}
| : ${ac_cv_header_err_h=yes}
| : ${ac_cv_header_errno_h=yes}
| : ${ac_cv_header_fcntl_h=yes}
| : ${ac_cv_header_float_h=yes}
| : ${ac_cv_header_floatingpoint_h=yes}
| : ${ac_cv_header_getopt_h=yes}
| : ${ac_cv_header_glob_h=yes}
| : ${ac_cv_header_inttypes_h=yes}
| : ${ac_cv_header_langinfo_h=yes}
| : ${ac_cv_header_libgen_h=yes}
| : ${ac_cv_header_libutil_h=yes}
| : ${ac_cv_header_limits_h=yes}
| : ${ac_cv_header_locale_h=yes}
| : ${ac_cv_header_login_cap_h=yes}
| : ${ac_cv_header_math_h=yes}
| : ${ac_cv_header_memory_h=yes}
| : ${ac_cv_header_minix_config_h=no}
| : ${ac_cv_header_net_if_h=yes}
| : ${ac_cv_header_net_if_media_h=yes}
| : ${ac_cv_header_net_if_tap_h=yes}
| : ${ac_cv_header_net_if_tun_h=yes}
| : ${ac_cv_header_netdb_h=yes}
| : ${ac_cv_header_netinet_in_h=yes}
| : ${ac_cv_header_paths_h=yes}
| : ${ac_cv_header_poll_h=yes}
| : ${ac_cv_header_pthread_h=yes}
| : ${ac_cv_header_pwd_h=yes}
| : ${ac_cv_header_readpassphrase_h=yes}
| : ${ac_cv_header_resolv_h=yes}
| : ${ac_cv_header_rpc_types_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sched_h=yes}
| : ${ac_cv_header_search_h=yes}
| : ${ac_cv_header_security_pam_appl_h=yes}
| : ${ac_cv_header_signal_h=yes}
| : ${ac_cv_header_spawn_h=yes}
| : ${ac_cv_header_stdarg_h=yes}
| : ${ac_cv_header_stdbool_h=yes}
| : ${ac_cv_header_stdc=yes}
| : ${ac_cv_header_stddef_h=yes}
| : ${ac_cv_header_stdint_h=yes}
| : ${ac_cv_header_stdio_h=yes}
| : ${ac_cv_header_stdlib_h=yes}
| : ${ac_cv_header_string_h=yes}
| : ${ac_cv_header_strings_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_acl_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_cdefs_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_dir_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_fcntl_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_file_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_ioctl_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_mman_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_mount_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_msg_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_param_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_poll_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_ptrace_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_resource_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_select_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_socket_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_stat_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_statvfs_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_sysctl_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_time_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_timers_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_times_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_types_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_uio_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_un_h=yes}
| : ${ac_cv_header_sys_wait_h=yes}
| : ${ac_cv_header_time_h=yes}
| : ${ac_cv_header_ttyent_h=yes}
| : ${ac_cv_header_ucontext_h=yes}
| : ${ac_cv_header_unistd_h=yes}
| : ${ac_cv_header_utime_h=yes}
| : ${ac_cv_header_utmpx_h=yes}
| : ${ac_cv_header_utmp_h=no}
| : ${ac_cv_header_vis_h=yes}
| : ${ac_cv_header_wchar_h=yes}
| : ${ac_cv_header_wctype_h=yes}
| : ${ac_cv_header_zlib_h=yes}
| : ${gl_cv_header_wchar_h_correct_inline=yes}
| : ${ac_cv_header_argz_h=no}
| : ${ac_cv_header_byteswap_h=no}
| : ${ac_cv_header_dl_h=no}
| : ${ac_cv_header_malloc_h=no}
| : ${ac_cv_header_random_h=no}
| : ${ac_cv_header_vfork_h=no}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strchrnul=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_memcpy=no}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_memmem=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_memrchr=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_rawmemchr=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_stpcpy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_stpncpy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strcasestr=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strdup=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strncat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strndup=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strnlen=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strpbrk=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strsep=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strsignal=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strtok_r=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strverscmp=no}
| # Type
| : ${ac_cv_c_int16_t=yes}
| : ${ac_cv_c_int32_t=yes}
| : ${ac_cv_c_int64_t=yes}
| : ${ac_cv_c_int8_t=yes}
| : ${ac_cv_c_uint16_t=yes}
| : ${ac_cv_c_uint32_t=yes}
| : ${ac_cv_c_uint64_t=yes}
| : ${ac_cv_c_uint8_t=yes}
| : ${ac_cv_type__Bool=yes}
| : ${ac_cv_type_char=yes}
| : ${ac_cv_type_char_p=yes}
| : ${ac_cv_type_fsblkcnt_t=yes}
| : ${ac_cv_type_fsfilcnt_t=yes}
| : ${ac_cv_type_in_addr_t=yes}
| : ${ac_cv_type_in_port_t=yes}
| : ${ac_cv_type_int16_t=yes}
| : ${ac_cv_type_int32_t=yes}
| : ${ac_cv_type_int=yes}
| : ${ac_cv_type_intmax_t=yes}
| : ${ac_cv_type_long=yes}
| : ${ac_cv_type_long_double=yes}
| : ${ac_cv_type_long_long=yes}
| : ${ac_cv_type_long_long_int=yes}
| : ${ac_cv_type_mbstate_t=yes}
| : ${ac_cv_type_mode_t=yes}
| : ${ac_cv_type_nlink_t=yes}
| : ${ac_cv_type_off_t=yes}
| : ${ac_cv_type_pid_t=yes}
| : ${ac_cv_type_posix_spawn_file_actions_t=yes}
| : ${ac_cv_type_posix_spawnattr_t=yes}
| : ${ac_cv_type_ptrdiff_t=yes}
| : ${ac_cv_type_short=yes}
| : ${ac_cv_type_sig_atomic_t=yes}
| : ${ac_cv_type_sigset_t=yes}
| : ${ac_cv_type_size_t=yes}
| : ${ac_cv_type_socklen_t=yes}
| : ${ac_cv_type_ssize_t=yes}
| : ${ac_cv_type_stack_t=yes}
| : ${ac_cv_type_struct_timespec=yes}
| : ${ac_cv_type_u_char=yes}
| : ${ac_cv_type_u_int16_t=yes}
| : ${ac_cv_type_u_int32_t=yes}
| : ${ac_cv_type_u_int8_t=yes}
| : ${ac_cv_type_u_int=yes}
| : ${ac_cv_type_u_long=yes}
| : ${ac_cv_type_u_short=yes}
| : ${ac_cv_type_uid_t=yes}
| : ${ac_cv_type_uintptr_t=yes}
| : ${ac_cv_type_unsigned_char=yes}
| : ${ac_cv_type_unsigned_int=yes}
| : ${ac_cv_type_unsigned_long=yes}
| : ${ac_cv_type_unsigned_long_long=yes}
| : ${ac_cv_type_unsigned_long_long_int=yes}
| : ${ac_cv_type_unsigned_short=yes}
| : ${ac_cv_type_volatile_sig_atomic_t=yes}
| : ${ac_cv_type_wchar_t=yes}
| : ${ac_cv_type_wint_t=yes}
| : ${gl_cv_sigaltstack_low_base=yes}
| : ${gl_cv_size_max=yes}
| : ${gl_cv_type_sigset_t=yes}
| : ${gl_cv_type_wchar_t_signed=yes}
| : ${gl_cv_type_wctrans_t=yes}
| : ${gl_cv_type_wctype_t=yes}
| : ${gl_cv_type_wint_t_signed=yes}
| : ${gl_cv_var_stdin_large_offset=yes}
| : ${gt_cv_c_intmax_t=yes}
| : ${gt_cv_c_wchar_t=yes}
| : ${gt_cv_c_wint_t=yes}
| : ${gt_cv_func_printf_posix=yes}
| : ${gt_cv_int_divbyzero_sigfpe=yes}
| : ${gt_cv_siginfo_t=yes}
| : ${gt_cv_ssize_t=yes}
| # lib
| : ${ac_cv_lib_crypt_crypt=yes}
| : ${ac_cv_lib_edit_el_init=yes}
| : ${ac_cv_lib_pam_pam_set_item=yes}
| : ${ac_cv_lib_z_deflate=yes}
| : ${ac_cv_libc_defines___progname=yes}
| : ${ac_cv_libc_defines_sys_errlist=yes}
| : ${ac_cv_libc_defines_sys_nerr=yes}
| # Struct
| : ${ac_cv_member_HEADER_ad=yes}
| : ${ac_cv_member_struct___res_state_retrans=yes}
| : ${ac_cv_member_struct_sigaction_sa_sigaction=yes}
| : ${ac_cv_member_struct_sockaddr_in6_sin6_scope_id=yes}
| : ${ac_cv_member_struct_stat_st_blksize=yes}
| : ${gl_cv_sys_struct_timespec_in_time_h=yes}
| : ${gl_cv_sys_struct_timeval=yes}
| : ${ac_cv_func_strchrnul=yes}
| : ${ac_cv_func_uselocale=yes}
| : ${ac_cv_func_newlocale=yes}
| # Functions
| : ${ac_cv_func___b64_ntop=yes}
| : ${ac_cv_func___b64_pton=yes}
| : ${ac_cv_func__getlong=yes}
| : ${ac_cv_func__getshort=yes}
| : ${ac_cv_func__stat=yes}
| : ${ac_cv_func_abs=yes}
| : ${ac_cv_func_accept=yes}
| : ${ac_cv_func_accept4=yes}
| : ${ac_cv_func_acl_create_entry_np=yes}
| : ${ac_cv_func_acl_delete_def_file=yes}
| : ${ac_cv_func_acl_delete_fd_np=yes}
| : ${ac_cv_func_acl_delete_file_np=yes}
| : ${ac_cv_func_acl_free=yes}
| : ${ac_cv_func_acl_from_text=yes}
| : ${ac_cv_func_acl_get_fd=yes}
| : ${ac_cv_func_acl_get_file=yes}
| : ${ac_cv_func_acl_set_fd=yes}
| : ${ac_cv_func_acl_set_file=yes}
| : ${ac_cv_func_alarm=yes}
| : ${ac_cv_func_alloca=yes}
| : ${ac_cv_func_alphasort=yes}
| : ${ac_cv_func_arc4random=yes}
| : ${ac_cv_func_arc4random_buf=yes}
| : ${ac_cv_func_arc4random_uniform=yes}
| : ${ac_cv_func_asprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_atexit=yes}
| : ${ac_cv_func_atoll=yes}
| : ${ac_cv_func_basename=yes}
| : ${ac_cv_func_bcmp=yes}
| : ${ac_cv_func_bcopy=yes}
| : ${ac_cv_func_bindresvport_sa=yes}
| : ${ac_cv_func_bsearch=yes}
| : ${ac_cv_func_btowc=yes}
| : ${ac_cv_func_bzero=yes}
| : ${ac_cv_func_calloc=yes}
| : ${ac_cv_func_chown=yes}
| : ${ac_cv_func_clock=yes}
| : ${ac_cv_func_clock_gettime=yes}
| : ${ac_cv_func_closedir=yes}
| : ${ac_cv_func_closefrom=yes}
| : ${ac_cv_func_daemon=yes}
| : ${ac_cv_func_dirfd=yes}
| : ${ac_cv_func_dirname=yes}
| : ${ac_cv_func_dlopen=yes}
| : ${ac_cv_func_dprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_dup2=yes}
| : ${ac_cv_func_eaccess=yes}
| : ${ac_cv_func_endgrent=yes}
| : ${ac_cv_func_err=yes}
| : ${ac_cv_func_errx=yes}
| : ${ac_cv_func_fchmod=yes}
| : ${ac_cv_func_fchown=yes}
| : ${ac_cv_func_fcntl=yes}
| : ${ac_cv_func_ffs=yes}
| : ${ac_cv_func_ffsl=yes}
| : ${ac_cv_func_ffsll=yes}
| : ${ac_cv_func_fileno=yes}
| : ${ac_cv_func_fls=yes}
| : ${ac_cv_func_flsl=yes}
| : ${ac_cv_func_flsll=yes}
| : ${ac_cv_func_fork=yes}
| : ${ac_cv_func_fork_working=yes}
| : ${ac_cv_func_fprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_fpurge=yes}
| : ${ac_cv_func_freeaddrinfo=yes}
| : ${ac_cv_func_fstat=yes}
| : ${ac_cv_func_fstatat=yes}
| : ${ac_cv_func_fstatfs=yes}
| : ${ac_cv_func_fstatvfs=yes}
| : ${ac_cv_func_fsync=yes}
| : ${ac_cv_func_futimes=yes}
| : ${ac_cv_func_fwprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_gai_strerror=yes}
| : ${ac_cv_func_getaddrinfo=yes}
| : ${ac_cv_func_getcwd=yes}
| : ${ac_cv_func_getdelim=yes}
| : ${ac_cv_func_getdtablesize=yes}
| : ${ac_cv_func_getgrent=yes}
| : ${ac_cv_func_getegid=yes}
| : ${ac_cv_func_getenv=yes}
| : ${ac_cv_func_geteuid=yes}
| : ${ac_cv_func_getgid=yes}
| : ${ac_cv_func_getgrouplist=yes}
| : ${ac_cv_func_gethostbyname=yes}
| : ${ac_cv_func_gethostname=yes}
| : ${ac_cv_func_getline=yes}
| : ${ac_cv_func_getnameinfo=yes}
| : ${ac_cv_func_getopt=yes}
| : ${ac_cv_func_getopt_long_only=yes}
| : ${ac_cv_func_getpagesize=yes}
| : ${ac_cv_func_getpeereid=yes}
| : ${ac_cv_func_getpgid=yes}
| : ${ac_cv_func_getpgrp=yes}
| : ${ac_cv_func_getpgrp_void=yes}
| : ${ac_cv_func_getpid=yes}
| : ${ac_cv_func_getrlimit=yes}
| : ${ac_cv_func_getrusage=yes}
| : ${ac_cv_func_gettimeofday=yes}
| : ${ac_cv_func_getttyent=yes}
| : ${ac_cv_func_getuid=yes}
| : ${ac_cv_func_getwd=yes}
| : ${ac_cv_func_glob=yes}
| : ${ac_cv_func_group_from_gid=yes}
| : ${ac_cv_func_index=yes}
| : ${ac_cv_func_inet_aton=yes}
| : ${ac_cv_func_inet_ntoa=yes}
| : ${ac_cv_func_inet_ntop=yes}
| : ${ac_cv_func_innetgr=yes}
| : ${ac_cv_func_insque=yes}
| : ${ac_cv_func_isascii=yes}
| : ${ac_cv_func_isblank=yes}
| : ${ac_cv_func_issetugid=yes}
| : ${ac_cv_func_iswblank=yes}
| : ${ac_cv_func_iswcntrl=yes}
| : ${ac_cv_func_iswctype=yes}
| : ${ac_cv_func_kill=yes}
| : ${ac_cv_func_killpg=yes}
| : ${ac_cv_func_link=yes}
| : ${ac_cv_func_labs=yes}
| : ${ac_cv_func_llabs=yes}
| : ${ac_cv_func_localtime=yes}
| : ${ac_cv_func_login_getcapbool=yes}
| : ${ac_cv_func_lstat=yes}
| : ${ac_cv_func_lstat_dereferences_slashed_symlink=yes}
| : ${ac_cv_func_malloc=yes}
| : ${ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes}
| : ${ac_cv_func_mblen=yes}
| : ${ac_cv_func_mbrlen=yes}
| : ${ac_cv_func_mbrtowc=yes}
| : ${ac_cv_func_mbsinit=yes}
| : ${ac_cv_func_mbsnrtowcs=yes}
| : ${ac_cv_func_mbsrtowcs=yes}
| : ${ac_cv_func_mbstowcs=yes}
| : ${ac_cv_func_mbtowc=yes}
| : ${ac_cv_func_memchr=yes}
| : ${ac_cv_func_memcmp=yes}
| : ${ac_cv_func_memcpy=yes}
| : ${ac_cv_func_memmove=yes}
| : ${ac_cv_func_memset=yes}
| : ${ac_cv_func_mincore=yes}
| : ${ac_cv_func_mkdtemp=yes}
| : ${ac_cv_func_mkstemp=yes}
| : ${ac_cv_func_mkstemps=yes}
| : ${ac_cv_func_mktemp=yes}
| : ${ac_cv_func_mktemps=yes}
| : ${ac_cv_func_mlock=yes}
| : ${ac_cv_func_mmap=yes}
| : ${ac_cv_func_mmap_fixed_mapped=yes}
| : ${ac_cv_func_mprotect=yes}
| : ${ac_cv_func_munlock=yes}
| : ${ac_cv_func_munmap=yes}
| : ${ac_cv_func_nl_langinfo=yes}
| : ${ac_cv_func_opendir=yes}
| : ${ac_cv_func_pam_getenvlist=yes}
| : ${ac_cv_func_pam_putenv=yes}
| : ${ac_cv_func_pathconf=yes}
| : ${ac_cv_func_pipe=yes}
| : ${ac_cv_func_poll=yes}
| : ${ac_cv_func_posix_spawn=yes}
| : ${ac_cv_func_pread=yes}
| : ${ac_cv_func_printf=yes}
| : ${ac_cv_func_psignal=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_cond_broadcast=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_cond_destroy=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_cond_init=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_cond_signal=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_cond_timedwait=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_cond_wait=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_equal=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_exit=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_mutex_destroy=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_mutex_init=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_mutex_lock=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_mutex_unlock=yes}
| : ${ac_cv_func_pthread_self=yes}
| : ${ac_cv_func_putc=yes}
| : ${ac_cv_func_putc_unlocked=yes}
| : ${ac_cv_func_putchar=yes}
| : ${ac_cv_func_putchar_unlocked=yes}
| : ${ac_cv_func_putenv=yes}
| : ${ac_cv_func_putw=yes}
| : ${ac_cv_func_pwrite=yes}
| : ${ac_cv_func_raise=yes}
| : ${ac_cv_func_rand=yes}
| : ${ac_cv_func_random=yes}
| : ${ac_cv_func_readdir=yes}
| : ${ac_cv_func_readlink=yes}
| : ${ac_cv_func_readlinkat=yes}
| : ${ac_cv_func_readpassphrase=yes}
| : ${ac_cv_func_realpath=yes}
| : ${ac_cv_func_recvmsg=yes}
| : ${ac_cv_func_rename=yes}
| : ${ac_cv_func_remque=yes}
| : ${ac_cv_func_rindex=yes}
| : ${ac_cv_func_rresvport_af=yes}
| : ${ac_cv_func_scandir=yes}
| : ${ac_cv_func_scandir_b=yes}
| : ${ac_cv_func_sched_yield=yes}
| : ${ac_cv_func_select=yes}
| : ${ac_cv_func_sendmsg=yes}
| : ${ac_cv_func_setegid=yes}
| : ${ac_cv_func_setenv=yes}
| : ${ac_cv_func_seteuid=yes}
| : ${ac_cv_func_setgid=yes}
| : ${ac_cv_func_setgrent=yes}
| : ${ac_cv_func_setgroupent=yes}
| : ${ac_cv_func_setgroups=yes}
| : ${ac_cv_func_setlinebuf=yes}
| : ${ac_cv_func_setlocale=yes}
| : ${ac_cv_func_setlogin=yes}
| : ${ac_cv_func_setpassent=yes}
| : ${ac_cv_func_setpgid=yes}
| : ${ac_cv_func_setproctitle=yes}
| : ${ac_cv_func_setregid=yes}
| : ${ac_cv_func_setresgid=yes}
| : ${ac_cv_func_setresuid=yes}
| : ${ac_cv_func_setreuid=yes}
| : ${ac_cv_func_setrlimit=yes}
| : ${ac_cv_func_setsid=yes}
| : ${ac_cv_func_setsockopt=yes}
| : ${ac_cv_func_setuid=yes}
| : ${ac_cv_func_setvbuf=yes}
| : ${ac_cv_func_shmget=yes}
| : ${ac_cv_func_sigaction=yes}
| : ${ac_cv_func_sigaltstack=yes}
| : ${ac_cv_func_sigblock=yes}
| : ${ac_cv_func_siginterrupt=yes}
| : ${ac_cv_func_sigmask=yes}
| : ${ac_cv_func_sigprocmask=yes}
| : ${ac_cv_func_sigsetmask=yes}
| : ${ac_cv_func_sigvec=yes}
| : ${ac_cv_func_sleep=yes}
| : ${ac_cv_func_sprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_snprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_socketpair=yes}
| : ${ac_cv_func_srand=yes}
| : ${ac_cv_func_srandom=yes}
| : ${ac_cv_func_stat=yes}
| : ${ac_cv_func_statfs=yes}
| : ${ac_cv_func_statvfs=yes}
| : ${ac_cv_func_stpcpy=yes}
| : ${ac_cv_func_stpncpy=yes}
| : ${ac_cv_func_strbrk=yes}
| : ${ac_cv_func_strcasecmp=yes}
| : ${ac_cv_func_strcasecmp_l=yes}
| : ${ac_cv_func_strcasestr=yes}
| : ${ac_cv_func_strcasestr_l=yes}
| : ${ac_cv_func_strchr=yes}
| : ${ac_cv_func_strrchr=yes}
| : ${ac_cv_func_strcspn=yes}
| : ${ac_cv_func_strdup=yes}
| : ${ac_cv_func_strerror=yes}
| : ${ac_cv_func_strerror_r=yes}
| : ${ac_cv_func_strftime=yes}
| : ${ac_cv_func_strlcat=yes}
| : ${ac_cv_func_strlcpy=yes}
| : ${ac_cv_func_strlen=yes}
| : ${ac_cv_func_strmode=yes}
| : ${ac_cv_func_strncasecmp=yes}
| : ${ac_cv_func_strncmp=yes}
| : ${ac_cv_func_strncmp_working=yes}
| : ${ac_cv_func_strndup=yes}
| : ${ac_cv_func_strnlen=yes}
| : ${ac_cv_func_strnlen_working=yes}
| : ${ac_cv_func_strpbrk=yes}
| : ${ac_cv_func_strptime=yes}
| : ${ac_cv_func_strsep=yes}
| : ${ac_cv_func_strsignal=yes}
| : ${ac_cv_func_strstr=yes}
| : ${ac_cv_func_strnstr=yes}
| : ${ac_cv_func_strtod=yes}
| : ${ac_cv_func_strtof=yes}
| : ${ac_cv_func_strtol=yes}
| : ${ac_cv_func_strtold=yes}
| : ${ac_cv_func_strtoll=yes}
| : ${ac_cv_func_strtonum=yes}
| : ${ac_cv_func_strtoul=yes}
| : ${ac_cv_func_strtoull=yes}
| : ${ac_cv_func_symlink=yes}
| : ${ac_cv_func_sysconf=yes}
| : ${ac_cv_func_sysctl=yes}
| : ${ac_cv_func_tcgetpgrp=yes}
| : ${ac_cv_func_tmpnam=yes}
| : ${ac_cv_func_time=yes}
| : ${ac_cv_func_times=yes}
| : ${ac_cv_func_towlower=yes}
| : ${ac_cv_func_truncate=yes}
| : ${ac_cv_func_tsearch=yes}
| : ${ac_cv_func_uname=yes}
| : ${ac_cv_func_unlink=yes}
| : ${ac_cv_func_unsetenv=yes}
| : ${ac_cv_func_user_from_uid=yes}
| : ${ac_cv_func_usleep=yes}
| : ${ac_cv_func_utime=yes}
| : ${ac_cv_func_utimes=yes}
| : ${ac_cv_func_vasprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_vdprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_vfork=yes}
| : ${ac_cv_func_vfork_working=yes}
| : ${ac_cv_func_vfprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_vprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_vsnprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_vsprintf=yes}
| : ${ac_cv_func_waitpid=yes}
| : ${ac_cv_func_wait=yes}
| : ${ac_cv_func_waitid=yes}
| : ${ac_cv_func_wait2=yes}
| : ${ac_cv_func_wait3=yes}
| : ${ac_cv_func_wait3_rusage=yes}
| : ${ac_cv_func_wait4=yes}
| : ${ac_cv_func_wait6=yes}
| : ${ac_cv_func_warn=yes}
| : ${ac_cv_func_warnx=yes}
| : ${ac_cv_func_wcrtomb=yes}
| : ${ac_cv_func_wcscoll=yes}
| : ${ac_cv_func_wcslen=yes}
| : ${ac_cv_func_wcsnlen=yes}
| : ${ac_cv_func_wcswidth=yes}
| : ${ac_cv_func_wctob=yes}
| : ${ac_cv_func_wcwidth=yes}
| : ${ac_cv_func_wmemchr=yes}
| : ${ac_cv_func_wmemcpy=yes}
| : ${ac_cv_func_yp_match=yes}
| # misc utx
| : ${ac_cv_func_endutxent=yes}
| : ${ac_cv_func_getutxent=yes}
| : ${ac_cv_func_getutxid=yes}
| : ${ac_cv_func_getutxline=yes}
| : ${ac_cv_func_getutxuser=yes}
| : ${ac_cv_func_pututxline=yes}
| : ${ac_cv_func_setutxdb=yes}
| : ${ac_cv_func_setutxent=yes}
| : ${ac_cv_func_endutent=no}
| : ${ac_cv_func_getutent=no}
| : ${ac_cv_func_getutid=no}
| : ${ac_cv_func_getutline=no}
| : ${ac_cv_func_pututline=no}
| : ${ac_cv_func_setutent=no}
| : ${ac_cv_func_utmpname=no}
| # non existing functions
| : ${ac_cv_func_argz_count=no}
| : ${ac_cv_func_argz_next=no}
| : ${ac_cv_func_argz_stringify=no}
| : ${ac_cv_func_obstacks=no}
| : ${ac_cv_func_pstat_getdynamic=no}
| : ${ac_cv_func_rawmemchr=no}
| : ${ac_cv_func_yield=no}
| : ${ac_cv_have___va_copy=yes}
| : ${ac_cv_have_clock_t=yes}
| : ${ac_cv_have_control_in_msghdr=yes}
| : ${ac_cv_have_getopt_optreset=yes}
| : ${ac_cv_have_int64_t=yes}
| : ${ac_cv_have_intxx_t=yes}
| : ${ac_cv_have_mode_t=yes}
| : ${ac_cv_have_pid_t=yes}
| : ${ac_cv_have_pw_change_in_struct_passwd=yes}
| : ${ac_cv_have_pw_class_in_struct_passwd=yes}
| : ${ac_cv_have_pw_expire_in_struct_passwd=yes}
| : ${ac_cv_have_sa_family_t=yes}
| : ${ac_cv_have_size_t=yes}
| : ${ac_cv_have_ss_family_in_struct_ss=yes}
| : ${ac_cv_have_ssize_t=yes}
| : ${ac_cv_have_struct_addrinfo=yes}
| : ${ac_cv_have_struct_in6_addr=yes}
| : ${ac_cv_have_struct_sockaddr_in6=yes}
| : ${ac_cv_have_struct_sockaddr_storage=yes}
| : ${ac_cv_have_struct_timeval=yes}
| : ${ac_cv_have_u_char=yes}
| : ${ac_cv_have_u_int64_t=yes}
| : ${ac_cv_have_u_int=yes}
| : ${ac_cv_have_u_intxx_t=yes}
| : ${ac_cv_have_va_copy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_GLOB_NOMATCH=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_LLONG_MAX=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_MAXSYMLINKS=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_O_NONBLOCK=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_RLIMIT_NPROC=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_SHUT_RD=yes}
| : ${ac_cv_have_decl__Exit=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_abort=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_alarm=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_alphasort=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_atof=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_atol=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_atoll=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_btowc=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_calloc=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_chdir=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_chown=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_clearerr_unlocked=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_clock=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_closedir=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_dprintf=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_dup2=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_dup=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_endusershell=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_errno=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_faccessat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_fchdir=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_fchmodat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_fchownat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_fcntl=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_fdopendir=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_feof_unlocked=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_feof_unlocked_fgets_unlocked=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_ferror_unlocked=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_ffsl=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_ffsll=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_fpurge=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_free=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_frexpl=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_fseeko=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_fstat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_fstatat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_fsync=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_ftello=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_ftruncate=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getc_unlocked=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getchar_unlocked=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getcwd=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getdelim=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getdomainname=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getdtablesize=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getenv=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getgroups=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_gethostname=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getline=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getloadavg=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getlogin=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getlogin_r=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getopt=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getpagesize=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getrlimit=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getrusage=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_gets=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getsubopt=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_gettimeofday=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getusershell=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_getwd=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_grantpt=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_h_errno=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_imaxabs=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_imaxdiv=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_initstate=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_isatty=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_isblank=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_iswblank=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_iswctype=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_lchmod=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_lchown=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_link=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_linkat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_lseek=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_lstat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_malloc=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mbrlen=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mbrtowc=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mbsinit=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mbsnrtowcs=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mbsrtowcs=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_memmem=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_memrchr=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mkdirat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mkdtemp=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mkfifo=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mkfifoat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mknod=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mknodat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_mkstemp=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_nl_langinfo=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_offsetof=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_openat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_opendir=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_pclose=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_pipe=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_popen=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_openpt=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawn=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawn_file_actions_addclose=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawn_file_actions_adddup2=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawn_file_actions_addopen=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawn_file_actions_destroy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawn_file_actions_init=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_destroy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_getflags=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_getpgroup=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_getschedparam=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_getschedpolicy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_getsigdefault=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_getsigmask=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_init=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_setflags=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_setpgroup=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_setschedparam=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_setschedpolicy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_setsigdefault=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnattr_setsigmask=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_posix_spawnp=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_pread=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_pselect=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_pthread_sigmask=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_ptsname=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_putc_unlocked=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_putchar_unlocked=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_pwrite=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_random=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_rawmemchr=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_readdir=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_readlink=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_readlinkat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_realloc=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_realpath=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_renameat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_rewinddir=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_rmdir=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_rpmatch=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sbrk=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_scandir=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_select=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_setenv=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sethostname=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_setlocale=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_setrlimit=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_setstate=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_setusershell=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sigaction=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sigaddset=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sigaltstack=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sigdelset=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sigemptyset=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sigfillset=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sigismember=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sigpending=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sigprocmask=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sleep=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_snprintf=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_srandom=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_stat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_stpcpy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_stpncpy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strcasestr=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strdup=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strerror_r=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strncat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strndup=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strnlen=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strpbrk=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strsep=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strsignal=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strstr=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strtod=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strtoimax=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strtok_r=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strtoll=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strtoull=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_strtoumax=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_symlink=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_symlinkat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_sys_siglist=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_tcsendbreak=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_times=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_tmpfile=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_towctrans=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_ttyname_r=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_unlink=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_unlinkat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_unlockpt=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_unsetenv=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_usleep=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_vasprintf=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_vdprintf=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_vsnprintf=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_waitpid=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcpcpy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcpncpy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcrtomb=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcscasecmp=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcscat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcschr=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcscmp=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcscoll=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcscpy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcscspn=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsdup=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcslen=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsncasecmp=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsncat=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsncmp=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsncpy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsnlen=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsnrtombs=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcspbrk=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsrchr=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsrtombs=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsspn=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsstr=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcstok=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcswidth=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcsxfrm=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wctob=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wctrans=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wctype=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wcwidth=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wmemchr=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wmemcmp=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wmemcpy=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wmemmove=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_wmemset=yes}
| : ${ac_cv_have_decl_writev=yes}
| # long file name support test invasively touches localbase, always true
| : ${ac_cv_sys_long_file_names=yes}
| # function specific
| : ${gl_cv_func_btowc_eof=yes}
| : ${gl_cv_func_btowc_nul=yes}
| : ${gl_cv_func_fcntl_f_dupfd_cloexec=yes}
| : ${gl_cv_func_fnmatch_posix=yes}
| : ${gl_cv_func_fopen_slash=yes}
| : ${gl_cv_func_frexp_no_libm=yes}
| : ${gl_cv_func_fseeko=yes}
| : ${gl_cv_func_ftello=yes}
| : ${gl_cv_func_getcwd_null=yes}
| : ${gl_cv_func_getcwd_posix_signature=yes}
| : ${gl_cv_func_getopt_posix=yes}
| : ${gl_cv_func_isnand_no_libm=yes}
| : ${gl_cv_func_ldexp_no_libm=yes}
| : ${gl_cv_func_lseek_pipe=yes}
| : ${gl_cv_func_lstat_dereferences_slashed_symlink=yes}
| : ${gl_cv_func_malloc_0_nonnull=1}
| : ${gl_cv_func_malloc_posix=yes}
| : ${gl_cv_func_mbrtowc_incomplete_state=yes}
| : ${gl_cv_func_mbrtowc_nul_retval=yes}
| : ${gl_cv_func_mbrtowc_null_arg1=yes}
| : ${gl_cv_func_mbrtowc_null_arg2=yes}
| : ${gl_cv_func_mbrtowc_retval=yes}
| : ${gl_cv_func_mbrtowc_sanitycheck=yes}
| : ${gl_cv_func_open_slash=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_directive_a=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_directive_f=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_directive_ls=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_directive_n=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_flag_grouping=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_flag_leftadjust=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_flag_zero=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_infinite=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_long_double=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_positions=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_precision=yes}
| : ${gl_cv_func_printf_sizes_c99=yes}
| : ${gl_cv_func_sigprocmask=1}
| : ${gl_cv_func_snprintf_retval_c99=yes}
| : ${gl_cv_func_snprintf_size1=yes}
| : ${gl_cv_func_snprintf_usable=yes}
| : ${gl_cv_func_spawnattr_setschedparam=yes}
| : ${gl_cv_func_spawnattr_setschedpolicy=yes}
| : ${gl_cv_func_stat_dir_slash=yes}
| : ${gl_cv_func_stat_file_slash=yes}
| : ${gl_cv_func_stpncpy=yes}
| : ${gl_cv_func_va_copy=yes}
| : ${gl_cv_func_wcrtomb_retval=yes}
| : ${gt_cv_func_unsetenv_ret=int}
| : ${gl_cv_have_include_next=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl__Exit=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_alphasort=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_atoll=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_btowc=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_chdir=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_chown=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_closedir=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_dprintf=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_dup2=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_dup=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_endusershell=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_faccessat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_fchdir=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_fchmodat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_fchownat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_fcntl=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_fdopendir=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_ffsl=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_ffsll=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_fpurge=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_fseeko=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_fstat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_fstatat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_fsync=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_ftello=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_ftruncate=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getcwd=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getdelim=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getdomainname=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getdtablesize=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getgroups=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_gethostname=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getline=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getloadavg=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getlogin=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getlogin_r=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getpagesize=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_gets=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getsubopt=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_gettimeofday=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_getusershell=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_grantpt=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_imaxabs=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_imaxdiv=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_initstate=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_isatty=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_iswctype=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_lchmod=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_lchown=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_link=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_linkat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_lseek=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_lstat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mbrlen=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mbrtowc=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mbsinit=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mbsnrtowcs=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mbsrtowcs=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mkdirat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mkdtemp=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mkfifo=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mkfifoat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mknod=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mknodat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_mkstemp=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_nl_langinfo=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_openat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_opendir=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_pclose=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_pipe=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_popen=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_openpt=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawn=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawn_file_actions_addclose=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawn_file_actions_adddup2=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawn_file_actions_addopen=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawn_file_actions_destroy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawn_file_actions_init=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_destroy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_getflags=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_getpgroup=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_getschedparam=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_getschedpolicy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_getsigdefault=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_getsigmask=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_init=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_setflags=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_setpgroup=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_setschedparam=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_setschedpolicy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_setsigdefault=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnattr_setsigmask=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_posix_spawnp=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_pread=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_pselect=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_pthread_sigmask=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_ptsname=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_pwrite=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_random=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_readdir=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_readlink=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_readlinkat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_realpath=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_renameat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_rewinddir=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_rmdir=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_rpmatch=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_scandir=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_select=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_setenv=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_sethostname=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_setlocale=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_setstate=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_setusershell=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_sigaction=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_sigaddset=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_sigdelset=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_sigemptyset=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_sigfillset=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_sigismember=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_sigpending=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_sigprocmask=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_sleep=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_snprintf=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_srandom=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_stat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strerror_r=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strtod=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strtoimax=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strtoll=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strtoull=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_strtoumax=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_symlink=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_symlinkat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_tmpfile=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_towctrans=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_ttyname_r=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_unlink=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_unlinkat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_unlockpt=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_unsetenv=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_usleep=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_vdprintf=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_vsnprintf=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_waitpid=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcpcpy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcpncpy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcrtomb=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcscasecmp=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcscat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcschr=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcscmp=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcscoll=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcscpy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcscspn=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsdup=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcslen=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsncasecmp=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsncat=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsncmp=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsncpy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsnlen=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsnrtombs=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcspbrk=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsrchr=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsrtombs=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsspn=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsstr=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcstok=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcswidth=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcsxfrm=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wctob=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wctrans=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wctype=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wcwidth=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wmemchr=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wmemcmp=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wmemcpy=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wmemmove=yes}
| : ${gl_cv_have_raw_decl_wmemset=yes}
| : ${gl_cv_header_errno_h_complete=yes}
| : ${gl_cv_header_inttypes_h=yes}
| : ${gl_cv_header_langinfo_codeset=yes}
| : ${gl_cv_header_langinfo_era=yes}
| : ${gl_cv_header_langinfo_t_fmt_ampm=yes}
| : ${gl_cv_header_langinfo_yesexpr=yes}
| : ${gl_cv_header_locale_h_posix2001=yes}
| : ${gl_cv_header_signal_h_SIGPIPE=yes}
| : ${gl_cv_header_stdint_h=yes}
| : ${gl_cv_header_sys_select_h_selfcontained=yes}
configure:3004: checking for a BSD-compatible install
configure:3072: result: /usr/bin/install -c
configure:3083: checking whether build environment is sane
configure:3138: result: yes
configure:3289: checking for a thread-safe mkdir -p
configure:3328: result: /bin/mkdir -p
configure:3335: checking for gawk
configure:3362: result: /usr/bin/awk
configure:3373: checking whether make sets $(MAKE)
configure:3395: result: yes
configure:3424: checking whether make supports nested variables
configure:3441: result: yes
configure:3569: checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles
configure:3578: result: no
configure:3700: checking pkg-config is at least version 0.9.0
configure:3703: result: yes
configure:3723: checking Whether to enable hardening
configure:3725: result: yes
configure:4586: checking for style of include used by make
configure:4614: result: GNU
configure:4685: checking for gcc
configure:4712: result: cc
configure:4941: checking for C compiler version
configure:4950: cc --version >&5
FreeBSD clang version 6.0.1 (tags/RELEASE_601/final 335540) (based on LLVM 6.0.1)
Target: x86_64-unknown-freebsd12.0
Thread model: posix
InstalledDir: /usr/bin
configure:4961: $? = 0
configure:4950: cc -v >&5
Thread model: posix
configure:4950: cc -V >&5
cc: error: argument to '-V' is missing (expected 1 value)
cc: error: no input files
configure:4961: $? = 1
configure:4950: cc -qversion >&5
cc: error: unknown argument: '-qversion'
configure:4981: checking whether the C compiler works
configure:5003: cc -O2 -pipe  -DLIBICONV_PLUG -fstack-protector -fno-strict-aliasing  -I/usr/local/include -I/usr/include -DLIBICONV_PLUG  -L/usr/local/lib -L/usr/lib  -fstack-protector  conftest.c  >&5
cc: error: unable to execute command: Executable "ld" doesn't exist!
cc: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
configure:5007: $? = 1
configure:5045: result: no
configure: failed program was:
| /* confdefs.h */
| #define PACKAGE_NAME "Dovecot"
| #define PACKAGE_TARNAME "dovecot"
| #define PACKAGE_VERSION "2.3.4.1"
| #define PACKAGE_STRING "Dovecot 2.3.4.1"
| #define PACKAGE_BUGREPORT "dovecot@dovecot.org"
| #define PACKAGE_URL ""
| #define DOVECOT_ABI_VERSION "2.3.ABIv4(2.3.4.1)"
| #define PACKAGE "dovecot"
| #define VERSION "2.3.4.1"
| /* end confdefs.h.  */
| int
| main ()
|   return 0;
configure:5050: error: in `/usr/ports/mail/dovecot/work/dovecot-2.3.4.1':
configure:5053: error: C compiler cannot create executables
## Cache variables. ##
ac_cv_c_int16_t=yes
ac_cv_c_int32_t=yes
ac_cv_c_int64_t=yes
ac_cv_c_int8_t=yes
ac_cv_c_uint8_t=yes
ac_cv_env_CCC_set=''
ac_cv_env_CCC_value=''
ac_cv_env_CC_set=set
ac_cv_env_CC_value=cc
ac_cv_env_CFLAGS_set=set
ac_cv_env_CFLAGS_value='-O2 -pipe  -DLIBICONV_PLUG -fstack-protector -fno-strict-aliasing '
ac_cv_env_CLUCENE_CFLAGS_set=''
ac_cv_env_CLUCENE_CFLAGS_value=''
ac_cv_env_CLUCENE_LIBS_set=''
ac_cv_env_CLUCENE_LIBS_value=''
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=set
ac_cv_env_CPPFLAGS_value='-I/usr/local/include -I/usr/include -DLIBICONV_PLUG'
ac_cv_env_CPP_set=set
ac_cv_env_CPP_value=cpp
ac_cv_env_CXXCPP_set=''
ac_cv_env_CXXCPP_value=''
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=set
ac_cv_env_CXXFLAGS_value='-O2 -pipe -DLIBICONV_PLUG -fstack-protector -fno-strict-aliasing  -DLIBICONV_PLUG '
ac_cv_env_CXX_set=set
ac_cv_env_CXX_value=c++
ac_cv_env_LDFLAGS_set=set
ac_cv_env_LDFLAGS_value=' -L/usr/local/lib -L/usr/lib  -fstack-protector '
ac_cv_env_LIBEXTTEXTCAT_CFLAGS_set=''
ac_cv_env_LIBEXTTEXTCAT_CFLAGS_value=''
ac_cv_env_LIBEXTTEXTCAT_LIBS_set=''
ac_cv_env_LIBEXTTEXTCAT_LIBS_value=''
ac_cv_env_LIBICU_CFLAGS_set=''
ac_cv_env_LIBICU_CFLAGS_value=''
ac_cv_env_LIBICU_LIBS_set=''
ac_cv_env_LIBICU_LIBS_value=''
ac_cv_env_LIBSODIUM_CFLAGS_set=''
ac_cv_env_LIBSODIUM_CFLAGS_value=''
ac_cv_env_LIBSODIUM_LIBS_set=''
ac_cv_env_LIBSODIUM_LIBS_value=''
ac_cv_env_LIBS_set=set
ac_cv_env_LIBS_value=''
ac_cv_env_LIBTIRPC_CFLAGS_set=''
ac_cv_env_LIBTIRPC_CFLAGS_value=''
ac_cv_env_LIBTIRPC_LIBS_set=''
ac_cv_env_LIBTIRPC_LIBS_value=''
ac_cv_env_LT_SYS_LIBRARY_PATH_set=''
ac_cv_env_LT_SYS_LIBRARY_PATH_value=''
ac_cv_env_LUA_CFLAGS_set=''
ac_cv_env_LUA_CFLAGS_value=''
ac_cv_env_LUA_LIBS_set=''
ac_cv_env_LUA_LIBS_value=''
ac_cv_env_PANDOC_set=''
ac_cv_env_PANDOC_value=''
ac_cv_env_PKG_CONFIG_LIBDIR_set=''
ac_cv_env_PKG_CONFIG_LIBDIR_value=''
ac_cv_env_PKG_CONFIG_PATH_set=''
ac_cv_env_PKG_CONFIG_PATH_value=''
ac_cv_env_PKG_CONFIG_set=set
ac_cv_env_PKG_CONFIG_value=pkgconf
ac_cv_env_SSL_CFLAGS_set=''
ac_cv_env_SSL_CFLAGS_value=''
ac_cv_env_SSL_LIBS_set=''
ac_cv_env_SSL_LIBS_value=''
ac_cv_env_build_alias_set=set
ac_cv_env_build_alias_value=amd64-portbld-freebsd12.0
ac_cv_env_host_alias_set=''
ac_cv_env_host_alias_value=''
ac_cv_env_target_alias_set=''
ac_cv_env_target_alias_value=''
ac_cv_func_abs=yes
ac_cv_func_bcmp=yes
ac_cv_func_dup2=yes
ac_cv_func_err=yes
ac_cv_func_errx=yes
ac_cv_func_ffs=yes
ac_cv_func_ffsl=yes
ac_cv_func_fls=yes
ac_cv_func_flsl=yes
ac_cv_func_fork=yes
ac_cv_func_glob=yes
ac_cv_func_kill=yes
ac_cv_func_labs=yes
ac_cv_func_link=yes
ac_cv_func_mmap=yes
ac_cv_func_pipe=yes
ac_cv_func_poll=yes
ac_cv_func_putc=yes
ac_cv_func_putw=yes
ac_cv_func_rand=yes
ac_cv_func_stat=yes
ac_cv_func_time=yes
ac_cv_func_wait=yes
ac_cv_func_warn=yes
ac_cv_func_yield=no
ac_cv_prog_ac_ct_CC=cc
ac_cv_prog_make_make_set=yes
ac_cv_type_char=yes
ac_cv_type_int=yes
ac_cv_type_long=yes
am_cv_make_support_nested_variables=yes
gl_cv_size_max=yes
gt_cv_c_wchar_t=yes
gt_cv_c_wint_t=yes
gt_cv_siginfo_t=yes
gt_cv_ssize_t=yes
lt_cv_sys_max_cmd_len=262144
## Output variables. ##
ACLOCAL='${SHELL} /usr/ports/mail/dovecot/work/dovecot-2.3.4.1/missing aclocal-1.15'
ACLOCAL_AMFLAGS='-I $(top_srcdir)/m4'
AMDEPBACKSLASH='\'
AMDEP_FALSE='#'
AMDEP_TRUE=''
AMTAR='$${TAR-tar}'
AM_BACKSLASH='\'
AM_DEFAULT_V='$(AM_DEFAULT_VERBOSITY)'
AM_DEFAULT_VERBOSITY='1'
AM_V='$(V)'
APPARMOR_LIBS=''
AR=''
AUTH_CFLAGS=''
AUTH_LIBS=''
AUTH_LUA_PLUGIN_FALSE=''
AUTH_LUA_PLUGIN_TRUE=''
AUTOCONF='${SHELL} /usr/ports/mail/dovecot/work/dovecot-2.3.4.1/missing autoconf'
AUTOHEADER='${SHELL} /usr/ports/mail/dovecot/work/dovecot-2.3.4.1/missing autoheader'
AUTOMAKE='${SHELL} /usr/ports/mail/dovecot/work/dovecot-2.3.4.1/missing automake-1.15'
AWK='/usr/bin/awk'
BINARY_CFLAGS=''
BINARY_LDFLAGS=''
BUILD_CASSANDRA_FALSE=''
BUILD_CASSANDRA_TRUE=''
BUILD_DCRYPT_OPENSSL_FALSE=''
BUILD_DCRYPT_OPENSSL_TRUE=''
BUILD_DOCS_FALSE='#'
BUILD_DOCS_TRUE=''
BUILD_FTS_EXTTEXTCAT_FALSE=''
BUILD_FTS_EXTTEXTCAT_TRUE=''
BUILD_FTS_STEMMER_FALSE=''
BUILD_FTS_STEMMER_TRUE=''
BUILD_FTS_TEXTCAT_FALSE=''
BUILD_FTS_TEXTCAT_TRUE=''
BUILD_LIBICU_FALSE=''
BUILD_LIBICU_TRUE=''
BUILD_LIBSODIUM_FALSE=''
BUILD_LIBSODIUM_TRUE=''
BUILD_LUCENE_FALSE=''
BUILD_LUCENE_TRUE='#'
BUILD_MYSQL_FALSE=''
BUILD_MYSQL_TRUE=''
BUILD_OPENSSL_FALSE=''
BUILD_OPENSSL_TRUE=''
BUILD_PGSQL_FALSE=''
BUILD_PGSQL_TRUE=''
BUILD_SHARED_LIBS_FALSE='#'
BUILD_SHARED_LIBS_TRUE=''
BUILD_SOLR_FALSE=''
BUILD_SOLR_TRUE=''
BUILD_SQLITE_FALSE=''
BUILD_SQLITE_TRUE=''
BUILD_ZLIB_PLUGIN_FALSE=''
BUILD_ZLIB_PLUGIN_TRUE=''
CASSANDRA_CFLAGS=''
CASSANDRA_LIBS=''
CC='cc'
CCDEPMODE=''
CDB_LIBS=''
CFLAGS='-O2 -pipe  -DLIBICONV_PLUG -fstack-protector -fno-strict-aliasing '
CLUCENE_CFLAGS=''
CLUCENE_LIBS=''
COMPRESS_LIBS=''
CPP='cpp'
CPPFLAGS='-I/usr/local/include -I/usr/include -DLIBICONV_PLUG'
CRYPT_LIBS=''
CXX='c++'
CXXCPP=''
CXXDEPMODE=''
CXXFLAGS='-O2 -pipe -DLIBICONV_PLUG -fstack-protector -fno-strict-aliasing  -DLIBICONV_PLUG '
CYGPATH_W='echo'
DEFS=''
DEPDIR='.deps'
DICT_LIBS=''
DLLTOOL=''
DOVECOT_PLUGIN_DEPS_FALSE=''
DOVECOT_PLUGIN_DEPS_TRUE=''
DSYMUTIL=''
DUMPBIN=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
FGREP=''
GREP=''
GSSAPI_PLUGIN_FALSE=''
GSSAPI_PLUGIN_TRUE=''
HAVE_APPARMOR_FALSE=''
HAVE_APPARMOR_TRUE=''
HAVE_LDAP_FALSE=''
HAVE_LDAP_TRUE=''
HAVE_LUA_FALSE=''
HAVE_LUA_TRUE=''
HAVE_RQUOTA_FALSE=''
HAVE_RQUOTA_TRUE=''
HAVE_SYSTEMD_FALSE=''
HAVE_SYSTEMD_TRUE='#'
HAVE_WHOLE_ARCHIVE_FALSE=''
HAVE_WHOLE_ARCHIVE_TRUE=''
INSTALL_DATA='install  -m 0644'
INSTALL_PROGRAM='install  -s -m 555'
INSTALL_SCRIPT='install  -m 555'
INSTALL_STRIP_PROGRAM='$(install_sh) -c -s'
KRB5CONFIG=''
KRB5_CFLAGS=''
KRB5_LIBS=''
LD=''
LDAP_LIBS=''
LDAP_PLUGIN_FALSE=''
LDAP_PLUGIN_TRUE=''
LDFLAGS=' -L/usr/local/lib -L/usr/lib  -fstack-protector '
LD_NO_WHOLE_ARCHIVE=''
LD_WHOLE_ARCHIVE=''
LIBCAP=''
LIBDOVECOT=''
LIBDOVECOT_COMPRESS=''
LIBDOVECOT_DEPS=''
LIBDOVECOT_DSYNC=''
LIBDOVECOT_LA_LIBS=''
LIBDOVECOT_LDA=''
LIBDOVECOT_LDAP=''
LIBDOVECOT_LIBFTS=''
LIBDOVECOT_LIBFTS_DEPS=''
LIBDOVECOT_LOGIN=''
LIBDOVECOT_SQL=''
LIBDOVECOT_STORAGE=''
LIBDOVECOT_STORAGE_DEPS=''
LIBEXTTEXTCAT_CFLAGS=''
LIBEXTTEXTCAT_LIBS=''
LIBICONV=''
LIBICU_CFLAGS=''
LIBICU_LIBS=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LIBSODIUM_CFLAGS=''
LIBSODIUM_LIBS=''
LIBTIRPC_CFLAGS=''
LIBTIRPC_LIBS=''
LIBTOOL=''
LIBWRAP_LIBS=''
LINKED_STORAGE_LDADD=''
LIPO=''
LN_S=''
LTLIBICONV=''
LTLIBOBJS=''
LT_SYS_LIBRARY_PATH=''
LUA_CFLAGS=''
LUA_LIBS=''
MAINT='#'
MAINTAINER_MODE_FALSE=''
MAINTAINER_MODE_TRUE='#'
MAKEINFO='${SHELL} /usr/ports/mail/dovecot/work/dovecot-2.3.4.1/missing makeinfo'
MANIFEST_TOOL=''
MKDIR_P='/bin/mkdir -p'
MODULE_LIBS=''
MODULE_SUFFIX=''
MYSQL_CFLAGS=''
MYSQL_CONFIG=''
MYSQL_LIBS=''
NM=''
NMEDIT=''
NOPLUGIN_LDFLAGS=''
OBJDUMP=''
OBJEXT=''
OTOOL64=''
OTOOL=''
PACKAGE='dovecot'
PACKAGE_BUGREPORT='dovecot@dovecot.org'
PACKAGE_NAME='Dovecot'
PACKAGE_STRING='Dovecot 2.3.4.1'
PACKAGE_TARNAME='dovecot'
PACKAGE_URL=''
PACKAGE_VERSION='2.3.4.1'
PANDOC=''
PATH_SEPARATOR=':'
PGSQL_CFLAGS=''
PGSQL_LIBS=''
PG_CONFIG=''
PIE_CFLAGS=''
PIE_LDFLAGS=''
PKG_CONFIG='pkgconf'
PKG_CONFIG_LIBDIR=''
PKG_CONFIG_PATH=''
QUOTA_LIBS=''
RANLIB=''
RELRO_LDFLAGS=''
RPCGEN=''
RUN_TEST=''
SED=''
SETTING_FILES=''
SET_MAKE=''
SHELL='/bin/sh'
SQLITE_CFLAGS=''
SQLITE_LIBS=''
SQL_CFLAGS=''
SQL_LIBS=''
SQL_PLUGINS_FALSE=''
SQL_PLUGINS_TRUE=''
SSL_CFLAGS=''
SSL_LIBS=''
SSL_VERSION_GE_102_FALSE=''
SSL_VERSION_GE_102_TRUE=''
STRIP=''
TCPWRAPPERS_FALSE=''
TCPWRAPPERS_TRUE=''
VALGRIND=''
VERSION='2.3.4.1'
abs_top_builddir=''
ac_ct_AR=''
ac_ct_CC='cc'
ac_ct_CXX=''
ac_ct_DUMPBIN=''
am__EXEEXT_FALSE=''
am__EXEEXT_TRUE=''
am__fastdepCC_FALSE=''
am__fastdepCC_TRUE=''
am__fastdepCXX_FALSE=''
am__fastdepCXX_TRUE=''
am__include='include'
am__isrc=''
am__leading_dot='.'
am__nodep='_no'
am__quote=''
am__tar='$${TAR-tar} chof - "$$tardir"'
am__untar='$${TAR-tar} xf -'
bindir='${exec_prefix}/bin'
build='amd64-portbld-freebsd12.0'
build_alias='amd64-portbld-freebsd12.0'
build_cpu=''
build_os=''
build_vendor=''
datadir='${datarootdir}'
datarootdir='${prefix}/share'
dict_drivers=''
docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}'
dvidir='${docdir}'
exec_prefix='NONE'
host=''
host_alias=''
host_cpu=''
host_os=''
host_vendor=''
htmldir='${docdir}'
includedir='${prefix}/include'
infodir='/usr/local/share/info'
install_sh='${SHELL} /usr/ports/mail/dovecot/work/dovecot-2.3.4.1/install-sh'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir='${datarootdir}/locale'
localstatedir='/var'
mandir='/usr/local/man'
mkdir_p='$(MKDIR_P)'
moduledir='${exec_prefix}/lib/dovecot'
oldincludedir='/usr/include'
pdfdir='${docdir}'
prefix='/usr/local'
program_transform_name='s,x,x,'
psdir='${docdir}'
rundir='/var/run/dovecot'
runstatedir='${localstatedir}/run'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sql_drivers=''
ssldir='/etc/ssl'
statedir='/var/db/dovecot'
sysconfdir='${prefix}/etc'
systemdsystemunitdir=''
target_alias=''
## confdefs.h. ##
/* confdefs.h */
configure: exit 77
