Probleme mit cron
  • Thread starter Thread starter internaut
  • Start date Start date
I
internaut
Probleme mit cron -- solved
ich habe hier folgendes Problem.
Ich moechte ein Script per cron taeglich um 0200 ausfuehren lassen und habe dazu folgendes in der crontab eingetragen:
0 2 * * * /usr/local/bin/flexbackup -set all -level 9
dies taucht auch immer um 0200 in den logs auf ..
Jan 15 02:00:00 dc01-med /usr/sbin/cron[67528]: (root) CMD (/usr/local/bin/flexbackup -set all -level 9)
aber leider fuehrt sich das script nicht aus ..
von Hand funktioniert alles wies soll .
irgendwelche Ideen ?!
Lg
Internaut
Ich tippe stark darauf, das das Environment nicht stimmt($PATH). Das ist der Fall wenn man Dinge über cron ausführt. Entweder du benutzt im Script harte Pfade oder du setzt die Variablen entsprechend.
r0b0
r0b0
meinst du vielleicht diesen Teil der conf datei, der noch ungenutzt ist ?
----------/etc/flexbackup.conf------------
# Paths to commands. Default will look for them in $PATH. Use this if
# you want to set commands explicitly. You can use full paths or just
# change command names.
# Example: If GNU tar is called "gtar" on your system:
# $path{'tar'} = 'gtar';
# Or can be used to "sudo" certain commands. Examples:
# $path{'find'} = 'sudo find';
# $path{'dump'} = 'sudo dump';
# $path{'afio'} = 'sudo -u nonrootuser afio';
-------------------flexbackup.conf-------------------
LG
Internaut
Wäre eine Möglichkeit dort einzugreifen. Am einfachsten jedoch, PATH in der crontab setzen.:
#> crontab -l
MAILTO=robo
PATH="/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin"
0 8 * * * /root/bin/cron_portupdate
r0b0
#> crontab -l
MAILTO=robo
r0b0
Super ... genau das wars, nu lueppt alles. Thx + Solved
Lg
Internaut
