Rießiges GNOME Problem :S
mike
Hi!
Ich wollte auf FreeBSD 5.2.1 updaten - also hab ich gleich das System neu aufgesetzt. Nach der Installation hab ich die Ports gebaut und hab xchat2 installiert - sonst nichts
Dann kommt das:
http://193.171.122.120/~newbie/Screenshot.png
Keine einzige Schrift mehr! Kein Menü hat mehr gefuntzt - gar nix :(
http://193.171.122.120/~newbie/error.log
Ich habs auch mit vesa versucht.
Habs dann nochmal versucht - wieder das gleiche. Also wieder 5.2 rauf. Auf einmal kam bei 5.2 das gleiche :S
Was haben die mit dem XCHAT2 gemacht? Das überspielt mir alle libs :(
Weiß jemand Rat?
Danke im Voraus!!!
mfg mike
Hm, wie genau hast du denn XChat installiert? Funktioniert XChat tadellos? Kann es sein, dass du bei der Installation von XChat auch auf eine neuere GTK2 Version geupdatet hast und der Rest (Gnome und Co.) noch gegen die ältere kompiliert ist? So sieht das dann nämlich glaub ich aus. Is aber nur eine Vermutung...
MfG
Berg
Hi!
Ich werde heute auf 2.6 updaten. Das Problem war, dass die Frame Engine zu alt war aber, wie du richtig gesagt hast, eine neue gtk2 installiert wurde.
mfg
schau dir /etc/defaults/make.conf an
dort ist eine Variable "USE_X=NO" o.ä. zu finden.
Wenn jedoch Abhängigkeiten zu X und sonstigen grafischen Anwendungen bestehen wird es schwer/unmöglich.
Zum ursprünglichen Problem: Bei der Installation der neuen XChat Version wurde wohl das neue Gnome über die Ports mit installiert. Ein Port-Update vom alten auf das neue Gnome ist allerdings nicht möglich (Thema wurde bereits im Forum besprochen)... Daher dieser Fehler mit den fehlenden Schriften. Hatte nämlich letzte Woche das selbe Problem, konnte es dann leider nur mit einer FBSD Neuinstallation beheben, da auch das Update-Script von freebsd.org/gnome nicht funktionierte.
Also ich habs mit dem Updatescript jetzt auch aufgegeben. Nach 7h und 2 Fehler :(
Wie bist du nach der Neuinstallation weiter vorgegangen? Hast du dann einen anderen IRC Client genommen? Imho ist das Problem "pango". Das GNOME 2.4 arbeitet mit der pango 2.6er nicht fehlerfrei zusammen.
mfg
