Sane will Parallelport-Scanner nicht finden
marten
Hallo!
Ich habe hier einen Epson GT-9000 Scanner ergattert, welcher parallel und per SCSI betrieben werden kann.
Laut Sane-Webseite wird dieser per Parallelport unterstuetzt, jedoch gibt 'sane-find-scanner -p' immer die fehlermeldung zurueck, das kein Geraet gefunden wurde, die meisten Parallelportscanner sowieso meist nicht gefunden werden:
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
ein direkter aufruf von
xsane epson:/dev/ppi0
gibt die Fehlermeldung "Failed to open device 'epson:/dev/ppi0': Invalid argument" zurueck.
Hat jemand eine Idee, ob und wenn wie ich das Ding zum laufen bekomme? Per SCSI kann ich erst ab naechsten Montag testen, da habe ich dann die passenden Kabel.
System: FBsd 6.1-RELEASE, aktueller portstree
Kenne mich leider mit sane so gut wie garnicht aus, nur zur Info. Wenn ihr noch andere Informationen braucht, sagt welche.
Gruss, Marten
