Probleme mit qt4 und qt4-webkit
  • Thread starter Thread starter ralli
  • Start date Start date
R
ralli
Ich habe hier unter FreeBSD 10 Qt4 komplett einschließlich des qtcreators installiert und der qtcreator arbeit nun mit clang++. Es solllte qt4-webkit mitinstalliert sein, ist es aber nicht:
whereis qt4-webkit
qt4-webkit: /usr/ports/www/qt4-webkit
Es taucht im ctcreator deshalb auch das qt webkit widget nicht auf. Meine bereits fertig erstellten Programme, indem ich das qt4-webkit benutze, laufen aber einwandfrei.
Hiermal meine Projektdatei zur Probe:
# Project created by QtCreator 2014-01-25T11:38:41
QT += core gui
QT += webkitwidgets
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
TARGET = probeqt
TEMPLATE = app
SOURCES += main.cpp\
mainwindow.cpp
HEADERS += mainwindow.h
FORMS += mainwindow.ui
Außerdem will der creator bei vorhandenen Projekten immer auf gcc zurückgreifen obwohl ich den clang++ global einstellte. Der funktioniert auch bei neuen Projekten.
Muß ich bei der Benutzung von clang++ noch etwas beachten und bei meinem qt4 unter FreeBSD noch qt4-webkit aus den Ports nachbauen?
pkg install qt4-webkit ergibt:
Updating repository catalogue
qt4-webkit-4.8.5 already installed
?????? Aber kein Zugriff darauf? Ein Bauen aus den Ports dürfte wohl überflüssig sein. Muß ich da auch eine Umgebungsvariable setzen? Das war unter FreeBSD 9.2 aber nicht nötig!
WebKit wird abgelöst, sollte aber in Qt4 noch drin sein. Ab Qt5 kommt zusätzlich das neue auf der chrome-engine basierende.
Das ist mir schon klar, es ist ja auch bei mir installiert, taucht aber im creator nicht auf und läßt sich daher nicht benutzen. Hier gibt es doch bestimmt auch Communitymitglieder, die das QT Framework benutzen. Ob da nicht mal nachgeschaut werden kann, wie das unter FreeBSD 10 und Qt4 bei Ihm im creator aussieht. Da hier allerdings wenig Resonanz auf meinen Thread ist, vermute ich auch, das es noch nicht so sehr viele Umsteiger von FreeBSD 9.2 auf FreeBSD 10 hier gibt.
So, nun bin ich ein wenig weiter, in einem bestehenden Projekt läßt sich webkit benutzen und mit dem creator compilieren. Was mich stutzig machte, das es als Widget nicht in der Widget Gallerie bei mir im Designer auftaucht.
Ich verwende weder WebKit noch den Designer (ich schreibe die GUI eigentlich immer von Hand), aber ich bekomme auch kein Webkit angeboten. Ebenfalls FreeBSD10 und Qt4.8 mit Creator2.8.0.
Wenn ich die Tage dazu komme kann ich mal die Installation auf 9.2 ansehen, aber im Moment komm ich da nicht dran.
Danke Rakor, das ist zumindest schon mal ein Hinweis, das da etwas nicht in Ordnung ist und es nicht an uns liegt.
