pit234a
Was ich dazu in SOUND(4) gefunden habe, ist dies da und das verstehe ich vielleicht nicht und habe es falsch gemacht, oder es funktioniert bei mir ganz und gar nicht:
Was ich bereits tue, ist die Beeinflussung der Lautstärke und zwar getrennt für Links und Rechts mittels eines "Mixer" Programms, derzeit nehme ich xfce4-mixer. Das gelingt bei allen Applikationen, die Sound benutzen, live und direkt. Unabhängig davon haben viele Programme eigene Lautstärken-Regler realisiert, die ähnlich wirken.
VLC hat zusätzlich einen grafischen Equalizer integriert, womit sich auch Höhen und Tiefen in unterschiedlichen Frequenzbereichen lauter oder leiser einstellen lassen. Die Grafik ist einem Mischpult nachempfunden.
Genau so etwas hätte ich gerne außerhalb von VLC, direkt auf die Soundausgabe wirkend und live und grafisch und quasi übergeordnet zu den laufenden Programmen, die Sound erzeugen.
In den Ports habe ich natürlich bei audio gesucht, aber rein vom Namen her verrät sich da keine Anwendung und ich finde auch keine Hinweise im Netz. Es gibt offenbar eine Lösung für Pulse-Audio, die ich in den Ports nicht finden konnte.
Gibt es da was?
Falls es eine Rolle spielt, ich nutze snd_es137x.ko
Vielleicht habe ich das falsch umgesetzt. Wie realisiere ich dies korrekt? Als sysctl Variable existiert kein solcher Eintrag bei mir, den ich neu setzen könnte und Kernel-Modul scheint es dazu auch keines zu geben (FreeBSD 8.4).EQ
The Parametric Software Equalizer (EQ) enables the use of “tone” controls
(bass and treble). Commonly used for ear-candy or frequency compensation
due to the vast difference in hardware quality. EQ is disabled by
default, but can be enabled with the hint.pcm.%d.eq tunable.
hint.pcm.%d.eq
Set to 1 or 0 to explicitly enable (1) or disable (0) the
equalizer. Requires a driver reload if changed. Enabling this
will make bass and treble controls appear in mixer applications.
This tunable is undefined by default. Equalizing is disabled by
default.
Gibt es da was?
Da gibt es mittlerweile einen Equalizer (
