Moin Moin!
Ich habe ein FreeBSD 5.4 #6 auf einem amd64 laufen, auch die amd64 Version von FreeBSD.
Meine Soundkarte ist eine Soundblaster Live 128 oder so, jedenfalls der snd_emu10k1 Treiber. Auf meiner alten Kiste (Athlon 900) lief die Karte unter FreeBSD 5.4 i386 wunderbar. Jetzt auf dem amd64 hab ich folgendes Problem.
Mit xawtv kann ich TV glotzen und habe guten Sound. Die TV Karte gibt dabei den Sound ueber Line In an die Soundkarte, die das dann ausgibt. Das funktioniert soweit.
Fuer XMMS verwende ich den esound Daemon. Wenn ich den starte und mit XMMS OGG oder MP3 Files abspielen will, hoer ich nur Rauschen. Ausserdem laufen die Files rasend schnell durch, so als waere die Soundausgabe in eine Datei umgeleitet worden.
Wenn ich mit play (aus dem sox Port) eine WAV Datei abspielen will, hoere ich etwas, allerdings wird das dann zerhackt und wiederholt. Im Grunde hoert man etwa 2 Sekunden und dann geht's von vorne los.
Hier ist die 'sysctl -a' Ausgabe:
Hier noch die 'cat /dev/sndstat' Ausgabe.
Ich hab schon an diversen Stellen gesucht, aber bisher nix gefunden, was mir irgendwie helfen koennte.
Oder hab ich irgendwo uebersehen, dass die Karte unter amd64 nicht laeuft?
Hat irgendjemand eine Idee wie ich das in den Griff bekomme?
Danke schonmal!
hw.snd.report_soft_formats: 1
hw.snd.targetirqrate: 32
hw.snd.verbose: 1
hw.snd.maxautovchans: 0
hw.snd.unit: 0
hw.snd.pcm0.buffersize: 4096
hw.snd.pcm0.vchans: 0
FreeBSD Audio Driver (newpcm)
Installed devices:
pcm0: <Creative EMU10K1> at io 0xa800 irq 9 (4p/2r/0v channels duplex default)
[pcm0:play:0]: spd 44100, fmt 0x10000010, flags 0x00023030, 0x00000000, pid 558
interrupts 0, underruns 0, ready 65536
{userland} -> feeder_root(0x10000010) -> {hardware}
[pcm0:play:1]: spd 0, fmt 0x00000000/0x00000008, flags 0x00000000, 0x00000000
interrupts 0, underruns 0, ready 0
{userland} -> feeder_root(0x00000000) -> {hardware}
[pcm0:play:2]: spd 0, fmt 0x00000000/0x00000008, flags 0x00000000, 0x00000000
[pcm0:play:3]: spd 0, fmt 0x00000000/0x00000008, flags 0x00000000, 0x00000000
[pcm0:record:0]: spd 0, fmt 0x00000000/0x00000008, flags 0x00000000, 0x00000000
interrupts 0, overruns 0, hfree 4096, sfree 0
{hardware} -> feeder_root(0x00000000) -> {userland}
[pcm0:record:1]: spd 0, fmt 0x00000000/0x00000008, flags 0x00000000, 0x00000000
File Versions:
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/vchan.c,v 1.16.2.1 2005/01/30 01:00:05 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/sound.c,v 1.92.2.1 2005/01/30 01:00:05 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/sndstat.c,v 1.17.2.3 2005/09/21 02:47:12 yongari Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/mixer.c,v 1.40.2.1 2005/01/30 01:00:05 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/feeder_rate.c,v 1.10.6.1 2005/01/30 01:00:05 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/feeder_fmt.c,v 1.13.4.1 2005/01/30 01:00:05 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/feeder.c,v 1.32.4.1 2005/01/30 01:00:05 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/fake.c,v 1.13.4.1 2005/01/30 01:00:05 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/dsp.c,v 1.77.2.1 2005/01/30 01:00:04 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/channel.c,v 1.97.2.1 2005/01/30 01:00:04 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/buffer.c,v 1.23.2.2 2005/01/30 01:00:04 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/ac97_patch.c,v 1.2.4.1 2005/01/30 01:00:04 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pcm/ac97.c,v 1.51.2.2 2005/05/01 14:31:06 scottl Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/pci/emu10k1.c,v 1.52.2.2 2005/01/30 01:00:04 imp Exp $
$FreeBSD: src/sys/dev/sound/isa/sndbuf_dma.c,v 1.2.4.1 2005/01/30 01:00:03 imp Exp $
Danke schonmal!
