skype sound katastrophal
piotr
Hallo
Ich habe skype von ports installiert, aber der sound ist eine Katastrophe.
Wenn ich aber einen Test über Control Center -> Sound System -> Test Sound mache,
dann funktioniert perfeckt.
was ist da falsch ?
bsd# mixer
Mixer vol      is currently set to  73:73
Mixer pcm      is currently set to  70:70
Mixer speaker  is currently set to  70:70
Mixer line     is currently set to  71:71
Mixer mic      is currently set to  75:75
Mixer cd       is currently set to  73:73
Mixer rec      is currently set to  68:68
Mixer ogain    is currently set to  68:68
Mixer line1    is currently set to  70:70
Mixer phin     is currently set to  70:70
Mixer phout    is currently set to  67:67
Mixer video    is currently set to  68:68
Recording source: mic
bsd# kldstat
Id Refs Address    Size     Name
 1   33 0xc0400000 63072c   kernel
 2    1 0xc0a31000 196c8    linux.ko
 3   29 0xc0a4b000 1d408    sound.ko
 4    2 0xc0a69000 4758     snd_via8233.ko
 5   16 0xc0a6e000 568dc    acpi.ko
 6    1 0xc25ae000 e000     ext2fs.ko
 7    1 0xc44cc000 2000     snd_driver.ko
 8    1 0xc5737000 5000     snd_vibes.ko
 9    1 0xc5740000 4000     snd_via82c686.ko
10    1 0xc6228000 4000     snd_t4dwave.ko
11    1 0xc622c000 4000     snd_solo.ko
12    4 0xc6231000 4000     snd_sbc.ko
13    1 0xc6239000 4000     snd_sb16.ko
14    1 0xc62b7000 4000     snd_sb8.ko
15    1 0xc6413000 10000    snd_neomagic.ko
16    2 0xc6390000 9000     snd_mss.ko
17    1 0xc63ba000 8000     snd_maestro3.ko
18    1 0xc6431000 a000     snd_maestro.ko
19    1 0xc62bb000 5000     snd_ich.ko
20    1 0xc638b000 4000     snd_fm801.ko
21    2 0xc63c2000 4000     snd_ess.ko
22    1 0xc63d4000 5000     snd_es137x.ko
23    1 0xc63dd000 6000     snd_emu10k1.ko
24    1 0xc6456000 b000     snd_ds1.ko
25    2 0xc63e4000 6000     snd_csa.ko
26    1 0xc63ee000 5000     snd_cs4281.ko
27    1 0xc6408000 4000     snd_cmi.ko
28    1 0xc640c000 4000     snd_als4000.ko
29    1 0xc6427000 4000     snd_ad1816.ko
p.s
Mikrofon und Sound Boxen sind völlich in Ordnung, weil unter mickysoft auf der gleichen kiste funktioniert einwandfrei.
Piotr
Bei mir geht der Sound auch nicht bei Skype. Ich kann hören, aber meine Stimme wird nicht gesendet (Mikro ist natürlich korrekt eingestellt und funktioniert wunderbar).
Ich muss mal den Duplex-Patch ausprobieren, den ich gefunden habe. Blöde Frickelei, weil es noch keiner commitet hat. Das ist schon der zweite Patch, damit FreeBSD mit Multimedia-Geräten überhaupt läuft und es wird für mich zunehmend nervend.
Dein Problem kommt mir auch bekannt vor. Such mal in den Mailing-Listen. Da gab's Leute, die sich damit schon beschäftigt haben.
Hab bei mir Skype unter folgenden Einstellungen am rennen:
# emuctrl list
Id      Description               Vol   RecVol
FX (PCM) buses
fx0     DSP FX BUS 0            100:100 (0:0)
DSP Inputs
in0     AC97 Codec                0:0   (100:100)
in2     S/PDIF                    0:0   (0:0)
DSP Outputs
out0    Front                   100:100
out1    Center                    0
out2    Subwoofer                 0
out4    Rear                      0:0
out13   A/D converter (REC)     100:100
Main Mix
mix0    Main Mix                100:100 (100:100)
# mixer
Mixer vol      is currently set to 100:100
Mixer pcm      is currently set to 100:100
Mixer speaker  is currently set to   0:0
Mixer line     is currently set to   0:0
Mixer mic      is currently set to 100:100
Mixer cd       is currently set to   0:0
Mixer rec      is currently set to   0:0
Mixer ogain    is currently set to 100:100
Mixer line1    is currently set to   0:0
Mixer phin     is currently set to   0:0
Mixer phout    is currently set to   0:0
Mixer video    is currently set to   0:0
[LoN]Kamikaze said:
Versuch mal phin und phout zu erhöhen.
Es hilft leider nicht.
Ich habe schon fast alle möglichen mixer Einstellungen ausprobiert.
In meinem Fall liegt sicher nicht am mixer.
Die Stimme wird einfach enorm verzehrt.
habe freeBSD 6.1 frisch installiert und das problem scheint wirklich behoben zu sein.
der sound klingt sauber !
Bei mir nicht. Ich habe diesen ominösen VIA8233-Chipset. Über den wurde schon oft genug in den Mailinglisten geflucht.
Ich probiere es heute mit einer anderen Karte. Mal schauen.
Jetzt habe ich eine Soundblasterkarte drinne. Skype funktioniert jetzt.
Bei mixer ist folgendes wichtig:
~> mixer
Mixer vol      is currently set to  75:75
Mixer pcm      is currently set to  75:75
Mixer speaker  is currently set to  75:75
Mixer line     is currently set to  75:75
Mixer mic      is currently set to   0:0
Mixer cd       is currently set to  75:75
Mixer rec      is currently set to  75:75      <--- das hier!
Mixer igain    is currently set to 100:100
Mixer ogain    is currently set to  50:50
Mixer line1    is currently set to  75:75
Mixer phin     is currently set to  75:75
Mixer phout    is currently set to  75:75
Mixer video    is currently set to  75:75
Recording source: mic                               <--- das hier!
Die Karte, die jetzt mit Skype funktioniert ist vom Typ: snd_es137x
bei mir sieht es immer noch so aus:
auszug aus: ps -ax
10357 ?? S 0:00,02 /bin/sh /usr/X11R6/bin/skype
10358 ?? S 0:05,02 skype_bin
10359 ?? S 0:00,01 grep -v SOUND_MIXER_WRITE_IGAIN failed
10361 ?? S 0:00,01 skype_bin
10384 ?? S 0:00,01 skype_bin
10385 ?? S 0:00,80 skype_bin
10386 ?? S 0:00,00 skype_bin
und
# mixer
Mixer bass is currently set to 50:50
Mixer treble is currently set to 50:50
Mixer synth is currently set to 75:75
Mixer monitor is currently set to 75:75
kann hier kein rec device finden!
gruesse,
dondc
Meine andere Karte hatte auch kein "rec", glaub ich.
OT:
Die onboard-Karten werden immer mieser. Letztens hab ich es nicht hingekriegt mit Windows XP Skype zum Laufen zu kriegen. Irgendwelche Geräteerkennungen haben die Dinger jetzt... sie funktionieren aber leider schlecht. Heute hab ich ne gebrauchte Soundblaster gekauft, um das Problem zu lösen.
Die VIA8233-Kacke macht anscheinend auch nur Probleme. Jeder macht hier seinen eigenen Kack. Wenn sie sich auf einen festen Standard einigen könnten... :(
Ich habe auch onboard sound Karte und der Umstieg auf freeBSD 6.1 lohnte sich,
auf jeden Fall bei mir.
Ich musste nur Mikrofon beim mixer einstellen.
leider hab ich auch nur eine onboard soundcard:
pcm0: <CMedia CMI8738> port 0xd800-0xd8ff irq 18 at device 7.0 on pci2
pcm0: Reserved 0x100 bytes for rid 0x10 type 4 at 0xd800
wegen einem program was nicht mit der hardware klar kommt, kauft man doch nicht gleich neue!
gibt es nicht noch ein anderes prog fuer internet telefonie, sowas wie gaim (multiprotokoll)?
gr,
dondc
