SATA und IDE mit WINSys + WINData + FREEBSDSys
sectec
New Member
ich habe drei FP, die ich in einem Asus A7N8XE-Deluxe laufen lasse, MB hat integriertes SATA RAID.
Die erste FP ist Samsung SATA, installiert ist XP auf dieser mit zwei Partitionen (System + Data).
Zweite FP Seagate liegt auf der Prim. Master, und beinhaltet gemeinsame Daten für beide Systeme (fat32 FS).
Auf der dritten schliesslich gibts eine IBM FP, die auf der Prim. Slave liegt.
Soweit, so gut ...
Wenn ich jetzt FreeBSD 6.1. stable auf die IBM FP installiere, werde ich nach dem Installieren eines Bootmanagers gefragt. Ich möchte gerne von Diskette starten, also soll kein Bootmanager verwendet werden.
Ok, habe trotzdem alle Möglichkeiten ausprobiert:
1) Bootmanager soll installiert werden
- Windows startet ohne den Bootmanager zu starten
2) Standard (no Bootmanager)
- ok, nur warum kann ich nicht von der FP starten, wenn in der Bootreihenfolge die FP als erstes gestartet werden soll?
3) don't touch anything
ja, das wäre ok, wenn ich nur von Diskette booten könnte, aber bei sysinstall finde ich diesen Befehl nicht
Am besten wäre es für mich, das OS von Diskette zu starten. Nur wie und wo mache ich das? Sysinstall? Aus dem Internet ein Tool für eine Standard Bootdiskette für FREEBSD herunterladen und installieren?
Bin für jede Hilfe dankbar
sectec
Du willst Grub. Ob du es nun von Diskette oder Festplatte startest, macht keinen großen Unterschied. Aber dann hast du eine richtige Bootkonsole, an der du vieles machen kannst.
Leider sagt mir das nicht viel, weil ich nicht weiss, wie ich grub so konfigurieren kann, dass auch die richtigen Einstellungen zu setzen sind (kernel-ort etc)
Hab's jetzt mal auf einem anderen Rechner installiert, vorerst trotzdem danke
sectec
Grub ist sonst eines der ganz wenigen GNU-Programme, die eine wirklich gute Doku haben. Leider nur als Infotext, aber damit kann man dann auch noch irgendwie leben :)
Für FreeBSD in die Menulist oder manuell an der Bootkonsole:
root (hd0,1,a)
kernel /boot/loader
Wobei du das Root natürlich auf deinen Slice lenken musst.
