Sound auf dem (nochmal) Compaq Notebook - Problem
  • Thread starter Thread starter destiny
  • Start date Start date
D
destiny
nachdem ich als newbie nun das doch störrische compaq armada 1750 halbwegs hingebogen habe, fehlt mir nur noch der sound und java unterstützung für den firebird, die java geschichte bekomme ich hoffentlich alleine hin, am sound verzweifle ich nun doch langsam....
als erstes rausfinden was wirklich im book steckt, AIDA (DOS Diag Bootdisk) sagt:
Adlib ESS 1868 Soundchip
Soundblaster Pro/16 Compat.
IRQ 5 DMA 1 Port 220h
okay - also ein ESS 1868, dann hab ich im Handbook nachgeschaut und gegoogelt,
"device pcm" und kernel kompilieren (wollte ich aber (noch) nicht), also in /boot/loader.conf folgende Eintragungen gemacht " snd_pcm_load=YES", reboot = nichts, weiter gelesen, es können noch andere Eintragungen gemacht werden "device sbc0 at isa? port 0x220 irq 5 drq 1 flags 0x15", die habe ich auch in der loader.conf gemacht, zeigen aber keinerlei Wirkung, sollen bestimmt auch in die Kerneldatei geschrieben werden.... nun, mit den Einträgen sagt ein reboot folgendes:
FreeBSD 5.2.1-RELEASE #0: Mon Feb 23 20:45:55 GMT 2004
root@wv1u.btc.adaptec.com:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC
Preloaded elf kernel "/boot/kernel/kernel" at 0xc0a02000.
Preloaded elf module "/boot/kernel/snd_pcm.ko" at 0xc0a021a4.
CPU: Pentium II/Pentium II Xeon/Celeron (299.34-MHz 686-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0x66a Stepping = 10
Features=0x183f9ff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR>
real memory = 134184960 (127 MB)
avail memory = 120721408 (115 MB)
Pentium Pro MTRR support enabled
npx0: [FAST]
npx0: INT 16 interface
pcibios: BIOS version 2.10
pcib0: <Intel 82443BX (440 BX) host to PCI bridge> at pcibus 0 on motherboard
pci0: <PCI bus> on pcib0
agp0: <Intel 82443BX (440 BX) host to PCI bridge> mem 0x50000000-0x53ffffff at device 0.0 on pci0
pcib1: <PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci0
pci1: <PCI bus> on pcib1
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 7.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <Intel PIIX4 UDMA33 controller> port 0x2020-0x202f at device 7.1 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ata0: [MPSAFE]
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0
ata1: [MPSAFE]
uhci0: <Intel 82371AB/EB (PIIX4) USB controller> port 0x2000-0x201f irq 11 at device 7.2 on pci0
usb0: <Intel 82371AB/EB (PIIX4) USB controller> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
piix0: <PIIX Timecounter> port 0xd00-0xd0f at device 7.3 on pci0
Timecounter "PIIX" frequency 3579545 Hz quality 0
cbb0: <TI1225 PCI-CardBus Bridge> mem 0x7fffe000-0x7fffefff irq 11 at device 17.0 on pci0
cbb0: [MPSAFE]
cbb1: <TI1225 PCI-CardBus Bridge> mem 0x7ffff000-0x7fffffff irq 11 at device 17.1 on pci0
cardbus1: <CardBus bus> on cbb1
pccard1: <16-bit PCCard bus> on cbb1
cbb1: [MPSAFE]
orm0: <Option ROM> at iomem 0xc0000-0xcffff on isa0
pmtimer0 on isa0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x64,0x60 on isa0
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
psm0: model Generic PS/2 mouse, device ID 0
fdc0: <Enhanced floppy controller (i82077, NE72065 or clone)> at port 0x3f7,0x3f0-0x3f5 irq 6 drq 2 on isa0
fdc0: FIFO enabled, 8 bytes threshold
ppc0: <Parallel port> at port 0x378-0x37f irq 7 on isa0
ppc0: Generic chipset (EPP/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
sio0: type 16550A
sio1: port may not be enabled
unknown: <PNP0401> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0501> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0511> can't assign resources (irq)
unknown: <PNP0700> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0303> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0f13> can't assign resources (irq)
unknown: <PNP0c02> can't assign resources (port)
Timecounter "TSC" frequency 299341143 Hz quality 800
wi0: <Compaq Compaq WL110 PC Card> at port 0x100-0x13f irq 11 function 0 config 1 on pccard0
wi0: 802.11 address: 00:02:a5:6f:28:91
wi0: using Lucent Technologies, WaveLAN/IEEE
wi0: Lucent Firmware: Station (6.16.1)
wi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
GEOM: create disk ad0 dp=0xc2052660
ad0: 5729MB <TOSHIBA MK6014MAP> [12416/15/63] at ata0-master UDMA33
acd0: CDROM <TOSHIBA CD-ROM XM-1802B> at ata0-slave PIO4
Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a
cat /dev/sndstat sagt:
FreeBSD Audio Driver (newpcm)
Installed devices:
und noch grundlegendes, falls es zur Lösung führt, ich habe ACPI in der 5.2.1 "Version" in der loader.conf disabled, das Book startet also immer im APM Modus, obwohl die Diagnose sagt ACPI fähiges BIOS.... ich habe aber im ACPI Modus immer mal "Hänger" gehabt und X funktionierte überhaupt nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
destiny
shit - kann das mal bitte jemand verschieben, ich war heute morgen noch nicht wirklich munter ... - sorry
Hallo, ich versuche in Deutch schreiben :)
Wenn pcm als kernel module benutzt ist, kann nicht dieser HW finden. Vielleicht mainer /boot/loader.conf hilft dir:
pcm_load="YES"
wlan_load="YES"
if_wi_load="YES"
snd_sbc_load="YES"
snd_ess_load="YES"
speaker_load="YES"
Leider pcm ist gefunden nur wenn ACPI disabled. sbc und ess (ich meine vor allem ess) ist notig fur detection.
Anderes, ich habe auch probleme mit ACPI gehabt, aber jetzt mit heutige version (FreeBSD 5.2.1-RELEASE-p5 #2) geht es (nicht hangen), aber sound card ist nicht gefunden, wenn ACPI enabled.
Viel gluck mit pcm und entschuldige meine deutch :))
hey - danke für die info's, bei mir läufts jetzt so:
/boot/loader.conf -5.2.1
linprocfs_load="YES"
ntfs_load="YES"
autoboot_delay="2"
hw.ata.atapi_dma="1"
load_linux="YES"
snd_ess_load="YES"
acpi ist und bleibt disabled, pcm fest im kernel eingebaut, sound ist okay....
hast du schonmal eine 32bit karte im unteren slot betrieben, ich hab hier eine billige realtec und es gibt massive probleme, die 16bit compaq wlan macht dagegen in beiden steckplätzen eine gute figur ...
viele grüsse nach prag
Habe noch nicht 32bit karte versuchen. Ich hab nur 16bit ZCOM prism2 wlan ohne problem und 16bit modems auch ohne problem. Zu deiner loader.conf... ntfs ist nicht notig, mount_ntfs load das automatic... linprocfs - wenn linproc mounted, es ist automatically loaded. (in /etc/fstab: linproc /compat/linux/proc linprocfs rw 0)
Ich meine load_linux ist nicht benutzt. Es solte linux_load sein, oder uberhaupt nicht benutzt (dieser module sei bei linux base port behandlet). Wenn du loader.conf parametern nutzen wolte, shau mal in /boot/defaults/loader.conf was alles kann eingesetzt sein :)
Anders... hast du mit infrared, oder midi gespielt? (device midi in kernel config)
