sound und tv
orangutanklaus
надеть шляпу, снять шляпу
tach,
bitte verweist nicht auf die forensuche und google, habe ich alles schon hinter mir!
meine probleme:
1. sound funktioniert nicht mit z.b. xine, obwohl ich mit kscd audio-cds anhoeren kann
2. meine hauppauge wincast/tv ist zwar scheinbar korrekt erkannt worden, aber ich kann mit xawtv nicht fernsehen.
auszug aus dmesg:
ata0: channel #0 on atapci0
ata1: channel #1 on atapci0
pcm0: <SiS 7012> port 0xe400-0xe47f,0xe000-0xe0ff irq 10 at device 2.7 on pci0
pcm0: [GIANT-LOCKED]
pcm0: <Avance Logic ALC200 AC97 Codec>
bktr0: <BrookTree 878> mem 0xd3001000-0xd3001fff irq 11 at device 7.0 on pci0
bktr0: [GIANT-LOCKED]
bktr0: Hauppauge Model 38074 B421
bktr0: Hauppauge WinCast/TV, Philips FR1216 PAL FM tuner, remote control.
pci0: <multimedia> at device 7.1 (no driver attached)
rl0: <RealTek 8139 10/100BaseTX> port 0xe800-0xe8ff mem 0xd3003000-0xd30030ff irq 11
at device 15.0 on pci0
freebsd version 5.3beta7
ich lade die module in /boot/loader.conf:
bktr_load="YES"
snd_pcm_load="YES"
snd_ich_load="YES"
vielleicht ist das wichtig!?
meine grafikkarte: nvidia fx 5700 (nvidia treiber mit glx)
kann mir jemand helfen :confused:
cu
1. Was heißt "Sound funktioniert nicht"? Fehlermeldungen? Stimmen die Mixser-Settings? Vielleicht mixer ge'mute'd?
2. Was heißt "kann mit xawtv nicht fernsehen"? Fehlermeldungen?
So wird Dir keiner helfen können.
tach,
glx abzuschalten hat auch keinen effekt gehabt..
die mixersettings stimmen, denn ich kann ja audio-cds anhoeren.
ausgabe von xawtv beim start:
~# This is xawtv-3.94, running on FreeBSD/i386 (5.3-BETA7)
Warning: Cannot convert string "-*-ledfixed-medium-r-*--39-*-*-*-c-*-*-*" to type FontStruct
...und das bild bleibt einfach blau
uebrigens: bei xine dasselbe: nur bild, kein ton, fehlermeldung:
audio_oss_out: DSP_GETODELAY ioctl():: Invalid argument
ausgabe von fstat |grep dsp:
rene xine 658 6 /dev 36 crw-rw-rw- dsp0.0 w
was ist sonst noch relevant?
p.s. wie kann ich den link /dev/dvd ---> /dev/acd0 dauerhaft setzen?
danke fuer eure anteilnahme :zitter:
cu
Das Du audio-CDs hören kannst, ist kein zwingendes Indiz für korrekte Mixersettings. Für die TV-Karte brauchst Du vermutlich line-in (bei meiner ist das zumindestens so) und die CDs gehen nicht über den Line-In.
Hast Du die TV-Karte richtig konfiguriert? Die Settings für meine Karte setze ich in /etc/sysctl.conf via
hw.bt848.card=2
hw.bt848.tuner=9
man bktr(4) hilft hier weiter, wenn Du Deine Karte korrekt identifizieren möchtest. Bei xawtv habe ich zusätzlich einen Bug im Programm. Sound bekomme ich erst, wenn ich über die rechte Maustaste 'audio' auf 'intern' setze (auch wenn' schon so da steht, ich muß das explizit nochmal so auswählen). Dafür gi bt es offensichtlich keine Abhilfe :( Für korrektes Bild in xawtv könnte zusätzlich noch keine ~/.xawtv interessant sein.
Den Link /dev/dvd -> /dev/acd0 solltest Du in /etc/devfs.conf dauerhaft setzen können.
tach,
danke fuer deine schnelle antwort :)
ich bekomme aber immernoch kein bild angezeigt im xawtv. ich habe den treiber wie beschrieben eingestellt.
zum soundproblem:
der mixer ist jetzt auf volles programm gedreht
Mixer vol is currently set to 100:100
Mixer pcm is currently set to 100:100
Mixer speaker is currently set to 100:100
Mixer line is currently set to 100:100
Mixer mic is currently set to 100:100
Mixer cd is currently set to 100:100
Mixer rec is currently set to 100:100
Mixer ogain is currently set to 100:100
Mixer line1 is currently set to 100:100
Mixer phin is currently set to 100:100
Mixer phout is currently set to 100:100
Mixer video is currently set to 100:100
Recording source: mic
ich kriege aber weiterhin aus jedweder "multimediaanwendung" (xawtv,xine,xmms,etc) einen ton heraus ;'(
was kann ich noch tun, was fuer informationen sind fuer eine erfolgreiche hilfe noch notwendig?
cu
zum soundproblem:
Oha, allmählich wird es aber knifflig. Ok, das mit xawtv kommt mir irgendwie bekannt vor. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten. Zeige bitte nochmal deine Section "Module" aus Deiner /etc/X11/XF86Config bzw. /etc/X11/xorg.conf (je nachdem, ob DU Xfree86 oder Xorg laufen hast). Des weiteren kannst Du mal meine Settings aus ~/.xawtv versuchen:
[global]
freqtab = europe-west
mixer = line
osd = on
fullscreen = 768 x 576
audio = intern
[defaults]
input = Television
norm = PAL
bright = 55%
hue = 48%
contrast = 31%
color = 55%
audio = intern
# Wegen Problemen ab FreeBSD 5.3BETA1:
capture = grabdisplay
Ab FreeBSD 5.3BETAx muß ich xawtv übrigens zusätzlich mit dem Parameter '-device /dev/bktr0' starten, sonst klappt das nicht richtig. Den Parameter "capture = grabdisplay" in ~/.xawtv kannst Du übrigens auch mal testweise auskommentieren.
Bezüglich des Soundproblems fällt mir kaum noch was ein. Bist Du sicher, dass Deine Soundkarte funktioniert? Ich muß gleich erstmal nochmal den Thread durchlesen und zu sehen, was Du dazu geschrieben hast.
tach,
cool, dass du dich so hinter mein sch... problem klemmst :)
es hat auch nicht mit deiner .xawtv geklappt ;'(
also modules section aus xorg.conf:
Section "Module"
Load "dbe" # Double buffer extension
SubSection "extmod"
EndSubSection
Load "type1"
Load "speedo"
Load "freetype"
# Load "xtt"
Load "glx"
# Load "dri"
EndSection
..sieht doch eigentlich ganz normal aus, oder?
was soll ich noch tun??
wenn ich auf derselben maschine w2k starte, funktioniert alles (nur zur information)
ich habe auch schon mal zwei andere soundkarten reingesteckt (es137x und fm801), leider auch ohne erfolg, dann startet naemlich x nicht mehr..
also ich bin mit meinem latein am ende
cu
tach nochmal,
eben hats doch funktioniert... *durchfreu*
ich hab xawtv mit ~#xawtv -device /dev/bktr0 -nodga & ...aufgerufen und schon, wie von geisterhand sehe und !!! hoere ich was :D
aber mein problem mit dem sound bei xine besteht trotzdem noch
hier mal der bugreport von xine:
Dies ist xine (X11 gui) - Ein freier Video-Player v0.99.2.
(c) 2000-2004 Das xine Team.
Kompiliert mit xine Bibliothek 1.0.0 (1-rc5)
xine Bibliothek, Version 1.0.0 (1-rc5) gefunden.
   Plateform informations:
        system name     : FreeBSD
        node name       : maxx.home
        release         : 5.3-BETA7
        version         : FreeBSD 5.3-BETA7 #0: Sat Oct  2 21:01:00 UTC 2004     [email]root@wv1u.samsco.home[/email]:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC
        machine         : i386
   CPU informations unavailable.
   Display Name:          :0.0,
   XServer Vendor:        The X.Org Foundation,
   Protocol Version:      11, Revision: 0,
   Available Screen(s):   1,
   Default screen number: 0,
   Using screen:          0,
   Depth:                 24,
   XShmQueryVersion:      1.1,
   Maximum request size:  16777212 bytes,
   Motion buffer size:    256,
   Bitmap unit:           32,
     Bit order:           LSBFirst,
     Padding:             32,
   Image byte order:      LSBFirst,
   Number of supported pixmap formats: 7,
   Supported pixmap formats:
     Depth        Bits_per_pixel        Scanline_pad
         1                     1                  32
         4                     8                  32
         8                     8                  32
        15                    16                  32
        16                    16                  32
        24                    32                  32
        32                    32                  32
   Focus:                  Window 0x1e00005, revert to PointerRoot,
   Number of extensions:   29
     BIG-REQUESTS:                 [opcode: 131]
     DOUBLE-BUFFER:                [opcode: 128, base (error: 128)]
     DPMS:                         [opcode: 138]
     Extended-Visual-Information:  [opcode: 141]
     FontCache:                    [opcode: 139, base (error: 151)]
     GLX:                          [opcode: 145, base (event: 77, error: 159)]
     MIT-SCREEN-SAVER:             [opcode: 133, base (event: 67)]
     MIT-SHM:                      [opcode: 148, base (event: 95, error: 171)]
     MIT-SUNDRY-NONSTANDARD:       [opcode: 130]
     NV-CONTROL:                   [opcode: 147, base (event: 94)]
     NV-GLX:                       [opcode: 146]
     RANDR:                        [opcode: 156, base (event: 113)]
     RENDER:                       [opcode: 155, base (error: 181)]
     SECURITY:                     [opcode: 153, base (event: 112, error: 179)]
     SHAPE:                        [opcode: 129, base (event: 64)]
     SYNC:                         [opcode: 132, base (event: 65, error: 129)]
     TOG-CUP:                      [opcode: 140]
     X-Resource:                   [opcode: 144]
     XC-APPGROUP:                  [opcode: 152, base (error: 178)]
     XC-MISC:                      [opcode: 134]
     XFree86-Bigfont:              [opcode: 154]
     XFree86-DGA:                  [opcode: 137, base (event: 68, error: 146)]
     XFree86-Misc:                 [opcode: 136, base (error: 138)]
     XFree86-VidModeExtension:     [opcode: 135, base (error: 131)]
     XInputExtension:              [opcode: 149, base (event: 96, error: 172)]
     XKEYBOARD:                    [opcode: 151, base (event: 111, error: 177)]
     XTEST:                        [opcode: 150]
     XVideo:                       [opcode: 142, base (event: 75, error: 153)]
     XVideo-MotionCompensation:    [opcode: 143, base (error: 156)]
   X-Video Extension version: 2.2
   Dimensions:             1280x1024 pixels (342x271 millimeters).
   Resolution:             95x96 dots per inch.
   Depths (7):             24, 1, 4, 8, 15, 16, 32
   Root window id:         0xb6
   Depth of root window:   24 planes
   Number of colormaps:    min 1, max 1
   Default colormap:       0x20
   Default number of colormap cells:   256
   Preallocated pixels:    black 0, white 16777215
   Options:                backing-store no, save-unders no
   Largest cursor:         64x64
   Xv infos:
    Adaptor #0:         "NV17 Video Overlay"
       Number of ports:   1
       Port base:         145
       Operations supported: PutImage
     Supported visuals:
       - Depth 24, visualID 0x21
       - Depth 24, visualID 0x23
       - Depth 24, visualID 0x24
       - Depth 24, visualID 0x25
       - Depth 24, visualID 0x26
       - Depth 24, visualID 0x27
       - Depth 24, visualID 0x28
       - Depth 24, visualID 0x29
       - Depth 24, visualID 0x2a
       - Depth 24, visualID 0x2b
       - Depth 24, visualID 0x2c
       - Depth 24, visualID 0x2d
       - Depth 24, visualID 0x2e
       - Depth 24, visualID 0x2f
       - Depth 24, visualID 0x30
       - Depth 24, visualID 0x31
       - Depth 24, visualID 0x32
       - Depth 24, visualID 0x33
       - Depth 24, visualID 0x34
       - Depth 24, visualID 0x35
       - Depth 24, visualID 0x22
       - Depth 24, visualID 0x36
       - Depth 24, visualID 0x37
       - Depth 24, visualID 0x38
       - Depth 24, visualID 0x39
       - Depth 24, visualID 0x3a
       - Depth 24, visualID 0x3b
       - Depth 24, visualID 0x3c
       - Depth 24, visualID 0x3d
       - Depth 24, visualID 0x3e
       - Depth 24, visualID 0x3f
       - Depth 24, visualID 0x40
       - Depth 24, visualID 0x41
       - Depth 24, visualID 0x42
       - Depth 24, visualID 0x43
       - Depth 24, visualID 0x44
       - Depth 24, visualID 0x45
       - Depth 24, visualID 0x46
       - Depth 24, visualID 0x47
       - Depth 24, visualID 0x48
     Number of attributes: 9
       - XV_DOUBLE_BUFFER
       - XV_COLORKEY
       - XV_AUTOPAINT_COLORKEY
       - XV_SET_DEFAULTS
       - XV_BRIGHTNESS
       - XV_CONTRAST
       - XV_SATURATION
       - XV_HUE
       - XV_ITURBT_709
     Maximum XvImage size: 2046 x 2046
     Number of image formats: 4
       - Id: 0x32595559 (YUY2):
          Bits per pixel: 16
          Number of planes: 1
          Type: YUV (packed)
       - Id: 0x32315659 (YV12):
          Bits per pixel: 12
          Number of planes: 3
          Type: YUV (planar)
       - Id: 0x59565955 (UYVY):
          Bits per pixel: 16
          Number of planes: 1
          Type: YUV (packed)
       - Id: 0x30323449 (I420):
          Bits per pixel: 12
          Number of planes: 3
          Type: YUV (planar)
    End #0.
    Adaptor #1:         "NV17 Video Texture"
       Number of ports:   1
       Port base:         146
     Supported visuals:
     Number of attributes: 3
       - XV_SET_DEFAULTS
       - XV_ITURBT_709
       - XV_SYNC_TO_VBLANK
          Bits per pixel: 16
          Number of planes: 1
          Type: YUV (packed)
          Bits per pixel: 12
          Number of planes: 3
          Type: YUV (planar)
          Bits per pixel: 16
          Number of planes: 1
          Type: YUV (packed)
          Bits per pixel: 12
          Number of planes: 3
          Type: YUV (planar)
    End #1.
    Adaptor #2:         "NV05 Video Blitter"
       Number of ports:   32
       Port base:         147
     Supported visuals:
     Number of attributes: 2
       - XV_SET_DEFAULTS
       - XV_SYNC_TO_VBLANK
     Number of image formats: 5
          Bits per pixel: 16
          Number of planes: 1
          Type: YUV (packed)
          Bits per pixel: 12
          Number of planes: 3
          Type: YUV (planar)
          Bits per pixel: 16
          Number of planes: 1
          Type: YUV (packed)
          Bits per pixel: 12
          Number of planes: 3
          Type: YUV (planar)
       - Id: 0x3:
          Bits per pixel: 32
          Number of planes: 1
          Type: RGB (packed)
          Depth: 24
          Red, green, blue masks: 0xff0000, 0xff00, 0xff
    End #2.
    Adaptor #3:         "NVIDIA Video Interface Port"
       Number of ports:   1
       Port base:         179
       Operations supported: PutVideo
     Supported visuals:
       - XV_ENCODING
       - XV_COLORKEY
       - XV_SET_DEFAULTS
       - XV_BRIGHTNESS
       - XV_CONTRAST
       - XV_SATURATION
       - XV_HUE
       - XV_ITURBT_709
     Number of encodings: 2
       - encoding ID #0: "ntsc"
         size:             720 x 480
         rate:             59.940060
       - encoding ID #1: "pal"
         size:             720 x 576
         rate:             50.000000
    End #3.
-[ xiTK version 0.10.7 [XFT] ]-[ WM type: (EWMH) dtwm {KWin} ]-
Display is not using Xinerama.
load_plugins: skipping unreadable plugin directory /home/rene/.xine/plugins.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_ao_out_arts.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_vo_out_xshm.so found
load_plugins: cannot open plugin lib /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_vo_out_xvmc.so:
Shared object "libXvMCNVIDIA_dynamic.so.1" not found, required by "xineplug_vo_out_xvmc.so"
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_vcd.so found
load_plugins: input plugin VCD does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_http.so found
load_plugins: input plugin http does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/post/xineplug_post_planar.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/post/xineplug_post_goom.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/post/xineplug_post_visualizations.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/post/xineplug_post_mosaico.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/post/xineplug_post_switch.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/post/xineplug_post_tvtime.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/post/xineplug_post_audio_filter_upmix.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_dvd.so found
load_plugins: input plugin DVD does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_vcdo.so found
load_plugins: input plugin VCDO does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_mms.so found
load_plugins: input plugin mms does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_stdin_fifo.so found
load_plugins: input plugin stdin does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_pnm.so found
load_plugins: input plugin pnm does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_rtp.so found
load_plugins: input plugin rtp does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_rtsp.so found
load_plugins: input plugin rtsp does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_net.so found
load_plugins: input plugin tcp does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_dvb.so found
load_plugins: input plugin DVB does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_inp_cdda.so found
load_plugins: input plugin CD does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_ogg.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_asf.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_mng.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_image.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_games.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_audio.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_mpeg_ts.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_avi.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_mpeg_block.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_mpeg.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_mpeg_elem.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_mpeg_pes.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_qt.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_fli.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_yuv4mpeg2.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_real.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_rawdv.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_pva.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_yuv_frames.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_slave.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_nsv.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_matroska.so found
load_plugins: cannot open plugin lib /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_iff.so:
/usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_iff.so: Undefined symbol "strndup"
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_flv.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_ff.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_dvaudio.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_mpeg2.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_a52.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_spu.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_spucc.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_sputext.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_dmx_sputext.so found
load_plugins: demuxer plugin sputext does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_dts.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_mad.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_w32dll.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_qt.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_lpcm.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_image.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_bitplane.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_rgb.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_yuv.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_gsm610.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_nsf.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_vorbis.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_speex.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_real.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_real_audio.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_decode_faad.so found
load_plugins: plugin /usr/X11R6/lib/xine/plugins/1.0.0/xineplug_flac.so found
load_plugins: demuxer plugin flac does not provide a priority, xine-lib will use the default priority.
main: Teste <xv> Video Ausgabe Plugin
video_out_xv: using Xv port 145 from adaptor NV17 Video Overlay for hardware colorspace conversion and scaling.
video_out_xv: double buffering mode = 1
video_out_xv: port attribute XV_COLORKEY (6) value is 66046
video_out_xv: port attribute XV_AUTOPAINT_COLORKEY (7) value is 1
video_out_xv: port attribute XV_BRIGHTNESS (5) value is 50
video_out_xv: port attribute XV_CONTRAST (4) value is 2539
video_out_xv: port attribute XV_SATURATION (3) value is 4505
video_out_xv: ignoring broken XV_HUE settings on NVidia cardsvideo_out_xv: this adaptor supports the yuy2 format.
video_out_xv: this adaptor supports the yv12 format.
x11osd: unscaled overlay created (Colorkey mode).
video_out: thread created
main: Teste <oss> Audio Ausgabe Plugin
audio_oss_out: Opening audio device...
audio_oss_out: audio.oss_device_name = auto, probing devs
audio_oss_out: using device >/dev/dsp<
audio_oss_out: using SNDCTL_DSP_GETODELAY
audio_oss_out: supported modes are mono stereo (a/52-pass-through not enabled in xine config)thread created
xine_stream_new
thread created
xine_interface: unknown param 10
xine_stream_new
xine_stream_new
video_out_xv: VO_PROP_ASPECT_RATIO(0)
gui_xine_open_and_play():
	mrl: 'file:/usr/X11R6/share/xine/skins/xine-ui_logo.mpv',
	sub 'NONE',
	start_pos 0, start_time 0, av_offset 0, spu_offset 0.
xine: found input plugin  : file input plugin
load_plugins: probing demux 'flashvideo'
load_plugins: probing demux 'matroska'
ebml: invalid EBML ID size (0x0) at position 1
ebml: invalid master element
load_plugins: probing demux 'nsv'
load_plugins: probing demux 'slave'
load_plugins: probing demux 'pva'
load_plugins: probing demux 'real'
load_plugins: probing demux 'yuv4mpeg2'
load_plugins: probing demux 'fli'
load_plugins: probing demux 'quicktime'
load_plugins: probing demux 'mpeg_pes'
load_plugins: probing demux 'mpeg_block'
load_plugins: probing demux 'avi'
load_plugins: probing demux 'mpeg-ts'
load_plugins: probing demux 'wav'
load_plugins: probing demux 'vox'
load_plugins: probing demux 'voc'
load_plugins: probing demux 'snd'
load_plugins: probing demux 'realaudio'
load_plugins: probing demux 'nsf'
load_plugins: probing demux 'flac'
load_plugins: probing demux 'cdda'
load_plugins: probing demux 'aiff'
load_plugins: probing demux 'aud'
load_plugins: probing demux 'vmd'
load_plugins: probing demux 'fourxm'
load_plugins: probing demux 'smjpeg'
load_plugins: probing demux 'film'
load_plugins: probing demux 'str'
load_plugins: probing demux 'roq'
load_plugins: probing demux 'wc3movie'
load_plugins: probing demux 'vqa'
load_plugins: probing demux 'ipmovie'
load_plugins: probing demux 'idcin'
load_plugins: probing demux 'wve'
load_plugins: probing demux 'image'
load_plugins: probing demux 'mng'
load_plugins: probing demux 'asf'
load_plugins: probing demux 'ogg'
load_plugins: probing demux 'mpeg'
load_plugins: probing demux 'sputext'
load_plugins: probing demux 'yuv_frames'
load_plugins: probing demux 'rawdv'
load_plugins: probing demux 'elem'
xine: found demuxer plugin: Elementary MPEG stream demux plugin
video discontinuity #1, type is 0, disc_off 0
waiting for audio discontinuity #1
audio discontinuity #1, type is 0, disc_off 0
waiting for in_discontinuity update #1
vpts adjusted with prebuffer to 46353
load_plugins: plugin mpeg2 will be used for video streamtype 00.
av_offset=0 pts
spu_offset=0 pts
xine_play
__play_internal ...done
video_out: throwing away image with pts 52353 because it's too old (diff : 26004).
video_out: throwing away image with pts 55353 because it's too old (diff : 23004).
video_out: throwing away image with pts 58353 because it's too old (diff : 20004).
video_out: throwing away image with pts 61353 because it's too old (diff : 17004).
video_out: throwing away image with pts 64353 because it's too old (diff : 14004).
xine_stream_new
xine_dispose
shutdown audio
shutdown video
	mrl: 'dvd:/',
	sub 'NONE',
xine: found input plugin  : DVD Navigator
libdvdnav: Using dvdnav version 1-rc5 from [url]http://xine.sf.net[/url]
libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.8 for DVD access
libdvdcss debug: opening target `/dev/dvd'
libdvdcss debug: using libc for access
libdvdcss debug: disc is unscrambled
libdvdcss debug: using CSS key cache dir: /home/rene/.dvdcss//DAVIDEO3#2003121607135900/
libdvdcss error: failed opening raw device, continuing
libdvdnav: DVD Title: DAVIDEO3
libdvdnav: DVD Serial Number: 3FDEA2A7 (GEAR):
libdvdnav: DVD Title (Alternative):
libdvdnav: Unable to find map file '/home/rene/.dvdnav/DAVIDEO3.map'
libdvdnav: DVD disk reports itself with Region mask 0x00c00000. Regions: 1 2 3 4 5 6
libdvdread: Attempting to retrieve all CSS keys
libdvdread: This can take a _long_ time, please be patient
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB at 0x00000288
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB at 0x000092c7
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB at 0x0000f34c
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB at 0x00223109
libdvdread: Found 2 VTS's
input not seekable, can not handle!
load_plugins: probing demux 'mp3'
load_plugins: probing demux 'ac3'
load_plugins: probing demux 'aac'
xine: found demuxer plugin: DVD/VOB demux plugin
video discontinuity #2, type is 0, disc_off 0
waiting for audio discontinuity #2
audio discontinuity #2, type is 0, disc_off 0
waiting for in_discontinuity update #2
vpts adjusted with prebuffer to 1067656
av_offset=0 pts
spu_offset=0 pts
xine_play
load_plugins: plugin spudec will be used for spu streamtype 00.
Menu handle alloc failed. No more overlays objects available. Only 5 at once please.load_plugins: plugin mpeg2 will be used for video streamtype 00.
audio_decoder: error, unknown buffer type: 02000000
audio_decoder: error, unknown buffer type: 04000000
audio_decoder: suggested switching to stream_id 00
video discontinuity #3, type is 2, disc_off 25854
waiting for audio discontinuity #3
audio discontinuity #3, type is 2, disc_off 25854
waiting for in_discontinuity update #3
vpts adjusted with prebuffer to 1098628
No accelerated IMDCT transform found
load_plugins: plugin a/52 will be used for audio streamtype 00.
audio_oss_out: ao_open rate=48000, mode=8, dev=/dev/dsp
audio_oss_out: audio rate : 48000 requested, 48000 provided by device
audio_oss_out: 2 channels output
output sample rate 48000
audio jump, diff=0
fixing sound card drift by 1405 pts
video_out: throwing away image with pts 1109428 because it's too old (diff : 5471).
video jump
libdvdnav: Language 'en' not found, using 'de' instead
libdvdnav: Menu Languages available: de
audio_decoder: error, unknown buffer type: 01060000
audio discontinuity #4, type is 2, disc_off 25854
waiting for in_discontinuity update #4
200 frames delivered, 10 frames skipped, 6 frames discarded
video discontinuity #4, type is 2, disc_off 25854
Menu handle alloc failed. No more overlays objects available. Only 5 at once please.video_out: throwing away image with pts 4850627 because it's too old (diff : 5220).
Menu handle alloc failed. No more overlays objects available. Only 5 at once please.Menu handle alloc failed. No more overlays objects available. Only 5 at once please.Menu handle alloc failed. No more overlays objects available. Only 5 at once please.libdvdnav: Language 'en' not found, using 'de' instead
Menu handle alloc failed. No more overlays objects available. Only 5 at once please.ao_flush (loop running: 1)
video discontinuity #5, type is 2, disc_off 25854
waiting for audio discontinuity #5
audio discontinuity #5, type is 2, disc_off 25854
waiting for in_discontinuity update #5
audio jump, diff=181243
200 frames delivered, 1 frames skipped, 1 frames discarded
audio discontinuity #6, type is 2, disc_off 25854
waiting for in_discontinuity update #6
video discontinuity #6, type is 2, disc_off 25854
xine_play
video discontinuity #7, type is 3, disc_off 134939454
waiting for audio discontinuity #7
audio discontinuity #7, type is 3, disc_off 134939454
waiting for in_discontinuity update #7
vpts adjusted with prebuffer to 6617608
audio jump, diff=14400
video jump
video_out: throwing away image with pts 6661100 because it's too old (diff : 5080).
200 frames delivered, 3 frames skipped, 1 frames discarded
xine_dispose
shutdown audio
ao_close
no streams left, closing driver
shutdown video
audio_out: delay calculation impossible with an unavailable audio device
xine_exit: bye!
cu
tach,
und sie bewegt sich doch!
ich habe das system mal ohne acpi-unterstuetzung gebootet und schon traellert das miststueck wie ne heidelerche! :D
wo gibts denn sowas?
kann mir das mal einer erklaeren?
meine frage: wie schalte ich nun acpi generell ab?
cu
