hokuspokus
Hallo leute
Ich kann rtcw nicht starten, das Programm bricht ab mit signal 11
Ich hab ihm I-net gesucht und anscheinend ist das ein bekanntes Problem mit nvidia oder opengl welches auch bei Linux auftritt.
Hab hier ein Beitrag aus einem debian forum
hier die Lösungvorschlag des Problems
Ich muss mit einem hexeditor die wolfsp binary bearbeiten ?
ist das richtig
Re: Received signal 11, exiting...
Postby mhitar » 2010-01-30 06:50
I ran into this problem when I swapped my 6800GTS to 8800GT. Here is the explanation and solution.
The crash is caused by the large number of opengl extensions supported by your new super-powerful feature-rich video card. RtCW tries to print out the list of all these GL extensions. In my case the it was 4111 chars long, and apparently the static buffer used by vsprintf is only 4096 bytes long. Insufficient buffer overflows, trashes some other variables and causes crash.
The easiest way is to modify the format string. Seek for GL_EXTENSIONS: %s and replace % with space or any other character. Do not delete the symbol, or you may end up with damaged non-runnable code. My file, patch 1.14, has the required % at offset 0x0010cd1e.
This is it, now wolfsp doesn't gladden your eye with huge list of supported extensions, and instead lets you
ist das richtig
