Probleme mit wine und Lotus Notes
asg
push it, don´t hype
Moin.
Bin gerade dabei Lotus Notes unter Wine zum laufen zu bekommen.
System: FreeBSD 5.4-PRERELEASE
Wine: wine-20050211 (aus den Ports)
Lotus Notes: 6.5.3 DE
Lotus Notes habe ich unter einem Windows Rechner auf einem Samba share welches auf der FreeBSD Kiste liegt installiert.
Ein "wine regedit.exe" oder auch "wine notepad.exe" funktioniert problemlos wobei folgende Meldung auch beim Versuch Lotus Notes zu starten angezeigt wird:
fixme:ntdll:NtQueryVolumeInformationFile device info not properly supported on this platform
err:heap:HEAP_CreateSystemHeap system heap base address 0x80000000 not available
Versuche ich nun Lotus Notes mittels "wine notes.exe" (oder direkt vom home aus mit der ganzen Pfadangabe .wine/drive_c/Program/Lotus/Notes/notes.exe) dann wird mir der Splash-Screen von Lotus Notes angezeigt und die obige Meldung ausgegeben:
Wine stürzt nicht ab, aber es regt sich weiter auch nichts als der Splash-Screen.
Meine wine.conf, die ich aus reiner Faulheit von einer Seite kopiert habe bei der in stichworten beschrieben ist wie man Notes unter Wine zum rennen bewegt:
WINE REGISTRY Version 2
;; All keys relative to \\Machine\\Software\\Wine\\Wine\\Config
;; MS-DOS drives configuration
;; Each section has the following format:
;; [Drive X]
;; "Path"="xxx"       (Unix path for drive root)
;; "Type"="xxx"       (supported types are 'floppy', 'hd', 'cdrom' and
;; "Label"="xxx"      (drive label, at most 11 characters)
;; "Serial"="xxx"     (serial number, 8 characters hexadecimal number)
;; "Filesystem"="xxx" (supported types are 'msdos'/'dos'/'fat',
;;   This is the FS Wine is supposed to emulate on a certain
;;   directory structure.
;;   Recommended:
;;   - "win95" for ext2fs, VFAT and FAT32
;;   - "msdos" for FAT16 (ugly, upgrading to VFAT driver strongly
;;   DON'T use "unix" unless you intend to port programs using Winelib !
;; "Device"="/dev/xx" (only if you want to allow raw device access)
[Drive A]
"Path" = "/mnt/fd0"
"Type" = "floppy"
"Label" = "Floppy"
"Serial" = "87654321"
"Device" = "/dev/fd0"
[Drive C]
"Path" = "/mnt/windows"
;;"Path" = "/cdrive"
"Type" = "hd"
"Label" = "MS-DOS"
"Filesystem" = "win95"
[Drive D]
"Path" = "/mnt/cdrom"
"Type" = "cdrom"
"Label" = "CD-Rom"
; make sure that device is correct and has proper permissions !
"Device" = "/dev/cdrom"
[Drive E]
"Path" = "/tmp"
"Type" = "hd"
"Label" = "Tmp Drive"
[Drive F]
"Path" = "${HOME}"
"Type" = "network"
"Label" = "Home"
[Drive R]
"Path" = "/"
"Type" = "network"
"Label" = "Root"
[wine]
"Windows" = "c:\\windows"
"System" = "c:\\windows\\system"
"Temp" = "e:\\"
"Path" = "c:\\windows;c:\\windows\\system;c:\\drive_c\\Program Files\\Common
Files\\Microsoft Shared\\vba;e:\\;e:\\test;f:\\"
"Profile" = "c:\\windows\\Profiles\\Administrator"
"GraphicsDriver" = "x11drv"
; Wine doesn't pass directory symlinks to Windows programs by default.
; Enabling this may crash some programs that do recursive lookups of a
; subdir tree in case of a symlink pointing back to itself.
;"ShowDirSymlinks" = "1"
"ShellLinker" = "wineshelllink"
# <wineconf>
[DllDefaults]
"EXTRA_LD_LIBRARY_PATH" = "${HOME}/wine/cvs/lib"
"DefaultLoadOrder" = "native, builtin, so"
[DllOverrides]
"commdlg"      = "native, builtin"
"comdlg32"     = "native, builtin"
"ver"          = "builtin, native"
"version"      = "builtin, native"
"shell"        = "builtin, native"
"shell32"      = "builtin, native"
"lzexpand"     = "builtin, native"
"lz32"         = "builtin, native"
"comctl32"     = "native, builtin"
"commctrl"     = "native, builtin"
"wsock32"      = "builtin"
"winsock"      = "builtin"
"advapi32"     = "builtin, native"
"crtdll"       = "builtin, native"
"mpr"          = "builtin, native"
"winspool.drv" = "builtin, native"
"ddraw"        = "builtin, native"
"dinput"       = "builtin, native"
"dsound"       = "builtin, native"
"mmsystem"     = "builtin"
"winmm"        = "builtin"
"msvcrt"       = "builtin, native"
"msvideo"      = "builtin, native"
"msvfw32"      = "builtin, native"
"mcicda.drv"   = "builtin, native"
"mciseq.drv"   = "builtin, native"
"mciwave.drv"  = "builtin, native"
"mciavi.drv"   = "builtin, native"
"mcianim.drv"  = "builtin, native"
"msacm.drv"    = "builtin, native"
"msacm"        = "builtin, native"
"msacm32"      = "builtin, native"
"midimap.drv"  = "builtin, native"
"wnaspi32"     = "builtin"
"icmp"         = "builtin"
[x11drv]
; Number of colors to allocate from the system palette
"AllocSystemColors" = "100"
; Use a private color map
"PrivateColorMap" = "N"
; Favor correctness over speed in some graphics operations
"PerfectGraphics" = "N"
; Color depth to use on multi-depth screens
;;"ScreenDepth" = "16"
; Name of X11 display to use
;;"Display" = ":0.0"
; Allow the window manager to manage created windows
"Managed" = "N"
; Use a desktop window of 800x600 for Wine
;"Desktop" = "800x600"
; Use XFree86 DGA extension if present
"UseDGA" = "Y"
; Use XShm extension if present
"UseXShm" = "Y"
; Enable DirectX mouse grab
"DXGrab" = "N"
; Create the desktop window with a double-buffered visual
; (useful to play OpenGL games)
"DesktopDoubleBuffered" = "N"
; Code page used for captions in managed mode
; 0 means default ANSI code page (CP_ACP == 0)
"TextCP" = "0"
; Use this if you have more than one port for video on your setup
; (Wine uses for now the first 'input image' it finds).
;; "XVideoPort" = "43"
[fonts]
;Read documentation/fonts before adding aliases
"Resolution" = "96"
"Default" = "-adobe-times-"
[windows]
"device" = "Wine PostScript Driver,WINEPS,LPT1:"
[serialports]
"Com1" = "/dev/ttyS0"
"Com2" = "/dev/ttyS1"
"Com3" = "/dev/ttyS2"
"Com4" = "/dev/modem"
[parallelports]
"LPT1" = "/dev/lp0"
[devices]
"Wine PostScript Driver" = "WINEPS,LPT1:"
[psdrv]
"ppdfile" = "/var/spool/lpd/lp1/lw2nt.ppd"
[spooler]
"LPT1:" = "|gs -sDEVICE=bjc800 -sOutputFile=/tmp/fred -q -"
"LPT2:" = "|lpr"
[ports]
;"read" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
; "write" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
[spy]
"Exclude" = "WM_SIZE;WM_TIMER;"
[registry]
;These are all booleans.  Y/y/T/t/1 are true, N/n/F/f/0 are false.
;Defaults are read all, write to Home
; Global registries (stored in /etc)
"LoadGlobalRegistryFiles" = "Y"
; Home registries (stored in ~user/.wine/)
"LoadHomeRegistryFiles" = "Y"
; Load Windows registries from the Windows directory
"LoadWindowsRegistryFiles" = "Y"
; TRY to write all changes to home registries
"WritetoHomeRegistryFiles" = "Y"
; Registry periodic save timeout in seconds
; "PeriodicSave" = "600"
; Save only modified keys
"SaveOnlyUpdatedKeys" = "Y"
[Tweak.Layout]
;; supported styles are 'Win31'(default), 'Win95', 'Win98'
"WineLook" = "Win95"
[Console]
;"Drivers" = "tty"
;"XtermProg" = "nxterm"
;"InitialRows" = "25"
;"InitialColumns" = "80"
;"TerminalType" = "nxterm"
[Clipboard]
"ClearAllSelections" = "0"
"PersistentSelection" = "1"
# </wineconf>
Hi asg,
ich kann dir nicht wirklich weiterhelfen. Aber ich weiß das mein Notes R5, auf Linux (Debian, Kernel 2.6.10) mit wine 20041019 problemlos tut.
In der wine.conf habe ich nichts LoNo spezifisches geändert, aber ich hänge sie mal mit hin.
;; If you think it is necessary to show others your complete config for a
;; bug report, filter out empty lines and comments with
;; grep -v "^;" ~/.wine/config | grep '.'
;; [Drive X]
;; "Type"="xxx"       (supported types are 'floppy', 'hd', 'cdrom' and 'network')
;; "Filesystem"="xxx" (supported types are 'msdos'/'dos'/'fat', 'win95'/'vfat', 'unix')
;;   Recommended:
;;   - "msdos" for FAT16 (ugly, upgrading to VFAT driver strongly recommended)
[Drive A]
"Path" = "/mnt/floppy"
"Type" = "floppy"
"Label" = "Floppy"
[Drive C]
"Path" = "c"
"Type" = "hd"
"Label" = "MS-DOS"
[Drive D]
"Path" = "d"
"Type" = "hd"
"Label" = "Spiele"
[Drive E]
"Path" = "/tmp"
"Type" = "hd"
[Drive F]
"Path" = "%HOME%"
"Type" = "network"
"Label" = "Home"
[Drive G]
"Path" = "/cdrom"
"Type" = "cdrom"
"Label" = "DVD-Rom"
[Drive H]
"Path" = "/cdrom1"
"Type" = "cdrom"
"Label" = "CD-Rom1"
"Device" = "/dev/cdrom1"
[Drive I]
"Path" = "/tmp"
"Type" = "cdrom"
"Label" = "ICEWIND2_2"
[Drive N]
"Path" = "/mnt/spiele/nwn-hotu/"
"Type" = "cdrom"
"Label" = "NWN-HotU"
[Drive Z]
"Path" = "/"
"Type" = "hd"
"Label" = "Root"
[wine]
"Temp" = "e:\\"
"Path" = "c:\\windows;c:\\windows\\system;e:\\;e:\\test;f:\\"
;"ShowDotFiles" = "1"
# [wineconf]
[Version]
; Windows version to imitate (win95,win98,winme,nt351,nt40,win2k,winxp,win2k3,win20,win30,win31)
"Windows" = "winme"
; DOS version to imitate
;"DOS" = "6.22"
; Be careful here, wrong DllOverrides settings have the potential
; to pretty much kill your setup.
[DllOverrides]
; some dlls you may want to change
;"oleaut32" = "builtin, native"
"oleaut32" = "native, builtin"
"ole32" = "builtin, native"
"comdlg32" = "builtin, native"
"shfolder" = "builtin, native"
"shlwapi" = "builtin, native"
"shdocvw" = "builtin, native"
"msvcrt" = "native, builtin"
"mciavi.drv" = "native, builtin"
"mcianim.drv" = "native, builtin"
"msi" = "native, builtin"
; you can specify applications too
; this one will apply for all notepad.exe
;"*notepad.exe" = "native, builtin"
; this one will apply only for a particular file
;"C:\\windows\\regedit.exe" = "native, builtin"
; default for all other dlls
"*" = "builtin, native"
[x11drv]
"ScreenDepth" = "24"
"Managed" = "Y"
;"Managed" = "Y"
; Use a desktop window of 640x480 for Wine
; (make sure /dev/mem is accessible by you !)
"UseDGA" = "Y"
; Use XVidMode extension if present
"UseXVidMode" = "Y"
; Use XRandR extension if present
"UseXRandR" = "Y"
; Use the take focus protocol
;"UseTakeFocus" = "Y"
"DXGrab" = "N"
; Run in synchronous mode (useful for debugging X11 problems)
;;"Synchronous" = "Y"
; Use the Render extension to render client side fonts (default "Y")
;;"ClientSideWithRender" = "N"
; Fallback on X core requests to render client side fonts (default "Y")
;;"ClientSideWithCore" = "N"
; Set both of the previous two to "N" in order to force X11 server side fonts
; Anti-alias fonts if using the Render extension (default "Y")
;;"ClientSideAntiAliasWithRender" = "N"
; Anti-alias fonts if using core requests fallback (default "Y")
;;"ClientSideAntiAliasWithCore" = "N"
"VideoRam" = "64"
"APGVertexRam" = "32"
"Desktop" = "N"
[d3dgl]
"AntisotropicTextureFilerting" = "N"
"VertexShaders" = "Y"
"ClipSpaceFix" = "Y"
[fonts]
;Read the Fonts topic in the Wine User Guide before adding aliases
;See a couple of examples for russian users below
"Resolution" = "96"
"Default" = "-microsoft-tahoma-"
;"DefaultFixed" = "fixed"
"DefaultSerif" = "-adobe-times-*-*-*-*-*-*-"
"DefaultSansSerif" = "-adobe-helvetica-*-*-*-*-*-*-"
;"Default" = "-adobe-lucidasans-"
;"DefaultSerif" = "-adobe-lucidabright-"
;"DefaultSansSerif" = "-adobe-lucidasans-"
;; default TrueType fonts with russian koi8-r encoding
;"Default" = "-monotype-arial-*-*-*--*-*-*-*-*-*-koi8-r"
;"DefaultFixed" = "-monotype-courier new-*-*-*--*-*-*-*-*-*-koi8-r"
;"DefaultSerif" = "-monotype-times new roman-*-*-*--*-*-*-*-*-*-koi8-r"
;"DefaultSansSerif" = "-monotype-arial-*-*-*--*-*-*-*-*-*-koi8-r"
;; default cyrillic bitmap X fonts
;"Default" = "-cronyx-helvetica-"
;"DefaultSerif" = "-cronyx-times-"
;"DefaultSansSerif" = "-cronyx-helvetica-"
; the TrueType font dirs you want to make accessible to wine
[FontDirs]
"dir1" = "/home/herold/c/windows/fonts"
"dir2" = "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType"
"dir3" = "/usr/share/fonts/truetype"
;"dir3" = "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TT"
;"dir4" = "/usr/share/fonts/TT"
[serialports]
[parallelports]
"Lpt1" = "/dev/lp0"
[ppdev]
;; key:  io-base of the emulated port
;; value : parport-device{,timeout}
;; timeout for auto closing an open device ( not yet implemented)
;"378" = "/dev/parport0"
;"278" = "/dev/parport1"
;"3bc" = "/dev/parport2"
[spooler]
"FILE:" = "tmp.ps"
"LPT1:" = "|lpr"
"LPT2:" = "|gs -sDEVICE=bj200 -sOutputFile=/tmp/fred -q -"
"LPT3:" = "/dev/lp3"
[ports]
;"write" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
[Debug]
;"RelayExclude" = "RtlEnterCriticalSection;RtlLeaveCriticalSection"
;"RelayInclude" = "user32.CreateWindowA"
;"RelayFromExclude" = "user32;x11drv"
;"RelayFromInclude" = "sol.exe"
;"SnoopExclude" = "RtlEnterCriticalSection;RtlLeaveCriticalSection"
;"SpyExclude" = "WM_SIZE;WM_TIMER;"
[registry]
; Where to find the global registries
;"GlobalRegistryDir" = "/etc";
[Tweak.Layout]
;; this has *nothing* to do with the windows version Wine returns:
;; set the "Windows" value in the [Version] section if you want that.
"WineLook" = "Win98"
[Clipboard]
"UsePrimary" = "0"
; List of all directories directly contain .AFM files
[afmdirs]
"1" = "/usr/share/ghostscript/fonts"
"2" = "/usr/share/a2ps/afm"
"3" = "/usr/share/enscript"
"4" = "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
[WinMM]
; Uncomment the "Drivers" line matching your sound setting.
"Drivers" = "wineoss.drv"      ; default for most common configurations
;"Drivers" = "winearts.drv"    ; for KDE
;"Drivers" = "winealsa.drv"    ; for ALSA users
;"Drivers" = "winejack.drv"    ; for Jack sound server
;"Drivers" = "winenas.drv"     ; for NAS sound system
;"Drivers" = "wineaudioio.drv" ; for Solaris machines
;"Drivers" = ""                ; to disable sound
"WaveMapper" = "msacm.drv"
"MidiMapper" = "midimap.drv"
[dsound]
;; HEL only: Number of waveOut fragments ahead to mix in new buffers.
;"HELmargin" = "5"
;; HEL only: Number of waveOut fragments ahead to queue to driver.
;"HELqueue" = "5"
;; Max number of fragments to prebuffer
;"SndQueueMax" = "28"
;; Min number of fragments to prebuffer
;"SndQueueMin" = "12"
;; Forces emulation mode (using wave api)
;"HardwareAcceleration" = "Emulation"
;; Sets default playback device (0 - number of devices - 1)
;"DefaultPlayback" = "0"	; use first device (/dev/dsp)
;"DefaultPlayback" = "1" 	; use second device (/dev/dsp1)
;"DefaultPlayback" = "2" 	; use third device (/dev/dsp2)
;; Sets default capture device (0 - number of devices - 1)
;"DefaultCapture" = "0"		; use first device (/dev/dsp)
;"DefaultCapture" = "1"		; use second device (/dev/dsp1)
;"DefaultCapture" = "2"		; use third device (/dev/dsp2)
[Network]
;; Use the DNS (Unix) host name always as NetBIOS "ComputerName" (boolean, default "Y").
;; Set to N if you need a persistent NetBIOS ComputerName that possibly differs
;; from the Unix host name. You'll need to set ComputerName in
;; HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName, too.
;"UseDnsComputerName" = "N"
;; sample AppDefaults entries
; 3 InstallShield versions who like to put their full screen window in front,
; without any chance to switch to another X11 application.
; So just catch them in a desktop window.
[AppDefaults\\_INS0432._MP\\x11drv]
"Desktop" = "640x480"
[AppDefaults\\_INS0466._MP\\x11drv]
[AppDefaults\\_INS0576._MP\\x11drv]
[AppDefaults\\_INS5176._MP\\x11drv]
[AppDefaults\\_INS5576._MP\\x11drv]
[AppDefaults\\START.EXE\\DllOverrides]
"ddraw" = "native"
"shlwapi" = "native"
"rmcrt4" = "native"
"ole32" = "native"
"oleaut32" = "native"
"rpcrt4" = "native"
"urlmon" = "native"
"mlang" = "native"
"msvcrt" = "native"
"imm32" = "native"
"netbios" = "native"
"netapi32" = "native"
"msadp32" = "native"
"browseui" = "native"
"browselc" = "native"
"mydocs" = "native"
"shdoclc" = "native"
"mshtml" = "native"
"msls31" = "native"
"linkinfo" = "native"
"shfolder" = "native"
"shdocvw" = "native"
"wininet" = "native"
"jscript" = "native"
"shell" = "native"
"shell32" = "native"
"commctrl" = "native"
"comctl32" = "native"
[AppDefaults\\nwmain.exe\\DllOverrides]
"ddraw" = "native"
[AppDefaults\\nwmain.exe\\x11drv]
; exit
"Managed" = "N"
; "Desktop" = "1152x864"
[AppDefaults\\ddhelp.exe\\x11drv]
"Desktop" = "320x240"
[AppDefaults\\game.exe\\x11drv]
[AppDefaults\\cstrike.exe\\DllOverrides]
"ddraw" = "builtin"
[AppDefaults\\cstrike.exe\\x11drv]
[AppDefaults\\hl.exe\\DllOverrides]
"ddraw" = "builtin"
[AppDefaults\\iexplore.exe\\DllOverrides]
;"shlwapi" = "native"
;"rpcrt4" = "native"
;"ole32" = "native"
;"shdocvw" = "native"
;"wininet" = "native"
;"shfolder" = "native"
;"shell32" = "native"
;"shell" = "native"
;"comctl32" = "native"
"rmcrt4" = "native"
"ole32" = "native"
"rpcrt4" = "native"
"urlmon" = "native"
"mlang" = "native"
"msvcrt" = "native"
"imm32" = "native"
"mydocs" = "native"
"mshtml" = "native"
"msls31" = "native"
"shell" = "native"
;[AppDefaults\\setup.exe\\x11drv]
;[AppDefaults\\sol.exe\\Version]
;"Windows" = "nt40"
;; Some games (Quake 2, UT) refuse to accept emulated dsound devices.
;; You can add an AppDefault entry like this for such cases.
;[AppDefaults\\pickygame.exe\\dsound]
;"EmulDriver" = "N"
# [/wineconf]
Aber da unsere Installationen mal fast garnichts gemeinsam haben... nunja. Vielleicht hilfts ja doch.
