Schwarzer Bildschirm mit linux-doom3-demo und Radeon HD 3000
cabriofahrer
Ich experimentiere gerade mit einer alten Kiste mit o.g. integrierter Radeon-Grafik, um daraus Rückschlüsse für modernere amd GPU's zu ziehen. Das Bild im allgemeinen ist super, es gibt auch 3D-Beschleunigung, das native darkplaces funktioniert wunderbar, ebenso ioquake3. Ich wollte jetzt mal etwas mit Linux-Emu testen und erfahrungsgemäss gibt es da mit Nvidia-Karten keine Probleme. Das "Linux" ist auch richtig konfiguriert nach Anleitung von pkg info -D linux_base-c7, ein kldstat ergibt
# kldstat
Id Refs Address            Size     Name
1   69 0xffffffff80200000 206c888  kernel
2    1 0xffffffff8226e000 15cf0    fuse.ko
3    1 0xffffffff82421000 76cc     tmpfs.ko
4    1 0xffffffff82429000 1860     fdescfs.ko
5    1 0xffffffff8242b000 15d5f1   radeonkms.ko
6    2 0xffffffff82589000 65ff4    drm.ko
7    5 0xffffffff825ef000 f750     linuxkpi.ko
8    4 0xffffffff825ff000 114b8    linuxkpi_gplv2.ko
9    2 0xffffffff82611000 6b8      debugfs.ko
10    1 0xffffffff82612000 e200     ttm.ko
11    1 0xffffffff82621000 a78      radeon_RS780_pfp_bin.ko
12    1 0xffffffff82622000 5578     radeon_RS780_me_bin.ko
13    1 0xffffffff82628000 d78      radeon_R600_rlc_bin.ko
14    1 0xffffffff82629000 2408     ums.ko
15    1 0xffffffff8262c000 1760     uhid.ko
16    1 0xffffffff8262e000 3be68    linux.ko
17    4 0xffffffff8266a000 2f78     linux_common.ko
18    1 0xffffffff8266d000 33d20    linux64.ko
19    1 0xffffffff826a1000 12cf0    ext2fs.ko
20    1 0xffffffff826b4000 3a4c     geom_linux_lvm.ko
21    1 0xffffffff826b8000 4190     linprocfs.ko
22    1 0xffffffff826bd000 193c     linsysfs.ko
Allerdings bleibt beim Starten des Spiels der Bildschirm schwarz, die Titelmusik ist aber zu hören. Hier die Ausgabe:
$ linux-doom3-demo +set sys_videoRam 256
DOOM 1.1.1286 linux-x86 Nov 28 2004 20:09:31
GetLocalAddress failed: gethostbyname failed: localhost host not found
------ Initializing File System ------
Loaded pk4 /usr/local/lib/linux-doom3-demo/demo/demo00.pk4 with checksum 0xfe75bbef
Current search path:
/home/susy/.doom3-demo/demo
/usr/local/lib/linux-doom3-demo/demo/demo00.pk4 (12234 files)
game DLL: 0x0 in pak: 0x0
file system initialized.
Running in restricted demo mode.
----- Initializing Decls -----
------- Initializing renderSystem --------
using ARB renderSystem
renderSystem initialized.
5151 strings read from strings/english.lang
Couldn't open journal files
couldn't exec editor.cfg
execing default.cfg
execing DoomConfig.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
----- Initializing Sound System ------
sound system initialized.
----- R_InitOpenGL -----
Setup X display connection
dlopen(libGL.so.1)
Initializing OpenGL display
Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2
DGA DirectVideo Mouse (Version 2.0) initialized
Free86-VidModeExtension Activated at 1280x1024
Using 8/8/8 Color bits, 8 Alpha bits, 24 depth, 8 stencil display.
GL_RENDERER: AMD RS780 (DRM 2.49.0 / 2.6.32, LLVM 7.0.1)
idCommon::VPrintf: truncated to 4094 characters
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_multisample GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_copy_texture GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_IBM_rasterpos_clip GL_ARB_point_parameters GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_multitexture GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_secondary_color GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_INGR_blend_func_separate GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_env_combine4 GL_S3_s3tc GL_SUN_multi_draw_arrays GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_MESA_window_pos GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_texture_rectangle GL_ARB_depth_texture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_window_pos GL_ATI_fragment_shader GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_texture_cube_map GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_APPLE_packed_pixels GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_MESA_pack_invert GL_NV_primitive_restart GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_sync GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ATI_blend_equation_separate GL_EXT_blend_equation_separate GL_OES_read_format GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_rectangle GL_ATI_texture_compression_3dc GL_EXT_packed_float GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_vertex_array_object GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_OES_EGL_image GL_AMD_performance_monitor GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_vertex_array_bgra GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_vertex_array_bgra GL_NV_conditional_render GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_depth_clamp_separate GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_shader_stencil_export GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_debug_output GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_stencil_export GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ATI_meminfo GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_texture_snorm GL_MESA_texture_signed_rgba GL_NV_texture_barrier GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_robustness GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB
------- Input Initialization -------
XKB extension: compile time 0x1:0x0, runtime 0x1:0x0: OK
XKB extension present on server ( 0x1:0x0 )
dlopen(libasound.so.2)
dlopen(libasound.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory) failed:U
HU
Alsa is not available
----------- Alsa Shutdown ------------
------ OSS Sound Initialization ------
opened sound device '/dev/dsp'
ioctl SNDCTL_SYSINFO failed: Invalid argument
this ioctl is only available in OSS/Linux implementation. If you run OSS/Free, don't bother./dev/dsp - bit rate: 16, channels: 6, frequency: 44100
allocated a mix buffer of 49152 bytes
...using GL_ARB_multitexture
...using GL_ARB_texture_env_combine
...using GL_ARB_texture_cube_map
...using GL_ARB_texture_env_dot3
...using GL_ARB_texture_env_add
...using GL_ARB_texture_non_power_of_two
...using GL_ARB_texture_compression
...using GL_EXT_texture_compression_s3tc
...using GL_EXT_texture_filter_anisotropic
   maxTextureAnisotropy: 16.000000
...using GL_1.4_texture_lod_bias
X..GL_EXT_shared_texture_palette not found
...using GL_EXT_texture3D
...using GL_EXT_stencil_wrap
X..GL_NV_register_combiners not found
...using GL_EXT_stencil_two_side
...using GL_ATI_fragment_shader
...using GL_ARB_vertex_buffer_object
...using GL_ARB_vertex_program
...using GL_ARB_fragment_program
X..EXT_depth_bounds_test not found
---------- R_NV20_Init ----------
Not available.
----------- R200_Init -----------
GL_NUM_FRAGMENT_REGISTERS_ATI: 6
GL_NUM_FRAGMENT_CONSTANTS_ATI: 8
GL_NUM_PASSES_ATI: 2
GL_NUM_INSTRUCTIONS_PER_PASS_ATI: 8
GL_NUM_INSTRUCTIONS_TOTAL_ATI: 16
GL_COLOR_ALPHA_PAIRING_ATI: 1
GL_NUM_LOOPBACK_COMPONENTS_ATI: 3
GL_NUM_INPUT_INTERPOLATOR_COMPONENTS_ATI: 3
FPROG_FAST_PATH
---------- R_ARB2_Init ----------
Available.
Cg not available.
---------- R_Exp_Init -----------
Disabled at compile time.
----- R_ReloadARBPrograms -----
glprogs/test.vfp
glprogs/test.vfp
glprogs/interaction.vfp
glprogs/bumpyEnvironment.vfp
glprogs/ambientLight.vfp
glprogs/shadow.vp
glprogs/R200_interaction.vp
glprogs/nv20_bumpAndLight.vp
glprogs/nv20_diffuseColor.vp
glprogs/nv20_specularColor.vp
glprogs/nv20_diffuseAndSpecularColor.vp
glprogs/environment.vfp
using ARB_vertex_buffer_object memory
using ARB2 renderSystem
--------- Initializing Game ----------
gamename: baseDOOM-1
gamedate: Nov 28 2004
Initializing event system
...472 event definitions
Initializing class hierarchy
...141 classes, 381376 bytes for event callbacks
Initializing scripts
/proc/cpuinfo CPU frequency: 2209.22 MHz
Compiled 'removeInitialSplineAngles': 1375.8 ms
---------- Compile stats ----------
Memory usage:
     Strings: 79, 12656 bytes
  Statements: 67783, 1355660 bytes
   Functions: 2108, 250452 bytes
   Variables: 147320 bytes
    Mem used: 2476308 bytes
Static data: 2277552 bytes
   Allocated: 3283404 bytes
Thread size: 7068 bytes
...6 aas types
game initialized.
-------- Initializing Session --------
session initialized
--- Common Initialization Complete ---
WARNING: terminal type 'xterm-256color' is unknown. terminal support may not work correctly
terminal support enabled ( use +set in_tty 0 to disabled )
pid: 1450
1760 MB System Memory
256 MB Video Memory
Async thread started
Terminado
Das hatte ich vor kurzem auch, allerdings mit amdgpu. Ich glaube Alt-Tab hat bei mir geholfen.
Ja aber Du hast doch gesagt, dass Du damit nur vom schwarzen Bildschirm weggekommen bist, nicht, dass das Spiel dann lief.
Da hab ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
pkg info
ImageMagick6-6.9.11.6,1        Image processing tools (legacy version)
QtAV-1.13.0_2                  Cross-platform multimedia framwork based on Qt and ffmpeg
aalib-1.4.r5_13                ASCII art library
accounts-qml-module-0.7        Expose the Online Accounts API to QML applications
accountsservice-0.6.42         D-Bus interface for user account query and manipulation
adwaita-icon-theme-3.28.0      GNOME Symbolic Icons
akonadi-20.04.2                Storage server for KDE-Pim
akonadi-calendar-20.04.2       Akonadi Calendar Integration
akonadi-contacts-20.04.2       Libraries and daemons to implement Contact Management in Akonadi
akonadi-import-wizard-20.04.2  Import data from other mail clients to KMail
akonadi-mime-20.04.2           Libraries and daemons to implement basic email handling
akonadi-notes-20.04.2          KDE library for accessing mail storages in MBox format
akonadi-search-20.04.2         Libraries and daemons to implement searching in Akonadi
akonadiconsole-20.04.2         Akonadi management and debugging console
akregator-20.04.2              Feed reader for KDE
alsa-lib-1.1.2_2               ALSA compatibility library
alsa-plugins-1.1.1_6           ALSA compatibility library plugins
anacron-2.3_6                  Schedules periodic jobs on systems that are not permanently up
analitza-20.04.2               Library from KDE Education project
android-tools-adb-29.0.6_1     Android debug bridge command line tool
android-tools-fastboot-29.0.6_1 Android Fastboot protocol CLI tool
aom-2.0.0_1                    AV1 reference encoder/decoder
appres-1.0.5                   Program to list application's resources
argp-standalone-1.3_4          Standalone version of arguments parsing functions from GLIBC
argyllcms-1.9.2_5              ICC compatible color management system
ark-20.04.2                    Archiving tool for KDE
artikulate-20.04.2             Pronunciation trainer for KDE
aspell-0.60.8,1                Spelling checker with better suggestion logic than ispell
at-spi2-atk-2.34.2             Assisted Technology Provider module for GTK+
at-spi2-core-2.36.0            Assistive Technology Service Provider Interface
atk-2.36.0                     GNOME accessibility toolkit (ATK)
audiocd-kio-20.04.2            KDE IOSlave for accessing audio CDs
avahi-app-0.7_3                Service discovery on a local network
avahi-libdns-0.7               mDNSResponder compatibility from Avahi
babl-0.1.78                    Dynamic pixel format conversion library
baloo-widgets-20.04.2          BalooWidgets library
bash-5.0.17                    GNU Project's Bourne Again SHell
bitmap-1.0.9                   Bitmap editor and converter utilities for X
blinken-20.04.2                Memory enhancement game for KDE
bomber-20.04.2                 Arcade Bombing game
boost-libs-1.72.0_2            Free portable C++ libraries (without Boost.Python)
bovo-20.04.2                   Five-in-a-row Board game
brotli-1.0.7_2,1               Generic-purpose lossless compression algorithm
ca_root_nss-3.54               Root certificate bundle from the Mozilla Project
cairo-1.16.0,2                 Vector graphics library with cross-device output support
calendarsupport-20.04.2        Calendar support libraries for KDEPim
cantor-20.04.2                 Mathematical software frontend by KDE
cdparanoia-3.9.8_10            CDDA extraction tool (also known as ripper)
cdrtools-3.01_1                CD/DVD/BluRay and ISO-9660 image creation and extraction tools
celt-0.11.3_3                  The CELT ultra-low delay audio codec
chmlib-0.40_1                  Library for dealing with Microsoft ITSS/CHM format files
cln-1.3.6                      Class Library for Numbers
cmrtlib-20.1.1                 C for Metal Runtime
colord-1.3.5                   Manage color profiles to accurately color input/output devices
colord-gtk-0.1.26              Manage color profiles to accurately color input/output devices
consolekit2-1.2.1_1            Framework for defining and tracking users
coreutils-8.32                 Free Software Foundation core utilities
cracklib-2.9.7                 Password-checking library
cups-2.3.3_1                   Common UNIX Printing System
cups-filters-1.27.5            Additional backends, filters and other software for CUPS
curl-7.71.0                    Command line tool and library for transferring data with URLs
cxxtools-2.2.1_3               Collection of general-purpose C++ classes
cyrus-sasl-2.1.27_1            RFC 2222 SASL (Simple Authentication and Security Layer)
darktable-3.0.2                Virtual lighttable and darkroom for photographers
dav1d-0.7.1                    Small and fast AV1 decoder
db5-5.3.28_7                   Oracle Berkeley DB, revision 5.3
dbus-1.12.18                   Message bus system for inter-application communication
dbus-glib-0.110                GLib bindings for the D-BUS messaging system
dejavu-2.37_1                  Bitstream Vera Fonts clone with a wider range of characters
desktop-file-utils-0.24        Couple of command line utilities for working with desktop entries
dialog4ports-0.1.6             Console Interface to configure ports
digikam-6.4.0_3                KDE digital photo management application
discount-2.2.6                 C implementation of the Markdown markup language
djvulibre-3.5.27_2             DjVu base libraries and utilities
dmidecode-3.2                  Tool for dumping DMI (SMBIOS) contents in human-readable format
docbook-1.5                    Meta-port for the different versions of the DocBook DTD
docbook-sgml-4.5_1             DocBook SGML DTD
docbook-xml-5.0_3              DocBook XML DTD
docbook-xsl-1.79.1_1,1         XSL DocBook stylesheets
dolphin-20.04.2                KDE filemanager dolphin
dotconf-1.3_1                  Simple, powerful configuration-file parser
dragon-player-20.04.2          KDE multimedia player with a focus on simplicity
drm-fbsd12.0-kmod-4.16.g20200221 DRM modules for the linuxkpi-based KMS components
drm-kmod-g20190710             Metaport of DRM modules for the linuxkpi-based KMS components
dvdauthor-0.7.2_2              Makes a DVD file structure from one or more MPEG2 streams
e2fsprogs-libuuid-1.45.6       UUID library from e2fsprogs package
ebook-tools-0.2.2_5            Accesses and converts various ebook file formats
editorconfig-core-c-0.12.2     EditorConfig core library and executable written in C
eigen-3.3.7                    Lightweight library for vector and matrix math
encodings-1.0.5,1              X.Org Encoding fonts
espeak-1.48.04_7               Software speech synthesizer
etc_os-release-0.1_3           Operating system identification file
eventviews-20.04.2             Event view libriares for KDEPim
exiv2-0.27.2,1                 Exif, IPTC, and XMP metadata manipulation library and tools
expat-2.2.8                    XML 1.0 parser written in C
faad2-2.8.8,1                  MPEG-2 and MPEG-4 AAC audio decoder
ffmpeg-4.3_3,1                 Realtime audio/video encoder/converter and streaming server
fftw3-3.3.8_6                  Fast C routines to compute the Discrete Fourier Transform
fftw3-float-3.3.8_6            Fast Discrete Fourier Transform (Single Precision C Routines)
filelight-20.04.2              Map of concentric segmented-rings representing file system
firefox-78.0.1,1               Web browser based on the browser portion of Mozilla
flac-1.3.3                     Free lossless audio codec
font-adobe-100dpi-1.0.3_4      X.Org Adobe 100dpi font
font-adobe-75dpi-1.0.3_4       X.Org Adobe 75dpi font
font-adobe-utopia-100dpi-1.0.4_4 X.Org Adobe Utopia 100dpi font
font-adobe-utopia-75dpi-1.0.4_4 X.Org Adobe Utopia 75dpi font
font-adobe-utopia-type1-1.0.4_4 X.Org Adobe Utopia Type1 font
font-alias-1.0.3_3             X.Org Font aliases
font-arabic-misc-1.0.3_4       X.Org miscellaneous Arabic fonts
font-bh-100dpi-1.0.3_4         X.Org Bigelow Holmes 100dpi font
font-bh-75dpi-1.0.3_4          X.Org Bigelow Holmes 75dpi font
font-bh-lucidatypewriter-100dpi-1.0.3_4 X.Org Bigelow Holmes Lucida TypeWriter 100dpi font
font-bh-lucidatypewriter-75dpi-1.0.3_4 X.Org Bigelow Holmes Lucida TypeWriter 75dpi font
font-bh-ttf-1.0.3_4            X.Org Bigelow & Holmes TTF font
font-bh-type1-1.0.3_4          X.Org Bigelow Holmes Type1 font
font-bitstream-100dpi-1.0.3_4  X.Org Bitstream Vera 100dpi font
font-bitstream-75dpi-1.0.3_4   X.Org Bitstream Vera 75dpi font
font-bitstream-type1-1.0.3_4   X.Org Bitstream Vera Type1 font
font-cronyx-cyrillic-1.0.3_4   X.Org Cronyx Cyrillic font
font-cursor-misc-1.0.3_4       X.Org miscellaneous Cursor fonts
font-daewoo-misc-1.0.3_4       X.Org miscellaneous Daewoo fonts
font-dec-misc-1.0.3_4          X.Org miscellaneous Dec fonts
font-ibm-type1-1.0.3_4         X.Org IBM Type1 font
font-isas-misc-1.0.3_4         X.Org miscellaneous ISAS fonts
font-jis-misc-1.0.3_4          X.Org miscellaneous JIS fonts
font-micro-misc-1.0.3_4        X.Org miscellaneous Micro fonts
font-misc-cyrillic-1.0.3_4     X.Org miscellaneous Cyrillic font
font-misc-ethiopic-1.0.3_4     X.Org miscellaneous Ethiopic font
font-misc-meltho-1.0.3_4       X.Org miscellaneous Meltho font
font-misc-misc-1.1.2_4         X.Org miscellaneous Misc fonts
font-mutt-misc-1.0.3_4         X.Org miscellaneous Mutt fonts
font-schumacher-misc-1.1.2_4   X.Org miscellaneous Schumacher fonts
font-screen-cyrillic-1.0.4_4   X.Org Screen Cyrillic font
font-sony-misc-1.0.3_4         X.Org miscellaneous Sony fonts
font-sun-misc-1.0.3_4          X.Org miscellaneous Sun fonts
font-winitzki-cyrillic-1.0.3_4 X.Org Winitzki Cyrillic font
font-xfree86-type1-1.0.4_4     X.Org XFree86 Type1 font
fontconfig-2.13.92_2,1         XML-based font configuration API for X Windows
freebsd-release-manifests-20200616 FreeBSD release manifests
freecell-solver-4.20.0_3       Open source framework for solving Freecell
freeglut-3.0.0_2               Open source implementation of GLUT library
freerdp-2.1.1                  Free implementation of Remote Desktop Protocol
freetype2-2.10.2               Free and portable TrueType font rendering engine
frei0r-1.6.1                   Minimalistic plugin API for video effects
frei0r-plugins-1.6.1_1         Frei0r meta-port
frei0r-plugins-gavl-1.6.1      Frei0r gavl plugins
frei0r-plugins-opencv-1.6.1_1  Frei0r OpenCV plugins
fribidi-0.19.7                 Free Implementation of the Unicode Bidirectional Algorithm
fusefs-libs-2.9.9_1            FUSE allows filesystem implementation in userspace
fusefs-libs3-3.9.2             FUSE library version 3 for filesystems implemented in userspace
fusefs-ntfs-2017.3.23          Mount NTFS partitions (read/write) and disk images
fusefs-sshfs-3.7.0_1           Mount remote directories over ssh
gamin-0.1.10_10                File and directory monitoring system
gavl-1.4.0_4                   Library for handling uncompressed video and audio data
gdbm-1.18.1_1                  GNU database manager
gdk-pixbuf2-2.40.0             Graphic library for GTK+
gegl-0.4.24                    Graph based image processing framework
gettext-runtime-0.20.2         GNU gettext runtime libraries and programs
gettext-tools-0.20.2           GNU gettext development and translation tools
gexiv2-0.12.1                  GObject-based wrapper around Exiv2 library
gflags-2.2.2_2                 Commandline flags module for C++
ghostscript9-agpl-base-9.52_5  PostScript and PDF interpreter
ghostscript9-agpl-x11-9.52     PostScript and PDF interpreter, X11 support
giflib-5.2.1                   Tools and library routines for working with GIF images
gimp-app-2.10.20,1             GNU Image Manipulation Program
glib-2.56.3_8,1                Some useful routines of C programming (current stable version)
glib-networking-2.56.1_2       Network-related giomodules for glib
glog-0.4.0_1                   Library of C++ classes for flexible logging
gmp-6.2.0                      Free library for arbitrary precision arithmetic
gnome_subr-1.0                 Common startup and shutdown subroutines used by GNOME scripts
gnuchess-6.2.7                 Classic Gnu Chess
gnupg-2.2.20                   Complete and free PGP implementation
gnutls-3.6.14                  GNU Transport Layer Security library
gobject-introspection-1.56.1,1 Generate interface introspection data for GObject libraries
gpgme-1.13.1                   Library to make access to GnuPG easier
gpgme-cpp-1.13.1               Gpgme C++ bindings
gpgme-qt5-1.13.1               Gpgme Qt5 bindings
gpsd-3.20_1                    Daemon that monitors one or more GPSes attached to a host computer
gpu-firmware-kmod-g20200503    Firmware modules for the linuxkpi-based KMS components
granatier-20.04.2              Bomberman clone
grantlee-editor-20.04.2        Editor for Grantlee themes
grantlee5-5.2.0_1              String template engine for Qt 5
grantleetheme-20.04.2          KDE PIM grantleetheme
graphite2-1.3.14               Rendering capabilities for complex non-Roman writing systems
graphviz-2.44.0_4              Graph Visualization Software from AT&T and Bell Labs
groff-1.22.4_3                 Software typesetting package
gsettings-desktop-schemas-3.28.1 Collection of globally shared GSetting schemas
gsfonts-8.11_8                 Standard Fonts for Ghostscript
gsl-2.6                        The GNU Scientific Library - mathematical libs
gsm-1.0.13_2                   Audio converter and library for converting u-law to gsm encoding
gstreamer1-1.16.2              Media applications framework
gstreamer1-libav-1.16.2        GStreamer plug-in with many audio/video decoders/encoders
gstreamer1-plugins-1.16.2      GStreamer written collection of plugins handling several media types
gstreamer1-plugins-a52dec-1.16.2 GStreamer ATSC A/52 stream aka AC-3 (dvd audio) plugin
gstreamer1-plugins-bad-1.16.2  GStreamer-plugins that need more quality, testing or documentation
gstreamer1-plugins-core-1.16   Core set of typical audio and video GStreamer plugins
gstreamer1-plugins-dts-1.16.2  GStreamer dts audio decode plugin
gstreamer1-plugins-dvdread-1.16.2_1 GStreamer DVD access plugin with libdvdread
gstreamer1-plugins-gdkpixbuf-1.16.2 GStreamer image decoder/overlay plugin
gstreamer1-plugins-good-1.16.2 GStreamer-plugins good-quality plug-ins
gstreamer1-plugins-mpg123-1.16.2 GStreamer MPEG Layer 1, 2, and 3 plugin
gstreamer1-plugins-ogg-1.16.2  GStreamer Ogg bitstream plugin
gstreamer1-plugins-pango-1.16.2 GStreamer pango textoverlay plugin
gstreamer1-plugins-png-1.16.2  GStreamer png plugin
gstreamer1-plugins-resindvd-1.16.2_1 GStreamer resindvd DVD playback plugin
gstreamer1-plugins-theora-1.16.2 GStreamer theora plugin
gstreamer1-plugins-ugly-1.16.2 GStreamer-plugins set of good-quality plug-ins that might have distribution problems
gstreamer1-plugins-vorbis-1.16.2 GStreamer vorbis encoder/decoder plugin
gtk-update-icon-cache-3.24.20  Gtk-update-icon-cache utility from the Gtk+ toolkit
gtk2-2.24.32                   Gimp Toolkit for X11 GUI (previous stable version)
gtk3-3.24.20                   Gimp Toolkit for X11 GUI (current stable version)
gwenview-20.04.2               Image viewer and browser for KDE
hack-font-3.003_1              Typeface designed for source code
hal-0.5.14_34                  Hardware Abstraction Layer for simplifying device access
handbrake-1.3.3_1              Versatile DVD ripper and video transcoder
harfbuzz-2.6.8                 OpenType text shaping engine
hdf-szip-2.1.1                 Lossless compression library for scientific data
hdf5-1.10.6,1                  Hierarchical Data Format library (from NCSA)
hicolor-icon-theme-0.17        High-color icon theme shell from the FreeDesktop project
hplip-3.20.3                   Drivers and utilities for HP printers and All-in-One devices
hunspell-1.7.0_2               Improved spell-checker for Hungarian and other languages
hyphen-2.8.8                   Library for high quality hyphenation and justification
i386-wine-5.0_1,1              32-bit Microsoft Windows compatibility environment for 64-bit FreeBSD
iceauth-1.0.8_2                ICE authority file utility for X
icu-67.1,1                     International Components for Unicode (from IBM)
ilmbase-2.5.1                  ILM Base libraries a.k.a. Half, IlmThread, Imath, and Iex
incidenceeditor-20.04.2        Incidence editor libriares for KDEPim
indexinfo-0.3.1                Utility to regenerate the GNU info page index
intel-media-sdk-20.1.1_1       Hardware video decoding/encoding/filtering on Intel GPUs
iso-codes-4.2                  Lists of the country, language, and currency iso names
iso8879-1986_3                 Character entity sets from ISO 8879:1986 (SGML)
ja-kiten-20.04.2               Japanese reference/study tool for KDE
jackit-0.125.0_9               Low latency audio server
jansson-2.13.1                 C library for encoding, decoding, and manipulating JSON data
jasper-2.0.16_1                Implementation of the codec specified in the JPEG-2000 standard
java-zoneinfo-2020.a           Updated Java timezone definitions
javavmwrapper-2.7.5            Wrapper script for various Java Virtual Machines
jbig2dec-0.18                  Decoder implementation of the JBIG2 image compression format
jbigkit-2.1_1                  Lossless compression for bi-level images such as scanned pages, faxes
jpeg-turbo-2.0.4               SIMD-accelerated JPEG codec which replaces libjpeg
json-c-0.14                    JSON (JavaScript Object Notation) implementation in C
json-glib-1.4.4                JSON (RFC 4627) interface for Glib
jsoncpp-1.9.3                  JSON reader and writer library for C++
kaccounts-integration-20.04.2  System to administer web accounts for the KDE desktop
kaddressbook-20.04.2           KDE contact manager
kalarm-20.04.2                 Personal alarm scheduler
kalarmcal-20.04.2              KDE API for KAlarm alarms
kalgebra-20.04.2               KDE graph calculator
kamera-20.04.2                 Digital camera manager for KDE
kanagram-20.04.2               Letter order game for KDE
kapman-20.04.2                 Pac-Man Clone
kate-20.04.2                   Basic editor framework for the KDE system
katomic-20.04.2                Sokoban-like Logic game
kblackbox-20.04.2              Blackbox Logic game
kblocks-20.04.2                Falling Blocks game
kblog-20.04.2                  KDE API for weblogging access
kbounce-20.04.2                Ball Bouncing game
kbreakout-20.04.2              Breakout-like game
kbruch-20.04.2                 KDE 4 application to exercise fractions
kcalc-20.04.2                  Scientific calculator for KDE
kcalutils-20.04.2              KDE utility and user interface functions for accessing calendar
kcharselect-20.04.2            Character selector for KDE
kcolorchooser-20.04.2          KDE application to select colors from the screen or from a palette
kcron-20.04.2                  KDE task scheduler
kdav-20.04.2                   DAV protocol implementation with KJobs
kde-baseapps-20.04.2           KDE5 baseapps meta port
kde5-5.19.2.20.04.2            KDE Plasma Desktop and Applications (current)
kdeadmin-20.04.2               KDE Administration applications (meta port)
kdebugsettings-20.04.2         KDE application to enable/disable qCDebug
kdeconnect-kde-20.04.2         Support for KDE to interface between your phone and your computer
kdeedu-20.04.2                 Entertaining and educational programs for KDE (meta port)
kdegames-20.04.2               Games for KDE (meta port)
kdegraphics-20.04.2            Graphics utilities for KDE (meta port)
kdegraphics-mobipocket-20.04.2 Mobipocket plugins for Strigi indexing and thumbnails
kdegraphics-svgpart-20.04.2    SVG KPart
kdegraphics-thumbnailers-20.04.2 Thumbnailers for various graphics file formats
kdemultimedia-20.04.2          KDE Multimedia applications (meta port)
kdemultimedia-ffmpegthumbs-20.04.2 FFmpeg-based thumbnail generator for video files
kdenetwork-20.04.2             KDE Network applications (meta port)
kdenetwork-filesharing-20.04.2 KDE Filesharing via Samba
kdenlive-20.04.2               KDE professional quality non-linear video editing suite
kdepim-20.04.2                 KDE PIM applications metaport
kdepim-addons-20.04.2          KDE PIM addons
kdepim-apps-libs-20.04.2       KDE PIM mail related libraries
kdepim-runtime-20.04.2         KDE PIM tools and services
kdeutils-20.04.2               Collection of utilities for KDE
kdf-20.04.2                    Shows free space of devices for KDE
kdiagram-2.7.0                 Library to create business diagrams
kdialog-20.04.2                Show nice dialog boxes from shell scripts
kdiamond-20.04.2               Three-in-a-row game
kdsoap-1.9.0                   C++/Qt SOAP framework
keditbookmarks-20.04.2         Bookmark Organizer and Editor
kf5-attica-5.71.0              Open Collaboration Services API library KDE5 version
kf5-baloo-5.71.0               KF5 Framework for searching and managing user metadata
kf5-breeze-icons-5.71.0        Breeze icon theme for KDE
kf5-extra-cmake-modules-5.71.0_2 Extra modules and scripts for CMake
kf5-frameworkintegration-5.71.0 KF5 workspace and cross-framework integration plugins
kf5-kactivities-5.71.0         KF5 runtime and library to organize work in separate activities
kf5-kactivities-stats-5.71.0   KF5 statistics for activities
kf5-karchive-5.71.0            KF5 library that provides classes for handling archive formats
kf5-kauth-5.71.0               KF5 abstraction to system policy and authentication features
kf5-kbookmarks-5.71.0          KF5 library for bookmarks and the XBEL format
kf5-kcalendarcore-5.71.0,1     KDE calendar access library
kf5-kcmutils-5.71.0            KF5 utilities for working with KCModules
kf5-kcodecs-5.71.0             KF5 library for string manipulation
kf5-kcompletion-5.71.0         KF5 text completion helpers and widgets
kf5-kconfig-5.71.0             KF5 widgets for configuration dialogs
kf5-kconfigwidgets-5.71.0      KF5 widgets for configuration dialogs
kf5-kcontacts-5.71.0,1         KDE api to manage contact information
kf5-kcoreaddons-5.71.0         KF5 addons to QtCore
kf5-kcrash-5.71.0              KF5 library to handle crash analysis and bug report from apps
kf5-kdbusaddons-5.71.0         KF5 addons to QtDBus
kf5-kdeclarative-5.71.0        KF5 library providing integration of QML and KDE Frameworks
kf5-kded-5.71.0_1              KF5 extensible daemon for providing system level services
kf5-kdelibs4support-5.71.0     KF5 porting aid from KDELibs4
kf5-kdesignerplugin-5.71.0     KF5 integration of Frameworks widgets in Qt Designer/Creator
kf5-kdesu-5.71.0               KF5 integration with su for elevated privileges
kf5-kdewebkit-5.71.0           KF5 library providing integration of QtWebKit
kf5-kdnssd-5.71.0              KF5 abstraction to system DNSSD features
kf5-kdoctools-5.71.0           KF5 documentation generation from docbook
kf5-kemoticons-5.71.0          KF5 library to convert emoticons
kf5-kfilemetadata-5.71.0_4     KF5 library for extracting file metadata
kf5-kglobalaccel-5.71.0        KF5 library to add support for global workspace shortcuts
kf5-kguiaddons-5.71.0          KF5 addons to QtGui
kf5-kholidays-5.71.0           KDE library for calendar holidays
kf5-khtml-5.71.0               KF5 KTHML rendering engine
kf5-ki18n-5.71.0               KF5 advanced internationalization framework
kf5-kiconthemes-5.71.0         KF5 library for handling icons in applications
kf5-kidletime-5.71.0           KF5 library for monitoring user activity
kf5-kimageformats-5.71.0_2     KF5 library providing support for additional image formats
kf5-kinit-5.71.0               KF5 process launcher to speed up launching KDE applications
kf5-kio-5.71.0                 KF5 resource and network access abstraction
kf5-kirigami2-5.71.0           QtQuick based components set
kf5-kitemmodels-5.71.0_1       KF5 models for Qt Model/View system
kf5-kitemviews-5.71.0          KF5 widget addons for Qt Model/View
kf5-kjobwidgets-5.71.0         KF5 widgets for tracking KJob instance
kf5-kjs-5.71.0                 KF5 library providing an ECMAScript interpreter
kf5-kjsembed-5.71.0            KF5 library for binding JavaScript objects to QObjects
kf5-knewstuff-5.71.0           KF5 library for downloading application assets from the network
kf5-knotifications-5.71.0      KF5 abstraction for system notifications
kf5-knotifyconfig-5.71.0       KF5 configuration system for KNotify
kf5-kpackage-5.71.0            KF5 library to load and install packages
kf5-kparts-5.71.0              KF5 document centric plugin system
kf5-kpeople-5.71.0             KF5 library providing access to contacts
kf5-kplotting-5.71.0           KF5 lightweight plotting framework
kf5-kpty-5.71.0                KF5 pty abstraction
kf5-kquickcharts-5.71.0        KF5 QtQuick plugin providing high-performance charts
kf5-kross-5.71.0               KF5 multi-language application scripting
kf5-krunner-5.71.0             KF5 parallelized query system
kf5-kservice-5.71.0            KF5 advanced plugin and service introspection
kf5-ktexteditor-5.71.0         KF5 advanced embeddable text editor
kf5-ktextwidgets-5.71.0        KF5 advanced text editing widgets
kf5-kunitconversion-5.71.0     KF5 library for unit conversion
kf5-kwallet-5.71.0             KF5 secure and unified container for user passwords
kf5-kwayland-5.71.0            KF5 Client and Server library wrapper for the Wayland libraries
kf5-kwidgetsaddons-5.71.0      KF5 addons to QtWidgets
kf5-kwindowsystem-5.71.0       KF5 library for access to the windowing system
kf5-kxmlgui-5.71.0             KF5 user configurable main windows
kf5-kxmlrpcclient-5.71.0       KF5 interaction with XMLRPC services
kf5-oxygen-icons5-5.71.0       The Oxygen icon theme for KDE
kf5-plasma-framework-5.71.0    KF5 plugin based UI runtime used to write user interfaces
kf5-prison-5.71.0              API to produce barcodes
kf5-purpose-5.71.0_1           Offers available actions for a specific purpose
kf5-qqc2-desktop-style-5.71.0  Qt QuickControl2 style for KDE
kf5-solid-5.71.0               KF5 hardware integration and detection
kf5-sonnet-5.71.0              KF5 plugin-based spell checking library
kf5-syndication-5.71.0,1       KDE RSS feed handling library
kf5-syntax-highlighting-5.71.0 KF5 syntax highlighting engine for structured text and code
kf5-threadweaver-5.71.0        KF5 helper for multithreaded programming
kfloppy-20.04.2                Floppy disk formatter for KDE
kfourinline-20.04.2            Four-in-a-row Board game
kgeography-20.04.2             KDE geography trainer
kgpg-20.04.2                   Encryption tool for KDE
khangman-20.04.2               Hangman game for KDE 4
khelpcenter-20.04.2            Plasma5 application to show KDE application documentation
kidentitymanagement-20.04.2    KDE pim identities
kig-20.04.2                    KDE interactive geometry application
killbots-20.04.2               Evade killer robots
kimap-20.04.2                  KDE API for IMAP support
kio-extras-20.04.2             Plasma5 library to increase the functionality of KIO
kipi-plugins-20.04.2           Plugin architecture for image applications
kiriki-20.04.2                 Yahtzee-like Dice game
kitinerary-20.04.2_2           Data Model and Extraction System for Travel Reservation information
kjumpingcube-20.04.2           Territory Capture game
kldap-20.04.2                  LDAP access API for KDE
klettres-20.04.2               Alphabet learning tool for KDE
klickety-20.04.2               Tetris themed solitaire
klines-20.04.2                 Tactical game
kmahjongg-20.04.2              Mahjongg Solitaire
kmail-20.04.2                  KDE mail client
kmail-account-wizard-20.04.2   KDE mail account wizard
kmailtransport-20.04.2         KDE library to managing mail transport
kmbox-20.04.2                  KDE library for accessing mail storages in MBox format
kmime-20.04.2                  Library for handling MIME data
kmines-20.04.2                 Minesweeper-like game
kmix-20.04.2                   Sound mixer for KDE
kmplot-20.04.2                 Mathematical function plotter for KDE
knavalbattle-20.04.2           Ship Sinking game
knetwalk-20.04.2               Network Construction game
knights-20.04.2                KDE chess interface
kolf-20.04.2                   Miniature Golf
kollision-20.04.2              Simple ball dodging game
kolourpaint-20.04.2            KDE paint program
konqueror-20.04.2_1            KDE system log application
konsole-20.04.2                KDE terminal emulator
kontact-20.04.2                KDE Personal Information Manager
kontactinterface-20.04.2       KDE glue for embedding KParts into Kontact
kopete-20.04.2                 KDE multi-protocol instant messenger
korganizer-20.04.2             Calendar and scheduling Program
kpat-20.04.2                   Patience Card game
kpeoplevcard-0.1               Datasource plugin for KPeople to read vCard files
kpimtextedit-20.04.2           KDE library for PIM-specific text editing utilities
kpkpass-20.04.2                Library to deal with Apple Wallet pass files
krdc-20.04.2                   RDP and VNC client for KDE
krfb-20.04.2                   VNC server for KDE
kruler-20.04.2                 KDE screen ruler
kshisen-20.04.2                Shisen-Sho Mahjongg-like Tile game
ksirk-20.04.2                  World Domination Strategy game
ksmtp-20.04.2                  Job-based library to send email through an SMTP server
ksquares-20.04.2               Connect the dots to create squares
ksystemlog-20.04.2             KDE system log application
kteatime-20.04.2               Handy timer for steeping tea
ktimer-20.04.2                 Countdown launcher for KDE
ktnef-20.04.2                  KDE API for the handling of TNEF data
ktuberling-20.04.2             Picture game for Children
kturtle-20.04.2                Educational programming environment for KDE
kwalletmanager-20.04.2         Password manager for KDE
kwordquiz-20.04.2              Flash card trainer for KDE Applications
lame-3.100_2                   Fast MP3 encoder kit
lcms-1.19_6,1                  Light Color Management System -- a color management library
lcms2-2.11_1                   Accurate, fast, and small-footprint color management engine
lensfun-0.3.95_1               Library for fixing lens geometry distortions
leptonica-1.76.0_1             C library for efficient image processing and image analysis operations
libFS-1.0.8                    The FS library
libGLU-9.0.1                   OpenGL utility library
libICE-1.0.10,1                Inter Client Exchange library for X11
libIDL-0.8.14_4                Library for creating trees of CORBA IDL files
libSM-1.2.3,1                  Session Management library for X11
libX11-1.6.9_1,1               X11 library
libXScrnSaver-1.2.3_2          The XScrnSaver library
libXau-1.0.9                   Authentication Protocol library for X11
libXaw-1.0.13_3,2              X Athena Widgets library
libXcomposite-0.4.5,1          X Composite extension library
libXcursor-1.2.0               X client-side cursor loading library
libXdamage-1.1.5               X Damage extension library
libXdmcp-1.1.3                 X Display Manager Control Protocol library
libXext-1.3.4,1                X11 Extension library
libXfixes-5.0.3_2              X Fixes extension library
libXfont-1.5.4_2,2             X font library
libXfont2-2.0.4                X font library
libXft-2.3.3                   Client-sided font API for X applications
libXi-1.7.10,1                 X Input extension library
libXinerama-1.1.4_2,1          X11 Xinerama library
libXmu-1.1.3,1                 X Miscellaneous Utilities libraries
libXpm-3.5.13                  X Pixmap library
libXrandr-1.5.2                X Resize and Rotate extension library
libXrender-0.9.10_2            X Render extension library
libXres-1.2.0_2                X Resource usage library
libXt-1.2.0,1                  X Toolkit library
libXtst-1.2.3_2                X Test extension
libXv-1.0.11_2,1               X Video Extension library
libXvMC-1.0.12                 X Video Extension Motion Compensation library
libXxf86dga-1.1.5              X DGA Extension
libXxf86vm-1.1.4_3             X Vidmode Extension
liba52-0.7.4_3                 Free library for decoding ATSC A/52 streams, aka AC-3
libaacs-0.9.0                  Advanced Access Content System implementation
libaccounts-glib-1.21_3        Accounts and SSO framework for Linux and POSIX based platforms
libaccounts-qt5-1.13_10        Qt5 wrapper for SSO framework
libao-1.2.0_4                  Portable audio output library
libarchive-3.4.3,1             Library to create and read several streaming archive formats
libass-0.14.0                  Portable ASS/SSA subtitle renderer
libassuan-2.5.3                IPC library used by GnuPG and gpgme
libbdplus-0.1.2                BD+ System research implementation
libbluray-1.1.1_2,1            Blu-Ray discs playback library for media players
libcanberra-0.30_5             Implementation of the Freedesktop sound theme spec
libcanberra-gtk3-0.30_5        Implementation of the Freedesktop sound theme spec
libcddb-1.3.2_4                Library to access data on a CDDB server
libcdio-2.1.0                  Compact Disc Input and Control Library
libcdio-paranoia-10.2+2.0.1    Read audio from the CDROM directly as data
libcroco-0.6.13                CSS2 parsing library
libdaemon-0.14_1               Lightweight C library that eases the writing of UNIX daemons
libdbusmenu-qt5-0.9.3.160420160218_10 Qt5 implementation of the DBusMenu protocol
libdca-0.0.6_1                 Free DTS Coherent Acoustics decoder
libdmtx-0.7.5                  Library for reading and writing Data Matrix barcodes
libdmx-1.1.4_2                 DMX extension library
libdrm-2.4.102,1               Userspace interface to kernel Direct Rendering Module services
libdvdcss-1.4.2                Portable abstraction library for DVD decryption
libdvdnav-6.1.0                Videolan version of the libdvdnav project
libdvdread-6.1.0               Videolan version of the libdvdread project
libedit-3.1.20191231,1         Command line editor library
libepoll-shim-0.0.20200602     Small epoll implementation using kqueue
libepoxy-1.5.4                 Library to handle OpenGL function pointer management
libevdev-1.5.9_1               Linux Event Device library
libevent-2.1.11_1              API for executing callback functions on events or timeouts
libexif-0.6.21_5               Library to read digital camera file meta-data
libfakekey-0.1                 X virtual keyboard library
libfame-0.9.1_6                Video encoding library
libffi-3.2.1_3                 Foreign Function Interface
libfontenc-1.1.4               The fontenc Library
libgcrypt-1.8.5                General purpose cryptographic library based on the code from GnuPG
libgd-2.3.0,1                  Graphics library for fast creation of images
libgit2-1.0.1                  Portable, pure C implementation of the Git core
libgpg-error-1.38              Common error values for all GnuPG components
libgphoto2-2.5.23_1            Universal digital camera control library
libgravatar-20.04.2            Library for gravatar support
libgsf-1.14.47                 Extensible I/O abstraction for dealing with structured file formats
libgudev-230_1                 GObject bindings for libudev.
libical-3.0.4_6                Implementation of the IETF Calendaring and Scheduling protocols
libiconv-1.16                  Character set conversion library
libid3tag-0.15.1b_2            ID3 tags library (part of MAD project)
libidn-1.35                    Internationalized Domain Names command line tool
libidn2-2.3.0_1                Implementation of IDNA2008 internationalized domain names
libinotify-20180201_2          Kevent based inotify compatible library
libinput-1.15.6                Generic input library
libkcddb-20.04.2               KDE CDDB library
libkcompactdisc-20.04.2        KDE library for interfacing with audio CDs
libkdcraw-20.04.2              LibRaw interface for KDE
libkdegames-20.04.2            Libraries used by KDE games
libkdepim-20.04.2              KDE PIM Libraries
libkeduvocdocument-20.04.2     Library for reading and writing vocabulary files
libkexiv2-20.04.2              Exiv2 library interface for KDE
libkgapi-20.04.2               KDE based library to access google services
libkgeomap-20.04.2             KDE library for browsing photos on a map
libkipi-20.04.2                KDE Image Plugin Interface
libkleo-20.04.2                Certificate manager for KDE
libkmahjongg-20.04.2           Library for the Mahjongg Solitaire for KDE 5
libkolabxml-1.1.6_12           Kolab XML Format Schema Definitions Library
libksane-20.04.2               SANE library interface for KDE
libksba-1.4.0                  Library to make X.509 certificates
libksieve-20.04.2              Sieve libriares for KDEPim
libkvkontakte-5.0.0_4          KDE library for accessing vk.com
liblqr-1-0.4.2                 Easy to use C/C++ seam carving library
libltdl-2.4.6                  System independent dlopen wrapper
liblz4-1.9.2_1,1               LZ4 compression library, lossless and very fast
libmad-0.15.1b_7               Libmad library (part of MAD project)
libmediawiki-5.37.0_3          KDE library for accessing MediaWiki sites
libmng-1.0.10_3                Multiple-image Network Graphics (MNG) reference library
libmodplug-0.8.9.0             ModPlug mod-like music shared libraries
libmtdev-1.1.5_2               Multitouch Protocol Translation Library
libmtp-1.1.17                  Media Transfer Protocol (MTP) library
libmusicbrainz5-5.1.0_3        MusicBrainz client library for audio metadata lookup
libmypaint-1.5.1_1             Brush library from the MyPaint project
libmysofa-1.1                  SOFA (Spatially Oriented Format for Acoustics) file reader
libnghttp2-1.41.0              HTTP/2.0 C Library
libnotify-0.7.8                Library for desktop notifications
libnsgif-0.2.1                 NetSurf GIF Decoder
libogg-1.3.4,4                 Ogg bitstream library
libotr-4.1.1                   Portable OTR Messaging Library and toolkit
libpaper-1.1.24.4              Library providing routines for paper size management
libpci-3.7.0                   PCI configuration space I/O made easy
libpciaccess-0.16              Generic PCI access library
libpgf-7.15.32                 Progressive Graphics Format (PGF) library
libproxy-0.4.15                Library that provides automatic proxy configuration management
libpthread-stubs-0.4           Weak aliases for pthread functions
libpwquality-1.4.2             Library for generating random passwords and quality checking
libqalculate-3.11.0            Multi-purpose desktop calculator (backend library)
libqrencode-4.0.2              C library for encoding data in a QR Code symbol
libraqm-0.6.0                  Library that encapsulates complex text layout logic
libraw-0.19.5                  Library for manipulating raw images
librsvg2-2.40.21               Library for parsing and rendering SVG vector-graphic files
libsamplerate-0.1.9            Secret Rabbit Code: a Sample Rate Converter for audio
libsndfile-1.0.28_2            Reading and writing files containing sampled sound (like WAV or AIFF)
libsoup-2.62.3                 SOAP (Simple Object Access Protocol) implementation in C
libsoxr-0.1.3_2                High quality, one-dimensional sample-rate conversion library
libspectre-0.2.9               Small library for rendering Postscript documents
libspiro-20190731,1            Library to convert clothoid splines into Bezier splines
libssh-0.9.4                   Library implementing the SSH2 protocol
libssh2-1.8.2,3                Library implementing the SSH2 protocol
libsunacl-1.0.1                Wrapper providing SunOS NFSv4 ACL API
libtasn1-4.16.0                ASN.1 structure parser library
libtextstyle-0.20.2            Text styling library
libtheora-1.1.1_7              Theora video codec for the Ogg multimedia streaming system
libtre-0.8.0_3                 Lightweight fully POSIX compliant regexp matching library
libublio-20070103_2            User space caching library
libudev-devd-0.4.2             libudev-compatible interface for devd
libunistring-0.9.10_1          Unicode string library
libunwind-20200331             Generic stack unwinding library
libv4l-1.18.0                  Video4Linux library
libva-2.8.0                    VAAPI wrapper and dummy driver
libva-glx-2.8.0                VAAPI wrapper for GLX
libvdpau-1.4                   VDPAU wrapper and tracing library
libvncserver-0.9.12_2          Provide an easy API to a custom vnc server
libvolume_id-0.81.1            Library to provide file system type information
libvorbis-1.3.6_1,3            Audio compression codec library
libvpx-1.8.2_1                 VP8/VP9 reference encoder/decoder
libwacom-1.4.1                 Adds tablet support to libinput
libwmf-0.2.8.4_15              Tools and library for converting Microsoft WMF (windows metafile)
libx264-0.160.3011             H.264/MPEG-4 AVC Video Encoding (Library)
libxcb-1.13.1                  The X protocol C-language Binding (XCB) library
libxine-1.2.9_12               Libraries for xine multimedia player
libxkbcommon-0.10.0_2          Keymap handling library for toolkits and window systems
libxkbfile-1.1.0               XKB file library
libxml2-2.9.10                 XML parser library for GNOME
libxshmfence-1.3               Shared memory 'SyncFence' synchronization primitive
libxslt-1.1.34_1               The XSLT C library for GNOME
libzip-1.5.2                   C library for reading, creating, and modifying ZIP archives
life-preserver-legacy-20180708 Backup Utility
linux-c7-dri-18.3.4_3          Mesa libGL runtime libraries (Linux CentOS 7.8.2003)
linux-c7-elfutils-libelf-0.176_1 ELF file handling library (CentOS 7.8.2003)
linux-c7-expat-2.1.0_3         XML 1.0 parser written in C (Linux CentOS 7.8.2003)
linux-c7-fontconfig-2.13.0     XML-based font configuration API for X Windows (Linux CentOS 7.8.2003)
linux-c7-freetype-2.8_1        Font rendering engine (Linux CentOS 7.8.2003)
linux-c7-libdrm-2.4.91         Interface to kernel Direct Rendering Module (Linux CentOS 7.6.1810)
linux-c7-libglvnd-1.0.1        GL Vendor-Neutral Dispatch library (Linux CentOS 7.8.2003)
linux-c7-libpciaccess-0.14     Generic PCI access library (CentOS 7.8.2003)
linux-c7-libpng-1.5.13_2       Library for manipulating PNG images (Linux CentOS 7.8.2003)
linux-c7-wayland-1.15.0        Wayland compositor libraries (Linux CentOS 7.8.2003)
linux-c7-xorg-libs-7.7_8       Xorg libraries (Linux CentOS 7.8.2003)
linux-doom3-1.3.1.1304,1       Doom III for Linux
linux_base-c7-7.8.2003_1       Base set of packages needed in Linux mode (Linux CentOS 7.8.2003)
llvm80-8.0.1_3                 LLVM and Clang
lmdb-0.9.24_2,1                OpenLDAP Lightning Memory-Mapped Database
lua53-5.3.5_3                  Powerful, efficient, lightweight, embeddable scripting language
lzo2-2.10_1                    Portable speedy, lossless data compression library
mailcommon-20.04.2             Common libriares for KDEPim
mailimporter-20.04.2           Import mbox files to KMail
marble-20.04.2                 Virtual globe and world atlas for KDE
mbox-importer-20.04.2          Import mbox files to KMail
mesa-dri-19.0.8_8              OpenGL hardware acceleration drivers for DRI2+
mesa-libs-19.0.8_2             OpenGL libraries that support GLX and EGL clients
messagelib-20.04.2             Library for handling messages
mkfontscale-1.2.1              Creates an index of scalable font files for X
mlt-6.20.0                     Multimedia framework for TV broadcasting
mlt-qt5-6.20.0                 Qt 5 plugin for the MLT multimedia framework
movit-1.6.2_2                  High-performance video filters for the GPU
mpfr-4.0.2                     Library for multiple-precision floating-point computations
mpg123-1.26.1                  Command-line player for MPEG Layer 1, 2, and 3 audio files
mplayer-1.4.0.20200621         High performance media player supporting many formats
mplayer-skins-1.1.5            Skins for MPlayer's Graphical User Interface (GUI)
mypaint-brushes-1.3.1          Brushes used by MyPaint and other software using libmypaint
mysql57-client-5.7.30_2        Multithreaded SQL database (client)
mysql57-server-5.7.30_2        Multithreaded SQL database (server)
neon-0.30.2_4                  HTTP and WebDAV client library for Unix systems
net-snmp-5.7.3_20,1            Extendable SNMP implementation
nettle-3.6                     Low-level cryptographic library
noto-basic-2.0                 Google Noto Fonts family (Basic and Emoji)
npth-1.6                       New GNU Portable Threads
nspr-4.26                      Platform-neutral API for system level and libc like functions
nss-3.54                       Libraries to support development of security-enabled applications
ocl-icd-2.2.12                 OpenCL Installable Client Driver
okular-20.04.2_1               KDE universal document viewer
openal-soft-1.20.1_1           Software implementation of the OpenAL specification
opencv-3.4.1_33                Open Source Computer Vision library
opencv-core-3.4.1_33           Open Source Computer Vision library
openexr-2.5.1                  High dynamic-range (HDR) image file format
openjdk8-8.252.09.1            Java Development Kit 8
openjpeg-2.3.1                 Open-source JPEG 2000 codec
openldap-client-2.4.50         Open source LDAP client implementation
openntpd-6.2p3_6,2             Network Time Protocol (NTP) daemon
openslp-2.0.0_1                Open-source implementation of the Service Location Protocol
opus-1.3.1                     IETF audio codec
opusfile-0.10                  Opus playback library
orc-0.4.31                     Library and toolset to operate arrays of data
osm-gps-map-1.1.0              Gtk+ 3.0 mapping widget
p11-kit-0.23.20                Library for loading and enumerating of PKCS#11 modules
p7zip-16.02_2                  File archiver with high compression ratio
pango-1.42.4_3                 Open-source framework for the layout and rendering of i18n text
parley-20.04.2                 Vocabulary trainer for KDE
pciids-20200529                Database of all known IDs used in PCI devices
pcre-8.44                      Perl Compatible Regular Expressions library
pcre2-10.35                    Perl Compatible Regular Expressions library, version 2
perl5-5.30.3                   Practical Extraction and Report Language
phonon-gstreamer-qt5-4.10.0    GStreamer backend for Phonon
phonon-qt5-4.11.1              KDE multimedia framework
picmi-20.04.2                  Single player logic-based puzzle game
pim-data-exporter-20.04.2      Import and export KDE PIM settings
pim-sieve-editor-20.04.2       Mail sieve editor
pimcommon-20.04.2              Common libriares for KDEPim
pinentry-1.1.0_6               Collection of simple PIN or passphrase entry dialogs
pinentry-qt5-1.1.0_1           Qt 5 version of the GnuPG password dialog
pinentry-tty-1.1.0             Console version of the GnuPG password dialog
pixman-0.40.0                  Low-level pixel manipulation library
pkg-1.14.6                     Package manager
pkgconf-1.7.3,1                Utility to help to configure compiler and linker flags
plasma-wayland-protocols-1.0   Plasma Specific Protocols for Wayland
plasma5-breeze-5.19.2          Plasma5 artwork, styles and assets for the Breeze visual style
plasma5-breeze-gtk-5.19.2      Plasma5 Breeze visual style for Gtk
plasma5-discover-5.19.2        Plasma5 package management tools
plasma5-drkonqi-5.19.2         Plasma5 crash handler
plasma5-kactivitymanagerd-5.19.2 System service to manage user's activities, track the usage patterns
plasma5-kde-cli-tools-5.19.2   Plasma5 non-interactive system tools
plasma5-kde-gtk-config-5.19.2  Plasma5 GTK2 and GTK3 configurator
plasma5-kdecoration-5.19.2     Plasma5 library to create window decorations
plasma5-kdeplasma-addons-5.19.2 Plasma5 addons to improve the Plasma experience
plasma5-kgamma5-5.19.2         Plasma5 monitor's gamma settings
plasma5-khotkeys-5.19.2        Plasma5 library for hotkeys
plasma5-kinfocenter-5.19.2     Plasma5 utility providing system information
plasma5-kmenuedit-5.19.2       Plasma5 menu editor
plasma5-kscreen-5.19.2         Plasma5 screen management library
plasma5-kscreenlocker-5.19.2   Plasma5 secure lock screen architecture
plasma5-ksshaskpass-5.19.2     Plasma5 ssh-add frontend
plasma5-ksysguard-5.19.2       Plasma5 utility to track and control the running processes
plasma5-kwallet-pam-5.19.2     Plasma5 KWallet PAM Integration
plasma5-kwayland-integration-5.19.2 Integration plugins for a Wayland-based desktop
plasma5-kwayland-server-5.19.2 Wayland Server Components built on KDE Frameworks
plasma5-kwin-5.19.2            Plasma5 window manager
plasma5-kwrited-5.19.2         Plasma5 daemon listening for wall and write messages
plasma5-libkscreen-5.19.2      Plasma5 screen management library
plasma5-libksysguard-5.19.2    Plasma5 library to track and control running processes
plasma5-milou-5.19.2           Plasma5 Plasmoid for search
plasma5-oxygen-5.19.2          Plasma5 Oxygen style
plasma5-plasma-5.19.2          KDE5 plasma meta port
plasma5-plasma-browser-integration-5.19.2 Plasma5 components to integrate browsers into the desktop
plasma5-plasma-desktop-5.19.2  Plasma5 plasma desktop
plasma5-plasma-integration-5.19.2 Qt Platform Theme integration plugins for the Plasma workspaces
plasma5-plasma-sdk-5.19.2      Plasma5 applications useful for Plasma development
plasma5-plasma-workspace-5.19.2 Plasma5 Plasma workspace
plasma5-plasma-workspace-wallpapers-5.19.2 Plasma5 wallpapers
plasma5-polkit-kde-agent-1-5.19.2 Plasma5 daemon providing a polkit authentication UI
plasma5-powerdevil-5.19.2      Plasma5 tool to manage the power consumption settings
plasma5-sddm-kcm-5.19.2        Plasma5 config module for SDDM
plasma5-systemsettings-5.19.2  Plasma5 system settings
plasma5-user-manager-5.19.2    Plasma5 user manager
png-1.6.37                     Library for manipulating PNG images
policykit-0.9_10               Framework for controlling access to system-wide components
polkit-0.116                   Framework for controlling access to system-wide components
polkit-qt-1-0.113.0_8          Qt5 wrapper around Polkit libraries
poppler-0.89.0_1               PDF rendering library
poppler-data-0.4.9_3           Poppler encoding data
poppler-glib-0.89.0_1          GLib bindings to poppler
poppler-qt5-0.89.0_1           Qt 5 bindings to poppler
poppler-utils-0.89.0_1         Poppler's xpdf-workalike command line utilities
popt-1.18                      Getopt(3) like library with a number of enhancements, from Redhat
portaudio-19.6.0_4,1           Portable cross-platform Audio API
poudriere-3.3.4                Port build and test system
print-manager-20.04.2          Printer manager for KDE
protobuf-3.12.3,1              Data interchange format library
psutils-1.17_5                 Utilities for manipulating PostScript documents
pugixml-1.10                   Light-weight, simple and fast XML parser for C++ with XPath support
pulseaudio-13.0                Sound server for UNIX
pulseaudio-qt-1.2_1            Pulseaudio bindings for Qt
py37-boost-libs-1.72.0_1       Framework for interfacing Python and C++
py37-cairo-1.18.1_1            Python 2 bindings for Cairo
py37-dbus-1.2.16               Python bindings for the D-BUS messaging system
py37-evdev-0.8.1_1             Bindings to the Linux input handling subsystem
py37-gobject3-3.28.3_1         Python 3.7 bindings for GObject
py37-iso8601-0.1.12            Simple module to parse ISO 8601 dates
py37-olefile-0.46              Python module to read MS OLE2 files
py37-pillow-7.0.0              Fork of the Python Imaging Library (PIL)
py37-pyserial-3.4_1            Serial port encapsulation library for Python
py37-pyudev-0.22.0             Pure Python libudev binding
py37-qt5-core-5.13.1_1         Python bindings for the Qt5 toolkit, QtCore module
py37-qt5-dbussupport-5.13.1_1  Qt event loop support for dbus-python
py37-qt5-gui-5.13.1_1          Python bindings for the Qt5 toolkit, QtGui module
py37-qt5-widgets-5.13.1_1      Python bindings for the Qt5 toolkit, QtWidgets module
py37-random2-1.0.1             Python 3 compatible Python 2 random module
py37-setuptools-44.0.0         Python packages installer
py37-sip-4.19.21,1             Python to C and C++ bindings generator
py37-six-1.14.0                Python 2 and 3 compatibility utilities
py37-tkinter-3.7.8_6           Python bindings to the Tk widget set (Python 3.7)
pydbus-common-1.2.16           Common files for the Python bindings for the D-BUS messaging system
pygobject3-common-3.28.3_1     Common files for the Python bindings for GObject
python37-3.7.8                 Interpreted object-oriented programming language
qca-qt5-2.3.0                  Cross-platform crypto API for Qt
qpdf-10.0.1                    Command-line tools for transforming and inspecting PDF documents
qscintilla2-qt5-2.11.4         Qt 5 port of the Scintilla C++ editor class
qt5-assistant-5.14.2           Qt 5 documentation browser
qt5-concurrent-5.14.2          Qt multi-threading module
qt5-core-5.14.2_3              Qt core non-graphical module
qt5-dbus-5.14.2                Qt D-Bus inter-process communication module
qt5-declarative-5.14.2         Qt declarative framework for dynamic user interfaces
qt5-designer-5.14.2            Qt 5 graphical user interface designer
qt5-graphicaleffects-5.14.2    Qt Quick graphical effects
qt5-gui-5.14.2                 Qt graphical user interface module
qt5-help-5.14.2                Qt online help integration module
qt5-imageformats-5.14.2        Qt plugins for additional image formats
qt5-linguisttools-5.14.2       Qt localization tools
qt5-location-5.14.2            Qt location module
qt5-multimedia-5.14.2          Qt audio, video, radio and camera support module
qt5-network-5.14.2             Qt network module
qt5-networkauth-5.14.2         Qt network auth module
qt5-opengl-5.14.2              Qt 5-compatible OpenGL support module
qt5-printsupport-5.14.2        Qt print support module
qt5-qdbus-5.14.2               Qt command-line interface to D-Bus
qt5-qtpaths-5.14.2             Command line client to QStandardPaths
qt5-quickcontrols-5.14.2       Set of controls for building complete interfaces in Qt Quick
qt5-quickcontrols2-5.14.2      Set of controls for building complete interfaces in Qt Quick
qt5-script-5.14.2              Qt 4-compatible scripting module
qt5-scripttools-5.14.2         Qt Script additional components
qt5-sensors-5.14.2             Qt sensors module
qt5-serialport-5.14.2          Qt functions to access serial ports
qt5-speech-5.14.2              Accessibilty features for Qt5
qt5-sql-5.14.2                 Qt SQL database integration module
qt5-sqldrivers-mysql-5.14.2    Qt MySQL database plugin
qt5-sqldrivers-sqlite3-5.14.2  Qt SQLite 3 database plugin
qt5-svg-5.14.2                 Qt SVG support module
qt5-testlib-5.14.2             Qt unit testing module
qt5-uiplugin-5.14.2            Custom Qt widget plugin interface for Qt Designer
qt5-uitools-5.14.2             Qt Designer UI forms support module
qt5-virtualkeyboard-5.14.2     Qt 5 Virtual Keyboard Module
qt5-wayland-5.14.2             Qt5 wrapper for Wayland
qt5-webchannel-5.14.2          Qt 5 library for integration of C++/QML with HTML/js clients
qt5-webengine-5.14.2_1         Qt 5 library to render web content
qt5-webkit-5.212.0.a4_2        QtWebKit with a more modern WebKit code base
qt5-widgets-5.14.2             Qt C++ widgets module
qt5-x11extras-5.14.2           Qt platform-specific features for X11-based systems
qt5-xml-5.14.2                 Qt SAX and DOM implementations
qt5-xmlpatterns-5.14.2         Qt support for XPath, XQuery, XSLT and XML Schema
qtchooser-66_2                 Qt tool wrapper
quazip-qt5-0.9.1               Qt/C++ wrapper for ZIP/UNZIP package
rar-5.9.0,3                    File archiver (binary port)
re2-20200401                   Fast C++ regex library
readline-8.0.4                 Library for editing command lines as they are typed
recordmydesktop-0.3.8.1_8      Record desktop sessions to an Ogg-Theora-Vorbis file
rocs-20.04.2                   KDE Graph theory IDE
rsync-3.1.3_1                  Network file distribution/synchronization utility
rttr-0.9.6.16_1                Run Time Type Reflection
rxtx-openjdk8-2.2p2_4          Native interface to serial ports in Java
samba410-4.10.15               Free SMB/CIFS and AD/DC server and client for Unix
sane-backends-1.0.30           API for access to scanners, digitals camera, frame grabbers etc
sddm-0.18.1_4                  QML based login manager
sdl-1.2.15_14,2                Cross-platform multimedia development API
sdl2-2.0.12                    Cross-platform multimedia development API
sdl2_image-2.0.5               Simple library to load images of various formats as SDL surfaces
sdocbook-xml-1.1_2,2           "Simplified" DocBook XML DTD
sessreg-1.1.2                  Manage utmp/wtmp entries for non-init X clients
setxkbmap-1.3.2                Set the keyboard using the X Keyboard Extension
shared-mime-info-1.10_2        MIME types database from the freedesktop.org project
signon-kwallet-extension-20.04.2 KWallet integration for signon framework
signon-plugin-oauth2-0.24_3    Signon OAuth 1.0 and 2.0 plugin for accounts-sso
signon-qt5-8.58_3              D-Bus service performing user authentication
signon-ui-0.17_6               Component for handling accounts-sso user interactions
skanlite-2.1.0.1_3             Simple image scanning application
smproxy-1.0.6                  Session Manager Proxy
snappy-1.1.8                   Fast compressor/decompressor library
sndio-1.6.0                    Small audio and MIDI framework from the OpenBSD project
sox-14.4.2_3                   SOund eXchange - universal sound sample translator
spectacle-20.04.2              KDE screen capture program
speech-dispatcher-0.8.8        Common interface to speech synthesis
speex-1.2.0,1                  Audio compression format designed for speech
speexdsp-1.2.0                 Audio compression format designed for speech
spidermonkey60-60.9.0_3        Standalone JavaScript based from Mozilla 60-esr
sqlite3-3.32.2,1               SQL database engine in a C library
sshpass-1.06                   Non-interactive ssh password auth tool
step-20.04.2                   KDE interactive physics simulator
sudo-1.9.1                     Allow others to run commands as root
swhplugins-0.4.15_7            Steve Harris' huge Collection of LADSPA Plugins
taglib-1.12.b.1                Library for manipulating ID3 tags and Ogg comments
talloc-2.3.0                   Hierarchical pool based memory allocator
tcl86-8.6.10                   Tool Command Language
tdb-1.4.2,1                    Trivial Database
tesseract-4.1.1_2              Commercial quality open source OCR engine
tesseract-data-4.0.0           Trained language data for the Tesseract OCR engine
tevent-0.10.1                  Talloc based event loop library
thunderbird-68.10.0            Mozilla Thunderbird is standalone mail and news that stands above
tiff-4.1.0                     Tools and library routines for working with TIFF images
tk86-8.6.10_1                  Graphical toolkit for Tcl
tntnet-2.2.1_5                 Webapplicationserver for C++
tpm-emulator-0.7.4_2           Trusted Platform Module (TPM) emulator
trousers-0.3.14_2              Open-source TCG Software Stack
twm-1.0.11                     Tab Window Manager for the X Window System
uchardet-0.0.7                 Universal charset detection library
unrar-5.90,6                   Extract, view & test RAR archives
upower-0.99.11                 D-Bus daemon for simplifying power management tasks
vcdimager-2.0.1_2              GNU VCDImager/VCDRip -- The GNU VideoCD Image Maker/Ripping Tool
vdr-1.7.29_15                  Video Disk Recorder - development version
vdr-plugin-control-0.0.2a45_16 Video Disk Recorder - telnet control plugin
vdr-plugin-eepg-0.0.6p2011071921_8 Video Disk Recorder - extended EPG plugin
vdr-plugin-epgsearch-1.0.1s20120322_8 Video Disk Recorder - EPG search plugin
vdr-plugin-extrecmenu-1.2.2_5  Video Disk Recorder - extended recordings menu
vdr-plugin-femon-1.7.17_5      Video Disk Recorder - frontend monitor plugin
vdr-plugin-infosatepg-0.0.11_21 Video Disk Recorder - infosat EPG plugin
vdr-plugin-iptv-1.0.1_4        Video Disk Recorder - IP television plugin
vdr-plugin-live-0.3.0_5        Video Disk Recorder - live web plugin
vdr-plugin-osdpip-0.1.2_9      Video Disk Recorder - picture-in-picture plugin
vdr-plugin-osdteletext-0.9.2_7 Video Disk Recorder - OSD teletext plugin
vdr-plugin-reelchannelscan-0.6.1b1.7.15_13 Video Disk Recorder - Reelchannelscan plugin
vdr-plugin-remote-0.4.0_16     Video Disk Recorder - remote control plugin
vdr-plugin-skinenigmang-0.1.2s20120606_4 Video Disk Recorder - Enigma-NG skin plugin
vdr-plugin-sleeptimer-0.8.2_8  Video Disk Recorder - sleep timer plugin
vdr-plugin-streamdev-0.6.1_4   Video Disk Recorder - stream device plugin
vdr-plugin-ttxtsubs-0.2.4_7    Video Disk Recorder - teletext subtitle plugin
vdr-plugin-vdrmanager-0.6_7    Video Disk Recorder - VDR-Manager server plugin
vdr-plugin-vnsiserver-14.0.20150330_3 Video Disk Recorder - VNSI server plugin
vdr-plugin-wirbelscan-0.0.7_9  Video Disk Recorder - wirbelscan plugin
vdr-plugin-xineliboutput-1.0.90s20120511_28 Video Disk Recorder - xineliboutput plugin/viewer
vdr-plugins-1.7.29_7           Video Disk Recorder - plugin metaport
vid.stab-0.98.2                Video stabilization library
virtualbox-ose-5.2.34_4        General-purpose full virtualizer for x86 hardware
virtualbox-ose-kmod-5.2.34     VirtualBox kernel module for FreeBSD
vulkan-headers-1.2.135.0       Headers for the Vulkan graphics API
wayland-1.18.0_3               Wayland composite "server"
wayland-protocols-1.20         Wayland protocols
webcamd-5.7.1.1_1              Port of Linux USB webcam and DVB drivers into userspace
webp-1.1.0                     Google WebP image format conversion tool
webrtc-audio-processing-0.3.1_2 AudioProcessing module from WebRTC project
woff2-1.0.2_4                  Library and converter tools for the WOFF 2.0 web font format
x11perf-1.6.1                  X11 server performance test program
x265-3.2.1_3                   H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC) format
xapian-core-1.4.16,1           Probabilistic text search database engine
xauth-1.1                      X authority file utility
xbacklight-1.2.3               Program to adjust backlight brightness
xbitmaps-1.1.2                 X.Org bitmaps data
xcalc-1.1.0                    Scientific calculator for X
xcb-util-0.4.0_2,1             Module with libxcb/libX11 extension/replacement libraries
xcb-util-cursor-0.1.3          XCB cursor library
xcb-util-image-0.4.0_1         Port of Xlib's XImage and XShmImage functions
xcb-util-keysyms-0.4.0_1       Standard X key constants and conversion to/from keycodes
xcb-util-renderutil-0.3.9_1    Convenience functions for the Render extension
xcb-util-wm-0.4.1_3            Framework for window manager implementation
xclock-1.0.9                   Analog and digital clock for X
xcmsdb-1.0.5                   Device Color Characterization utility for X
xconsole-1.0.7_1               Monitor system console messages with X
xcursor-themes-1.0.6           X.org cursors themes
xcursorgen-1.0.7               Create an X cursor file from a collection of PNG images
xdg-utils-1.1.3_1              Tools to allow all applications to integrate with the free desktop
xdpyinfo-1.3.2_3               Display information utility for X
xdriinfo-1.0.6_3               Query configuration information of DRI drivers
xerces-c3-3.2.3                Validating XML parser from the Apache XML Project
xev-1.2.3                      Print contents of X events
xf86-input-evdev-2.10.6_5      X.Org event device input driver
xf86-input-keyboard-1.9.0_4    X.Org keyboard input driver
xf86-input-libinput-0.30.0     X.Org libinput input driver
xf86-input-mouse-1.9.3_3       X.Org mouse input driver
xf86-video-scfb-0.0.5_2        X.Org syscons display driver
xf86-video-vesa-2.4.0_3        X.Org vesa display driver
xf86dga-1.0.3_1                Test program for the XFree86-DGA extension
xgamma-1.0.6                   Gamma correction through the X server
xgc-1.0.5                      X graphics demo
xhost-1.0.8                    Server access control program for X
xine-0.99.12                   X11 multimedia player
xinit-1.4.1,1                  X Window System initializer
xinput-1.6.3                   Very useful utility for configuring and testing XInput devices
xkbcomp-1.4.3                  Compile XKB keyboard description
xkbevd-1.1.4                   XKB event daemon
xkbutils-1.0.4_2               XKB utility demos
xkeyboard-config-2.29          X Keyboard Configuration Database
xkill-1.0.5                    Utility for killing a client by its X resource
xlsatoms-1.1.3                 List interned atoms defined on a server
xlsclients-1.1.4               List client applications running on a display
xmessage-1.0.5                 Display message or query in a X window
xmlcatmgr-2.2_2                SGML and XML catalog manager
xmlcharent-0.3_2               XML character entities
xmodmap-1.0.10                 Utility for modifying keymaps and pointer button mappings in X
xorg-7.7_3                     X.Org complete distribution metaport
xorg-apps-7.7_4                X.org apps meta-port
xorg-docs-1.7.1,1              X.org documentation files
xorg-drivers-7.7_6             X.org drivers meta-port
xorg-fonts-7.7_1               X.org fonts meta-port
xorg-fonts-100dpi-7.7          X.Org 100dpi bitmap fonts
xorg-fonts-75dpi-7.7           X.Org 75dpi bitmap fonts
xorg-fonts-cyrillic-7.7        X.Org Cyrillic bitmap fonts
xorg-fonts-miscbitmaps-7.7     X.Org miscellaneous bitmap fonts
xorg-fonts-truetype-7.7_1      X.Org TrueType fonts
xorg-fonts-type1-7.7           X.Org Type1 fonts
xorg-libraries-7.7_4           X.org libraries meta-port
xorg-server-1.20.8_2,1         X.Org X server and related programs
xorgproto-2020.1               X Window System unified protocol definitions
xpr-1.0.5                      Utility for printing an X window dump
xprop-1.2.4                    Property displayer for X
xrandr-1.5.1                   Primitive command line interface to the RandR extension
xrdb-1.2.0                     X server resource database utility
xrefresh-1.0.6                 Refresh all or part of an X screen
xsane-0.999_6                  Gtk-based X11 frontend for SANE (Scanner Access Now Easy)
xset-1.2.4_3                   User preference utility for X
xsetroot-1.1.2                 Root window parameter setting utility for X
xterm-356                      Terminal emulator for the X Window System
xtrans-1.4.0                   Abstract network code for X
xvid-1.3.7,1                   Opensource MPEG-4 codec, based on OpenDivx
xvinfo-1.1.4                   Print out X-Video extension adaptor information
xwayland-1.20.8_2,1            X Clients under Wayland
xwd-1.0.7                      Dump an image of an X window
xwininfo-1.1.5                 Window information utility for X
xwud-1.0.5                     Image displayer for X
zstd-1.4.5                     Fast real-time compression algorithm
zxing-cpp-1.0.8_1              ZXing C++ Library for QR code recognition
rc.conf (gekürzt)
/etc/rc.conf
kld_list="amdgpu"
linux_enable="YES"
fstab
cat /etc/fstab
# Device        Mountpoint              FStype          Options         Dump    Pass#
/dev/ada0p2     none                    swap            sw              0       0
fdesc           /dev/fd                 fdescfs         rw              0       0
proc            /proc                   procfs          rw              0       0
linproc         /compat/linux/proc      linprocfs       rw              0       0
linsys          /compat/linux/sys       linsysfs        rw              0       0
tmpfs           /compat/linux/dev/shm   tmpfs           rw,mode=1777    0       0
OK, nach längerer Zeit bin ich dazu gekommen, mich nochmal um die Sache zu kümmern. Mir fiel auf, dass Du bezüglich der Mesa- und Linux-Pakete neuere Versionen hattest. Ein pkg upgrade hat das Problem gelöst. Die Grafik ist prächtig! Will ich mal so am Rande anmerken, wenn man bedenkt, dass hier alles open source ist, während es in der Vergangenheit immer irgendwelche Probleme mit offiziellen Treibern unter Windows gab...
Wir (also eigentlich hat Daniel die Arbeit gemacht und ich habe kurz geschaut, ob es unter FreeBSD funktioniert) haben gerade den zweiten Release Candidate zu dhewm 1.5.1 veröffentlicht: https://dhewm3.org/ Wir würden zu Feedback freuen. :)
OK, werde ich bei Gelegenheit mal machen. Trotzdem würde ich gerne generell etwas dazu sagen. So sehr ich es auch begrüße, dass es native Spiele für FreeBSD gibt, weiß ich nicht, wie groß die allgemeine Resonanz darauf sein kann. Ich persönlich würde mich damit zufrieden geben, dass Linux-Spiele genauso mit dem Linuxulator laufen wie auf Linux selbst, da der Performanceverlust minimal ist und insgesamt die Performance unter FreeBSD mit Linuxulator vielleicht sogar höher ist als unter Linux selbst. Da Ihr Euch aber schon damit beschäftigt, würde ich gerne hier nochmal fragen, was neulich in meinem anderen Thread (https://www.bsdforen.de/threads/quake2xp-angeblich-für-freebsd.35688/) leider unbeantwortet geblieben ist. Das wäre auch ein toller Port, egal ob nativ oder mit Linuxulator.
Hab jetzt dhewm 1.5.1_RC2 mal kurz angetestet und keine Probleme festgestellt.
i7-2660K
Radeon RX560
Fullscreen 2560x1440 in Ultra Quality
